DagaAdam 09.01.2012 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Nie rzecz w gęstości, a lepkości. W temperaturze 25st. C - woda 0.894cP, etanol 1.074cP, glikol etylenowy 16.1cP . Propylenowego nie znalazłem, ale ma większą lepkość od etylenowego. http://en.wikipedia.org/wiki/Viscosity Przypomnij mi raz jeszcze jakie masz dokladnie i z czego to DZ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 09.01.2012 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Nie rzecz w gęstości, a lepkości. W temperaturze 25st. C - woda 0.894cP, etanol 1.074cP, glikol etylenowy 16.1cP . Propylenowego nie znalazłem, ale ma większą lepkość od etylenowego. http://en.wikipedia.org/wiki/Viscosity Ale zdajesz sobie oczywiscie sprawe ze podajesz wartosci koncentratu glikolu, a nie roztworu w naszych uzywanych stezeniach ? Bo juz glikol etylenowy w stezeniu 31% ma lepkosc 2,13mPa*s. Przy moim stezeniu ma pewnie kolo 1,7-1,8. Juz nie wyglada tak strasznie jak 16 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 09.01.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 (edytowane) Oczywiście że podaję za wiki lepkość "czystej" substancji. Każdy ma inne stężenie - wystarczy kalkulator i w mig policzysz teoretyczną lepkość. edit wystarczy kalkulator i w mig policzysz teoretyczną lepkość. odszczekuję - jest to bardziej skomplikowane niż proste obliczenia na kalkulatorze, ale dalej jest wskazówka Lepkość glikolu propylenowego w temp. 20 st.C 56cP (źródło1, źródło2). D&A, polecam Ci lekturę tej strony http://www.vestoil.com.pl/eco_mpg_p_stw01.html a na deser ten wykres: http://www.vestoil.com.pl/img/eco_mpg-p_lepkosc.gif Będzie to znacznie więcej niż 1,7..1,8 Edytowane 9 Stycznia 2012 przez leszekf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.01.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Wyczytałem dzisiaj od specjalistów takie cuś Na pierwszy rok pracy warto na wejściu z dolnego źródła do pompy ciepła zamontować filtr, który zbierać będzie zanieczyszczenia, chroniąc parownik przed zabrudzeniem. Czy faktycznie po pewnym czasie można ten filterek usunąć? Jeżeli już nie powinny się pojawiać zabrudzenia będzie to chyba tylko naszym zyskiem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 09.01.2012 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Lepkość glikolu propylenowego w temp. 20 st.C 56cP (źródło1, źródło2). D&A, polecam Ci lekturę tej strony http://www.vestoil.com.pl/eco_mpg_p_stw01.html a na deser ten wykres: http://www.vestoil.com.pl/img/eco_mpg-p_lepkosc.gif Będzie to znacznie więcej niż 1,7..1,8 Po pierwsze - w moim krazy glikol etylenowy, po drugie - pokaz wykres etylenowego w stezeniu 20% i odczytaj - przekonasz sie ze to bedzie ponizej 2 lub bardzo blisko tej okolicy I po trzecie - przypomnij raz jeszcze jaki masz ten DZ to Ci powiem dlaczego uwazam, ze Twoje DZ jest "oporne" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 09.01.2012 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 A proszę Cię uprzejmie, to wykres lepkości mieszanki g.etylowego w zależności od stężenia. http://www.vestoil.com.pl/img/meg_p_lepkosc.gifA na tej stronie http://www.vestoil.com.pl/meg_p.html dużo szczegółów A skoro interesują Cię szczegóły dot. mojego zestawu, to tutaj je znajdziesz. Życzę Ci aby Twoje wydajne DZ dało Ci w trakcie co najmniej tyle ile moje oporne w trakcie pierwszego sezonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 10.01.2012 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 A proszę Cię uprzejmie, to wykres lepkości mieszanki g.etylowego w zależności od stężenia. http://www.vestoil.com.pl/img/meg_p_lepkosc.gif A na tej stronie http://www.vestoil.com.pl/meg_p.html dużo szczegółów No jak pisalem - tutaj w 0stC roztwor 29% ma 4cP, w temperaturze 20stC (o ktorej pisales wczesniej) ma 2,1? Nie pomylilem sie - roztwor 20% bedzie mial ponizej 2 w temperaturze 0stC. A skoro interesują Cię szczegóły dot. mojego zestawu, to tutaj je znajdziesz. Życzę Ci aby Twoje wydajne DZ dało Ci w trakcie co najmniej tyle ile moje oporne w trakcie pierwszego sezonu. O wlasnie - 500mb PE40 w jednej petli. Na szybko liczac taka rura przy przeplywie 2m3/h daje opor az 100kPa (czyli 10mb podnoszenia!). Dla porownania 100mb PE32 przy przeplywie 5 x mniejszym (struga podzielona na rozdzielaczu na piec) daje opor 4kPa (piec odcinkow po 100mb PE32 dadza w sumie zaledwie 20kPa czyli 5 x mniej). Wiec sie nie obrazaj jak pisze o opornym DZ bo ono