Pyxis 21.01.2012 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Gdzies wyczytalem, ze lwia czesc energii dla plaskiego kolektora (dla jego regeneracji) pochodzi w przesiakajacych wod opadowych. Zbyt duza glabokosc zakopania rurek moze w niesprzyjajacych warunkach gruntowych utrudnic ten proces. Jak ze wszystkim, zalecany tutaj jest umiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.01.2012 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Ja mam chyba najgłębiej z wszystkich w wilgotnej glinie, ale do adiqq-owych temperatur daleko.... Poczekaj az wymieni termometr na sprawny. Bedzie inaczej spiewal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 21.01.2012 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Dzięki Pyxis za słowa pocieszenia. Wprawdzie na zasadzie "masz źle, ale on też nie ma tak znowu dobrze", ale zawsze to coś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 21.01.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 od 1,6-1,8 pamiętaj że PCI przy poziomym dolnym źródle bierze ciepło nie z głębi ziemi ale ze słońca I z tego powodu zaczynam kombinować czy nie zrobić kolektora "dwupoziomowego". Jak skończą mi się inne wydatki to może będę prekursorem. Jedna powierzchnia, a dwa kolektory. Ciekawa teoria, co? I pewnie zostanie na etapie teorii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 21.01.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 5,7/2,2 po 8 godzinach ciągłej pracy. Udało mi się dzisiaj sprawdzić grzejac w dzień, bo po nocnej pracy pompa przestawala grzac o 6 rano i nigdy mi się nie chciało wstać tak wcześnie żeby sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 21.01.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 hehe, przecież pisałem że pomiary są potwierdzone przez pomiary termometrem z sondą każdej petli z osobna....a czujnik z DZ miałem już wymieniany rok temu - zanizał sporo... A ja jakoś nie mogę trafić na czujnik temperatury, który by mi pokazał to co bym chciał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 22.01.2012 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Jak znaleźć wiarygodny termometr ? DZ mierzyłem różnymi termometrami i różnice czasami są do 1,5 stopnia a to już jest dosyć duża różnica. Temperatury podałem z czujników pompy które można korygować, tylko według czego ? pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 22.01.2012 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Jestem ciekawy jaką temperaturę wyciągnie kolektor poziomy gdy będzie prawdziwa zima, tzn taka ekstramalna, przez miesiąc non stop poniżej minus 10. Jak na razie to mamy jesienną temperaturę i przy takiej "zimie" to i pompy powietrzne maja przyzwoity COP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.01.2012 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 (edytowane) Jak znaleźć wiarygodny termometr ? DZ mierzyłem różnymi termometrami i różnice czasami są do 1,5 stopnia a to już jest dosyć duża różnica. Temperatury podałem z czujników pompy które można korygować, tylko według czego ? pozdr adam Kup jakies tanie 2-3 szt i zbadaj z jakim bledem jest pomiar mierzac temperature wody zmieszanej z lodem. Oznacz termometry i zapisz dla kazdego wartosc bledu. Potem przy pomiarze koryguj wskazania. Bedziesz mial w miare dokladnie. Edytowane 22 Stycznia 2012 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 22.01.2012 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 (edytowane) Jestem ciekawy jaką temperaturę wyciągnie kolektor poziomy gdy będzie prawdziwa zima Ubiegłoroczna zima była prawdziwa i mój kolektor poziomy w ubiegłym roku zanotował minimalną temperaturę 0.5/-1.6, a było to tak: 2010-10-01 10.2/8.2 2010-11-01 9.4/6.4 2010-12-01 2.9/1.5 2011-01-01 5.2/3.7 2011-02-01 1.4/-0.5 2011-03-01 0.5/-1.6 2011-04-01 2.0/3.7 2011-05-01 5,5/7,1 Edytowane 22 Stycznia 2012 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.01.2012 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Ubiegłoroczna zima była prawdziwa i mój kolektor poziomy w ubiegłym roku zanotował minimalną temperaturę 0.5/-1.6, a było to tak: 2010-11-30 9.4/6.4 2010-12-31 2.9/1.5 2011-01-31 5.2/3.7 2011-02-28 1.4/-0.5 2011-03-31 0.5/-1.6 2011-04-30 2.0/3.7 2011-05-10 5.5/7.1 Ekstra wyszedł kwiecień i maj:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.01.2012 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Moze klimakonwektor chodzil a PCi juz nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 22.01.2012 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Ekstra wyszedł kwiecień i maj:D Dzięki, pomyliłem się przepisując z arkusza ze zużyciem prądu. Tam mam zanotowane temperatury na początku miesiąca, a wziąłem koniec i stąd taki wynik. Już poprawiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 22.01.2012 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Masz może wyniki na koniec stycznia 2010? Był jednym z mroźniejszych miesięcy w ostatnich 10 latach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 22.01.2012 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Masz może wyniki na koniec stycznia 2010? Robiłem wtedy pomiary DZ, opis i wykresy są w: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi.&p=3875850&viewfull=1#post3875850 http://img715.imageshack.us/img715/1608/29163484.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 22.01.2012 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Jestem ciekawy jaką temperaturę wyciągnie kolektor poziomy gdy będzie prawdziwa zima, tzn taka ekstramalna, przez miesiąc non stop poniżej minus 10. Jak na razie to mamy jesienną temperaturę i przy takiej "zimie" to i pompy powietrzne maja przyzwoity COP. To chyba nie w naszym klimacie miesiac non stop -10 ? Zobacz na srednie temperatury miesieczne poszczegolnych zimowych miesiecy, -10 nie ma nigdy nawet w najzimniejszym miesiacu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.01.2012 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 To chyba nie w naszym klimacie miesiac non stop -10 ? Zobacz na srednie temperatury miesieczne poszczegolnych zimowych miesiecy, -10 nie ma nigdy nawet w najzimniejszym miesiacu Oj pamiętam takie miesiące:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.01.2012 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Oj pamiętam takie miesiące:( Oj Panie, kiedys to byly zimy! Wodka tez inaczej smakowala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 22.01.2012 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 To chyba nie w naszym klimacie miesiac non stop -10 ? Zobacz na srednie temperatury miesieczne poszczegolnych zimowych miesiecy, -10 nie ma nigdy nawet w najzimniejszym miesiacu akurat w styczniu 2010 średnia miesięczna w niektórych miejscach w Polsce było minus 10 : http://www.imgw.pl/wl/internet/zz/pogoda/tempsred.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.01.2012 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 akurat w styczniu 2010 średnia miesięczna w niektórych miejscach w Polsce było minus 10 : http://www.imgw.pl/wl/internet/zz/pogoda/tempsred.html Fajne mapki, ale malutki zakres mozliwosci ustawienia daty. Dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
