rwxw 14.01.2012 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 czy wystarczy tylko jeśli sprawdze delte czy mam założyć przeplywomierze ? Delta wystarczy, na jej podstawie można wystarczająco dokładnie policzyć przepływ. Co do oporów można znaleźć informacje w instrukcji filtra, np. http://www.oventrop.com/PL/products/hbtd/db_schmutz_rg_pl.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 14.01.2012 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 (edytowane) Info co do oporow mozna oczywiscie znalezc w instrukcji, tylko jako prosty uzytkownik filtra musisz wiedziec: jaki masz filtr, z jaka siatka i zmodyfikowac sobie wykresy ktore sa dla wody jako medium dla roztworu cieczy ktora masz w DZ. Zaraz pozniej odczytasz spadek cisnienia i wyciagniesz wnioski. Czekamy wiec na Twoje wnioski PS. Ja stawiam jednak na empirie. Edytowane 14 Stycznia 2012 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 14.01.2012 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Jestem już po pomiarach z filtem brudnym, bez filtra, z filtrem czystym jak kto sobie życzy. Najwieksza różnica pomiędzy filtrem brudnym a czystym. Bez filtra różnica minimalna. W poniedziałek wkleje temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 14.01.2012 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Po 3 godz pracy 2,7/-1,0 . Nie podoba mi się to. A jak u was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 14.01.2012 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Tez po 3h: 2,7/-2,8 i mi sie podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 15.01.2012 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 U mnie odczyt natychmiast po wyłączeniu 3,6/0,1 - w stopce jest link do historii od początku roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.01.2012 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Jestem już po pomiarach z filtem brudnym, bez filtra, z filtrem czystym jak kto sobie życzy. Najwieksza różnica pomiędzy filtrem brudnym a czystym. Bez filtra różnica minimalna. W poniedziałek wkleje temperatury. Caly czas czekam na te temperatury co obiecales. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK102 15.01.2012 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Dzisiaj udało mi się odczytać temp. o godz 5.30. po 7.5 godz. pracy wynosiły -0.5/-2.5. Temp. zewnętrzna -2 st. Kolektory pionowe 200 mb, pc 12 kW, powierzchnia do ogrzania 180 m2, po podłodze niecałe 200. W nocy pożarła 20 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 15.01.2012 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 U mnie 2,9 / -1,6 , pionowy 6x50 , pompa 12kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 15.01.2012 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 U mnie 2,9 / -1,6 , pionowy 6x50 , pompa 12kw U mnie +6 / +1, pompa 9kW, DZ poziomy ~550mb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz-w 15.01.2012 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 +5/ - 0,5 pionowy 2x 60 metrów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 15.01.2012 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 3.5/1.0 800m DZ poziomego spiralnego z PE40, pc 8kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK102 15.01.2012 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Powinnam się martwić ujemna temp. na wejściu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 15.01.2012 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Na razie nie. -0.5/-2.5 to nie aż tak źle, żeby się martwić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 15.01.2012 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 u mnie po 8 godz pracy 1/-2,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 15.01.2012 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Jeśli przyjdzie jeszcze zima to minus na zasilaniu nie bedzie dobry. Na dłuższą metę puszczanie temp. Ujemnych do gruntu też nie jest dobre bo zamrazamy ziemie dookoła rury, co wyjdzie po latach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.01.2012 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Na dłuższą metę puszczanie temp. Ujemnych do gruntu też nie jest dobre bo zamrazamy ziemie dookoła rury, co wyjdzie po latach. Napisz cos wiecej w tym temacie (jakims wiarygodnym zrodlem sie tez podeprzyj jesli mozesz). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 15.01.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Napisz cos wiecej w tym temacie (jakims wiarygodnym zrodlem sie tez podeprzyj jesli mozesz). Też poproszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.01.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 No to dawaj jak gdzies masz pod reka. Zobaczymy jakigo rodzaju degradacji sie obawiaja i czy dotyczy to tez poziomego kolektora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 15.01.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 HenoK podawał linka do artykułu w którym był opisany problem "zamrożonego" DZ pionowego.... Ten przypadek dotyczył raczej niedowymiarowania dz. Jak dobrze kojarzę to tam zamarzł glikol (!) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