jest oporne w sensie fizycznym oczywiscie W w/w obliczaniu mogl sie wkrasc jakis blad ale chodzi o porownanie rzedu wielkosci. Nie wspominajac juz o tym ze taka pompka obiegowa kosztuje 1k pln, moja kosztowala 300 pln (tej samej firmy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 10.01.2012 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Moja pompka była w pakieciku z urządzeniem Podaj może wzór na którym się opierasz. Nigdy nie twierdziłem że 1 pętla stawia opór mniejszy niż 5 odcinków, lecz zwróć uwagę że właściwości czynnika który biega w tej rurze mają równie kolosalne znaczenie. Opór hydrauliczny jest proporcjonalny do lepkości cieczy, a sam przyznasz że etanol ma iluśtamkrotnie mniejszą lepkość niż inne czynniki stosowane w chłodnictwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 13.01.2012 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Po 1,5 h pracy temp DZ są ustabilizowane i wynoszą u mnie 5,1oC/1,2oC. Rozjechała mi się od ostatniego czasu lekko delta widzę.Muszę sprawdzić filtr w DZ.Ogólnie jest ok raczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.01.2012 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Przez jaki czas po pomiarze jeszcze sprawdzasz stabilnosc tempertury DZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 13.01.2012 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Przez jaki czas po pomiarze jeszcze sprawdzasz stabilnosc tempertury DZ? Po pół godz było wyżej.To co podałem jest mniej więcej takie nad ranem po kilku godz ciągłej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.01.2012 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 U mnie się ustabilizowało przy tych temperaturach na powyżej +3 na wejściu. Delta 4st.W zeszłym roku, przy długotrwałych mrozach i pracy PC po 20h na dobę nie spadło nigdy poniżej 1,5 stopnia.A COP liczą dla 0-35;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 13.01.2012 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 No właśnie , jaki mam COP jeśli grzejąc pompa 12kw w zeszlym miesiącu ok 9 godzin dziennie CO z CWU gdzie dziennie pompa zużyła ok 28 kwh ? Producent podaje , że przy 0/35 pompa zużywa na godzine pracy ( bez pomp obiegowych ) 2,47 kw . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 13.01.2012 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Jeśli miałbyś ciepłomierz mógłbyś określić rzeczywisty COP, bo wcale nie jest powiedziane że energia na wyjściu Twojej PCi to 12kW - może być 13, ale może być 11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.01.2012 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Jak wygląda u was sprawa brudzenia filterka DZ? Ponoć po jakimś czasie można z niego zrezygnować. Zmniejszy to opory.U mnie, od pewnego czasu nie zbierają się już żadne zanieczyszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 13.01.2012 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 A ja nie mam żadnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.01.2012 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 A ja nie mam żadnego Dziwne. Zawsze się tam dostanie trochę brudu, a to źle wpływa na działanie pompy. Może masz, tylko w środku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.01.2012 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 U mnie ten filtr zbiera tylko niebieskie "opilki" z rury PE ktore sie dostaly do jej wnetrza podczas ciecia. Nic innego tam nie znalazlem. Zreszta chyba nie bardzo jest mozliwosc aby tam sie cos dostalo jesli nie bylo jakis napraw i "otwierania" instalacji. Teraz dopiero zdalem sobie sprawe, ze moj hydra oszczedzal taki nozyk zaciskowy i cial nim tylko alupex a PE to juz pilka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.01.2012 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 U mnie ten filtr zbiera tylko niebieskie "opilki" z rury PE ktore sie dostaly do jej wnetrza podczas ciecia. Nic innego tam nie znalazlem. Zreszta chyba nie bardzo jest mozliwosc aby tam sie cos dostalo jesli nie bylo jakis napraw i "otwierania" instalacji. Zawsze może być glikol czymś zabrudzony. Pytanie czy po pewnym czasie można ten filterek wywalić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.01.2012 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Czym na przyklad moze byc zabrudzony?Ja dostalem czysciutki w plastikowych bankach i jak bym tam widzial jakies syfy to bym nie napelnial nim instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
