Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
Mam pytanie czy masz na tych 2x70 rotametry założone czy o przepływie decyduje tylko pompka DZ?
Nie mam rotametrów założonych ale w najbliższych dniach mają być dołożone, wiec nic nie będę kombinował tylko poczekam na rotametry i zobaczymy.
U mnie jest tak:
Na starcie 6 do 8 C - glikol ma temp. otoczenia (garażu).
Przez pierwsze kilka minut grzania cwu spada do 3,5/0,5 - płynie pierwsza partia glikolu z dobiegówki od studni rozdzielczej
Następnie wzrasta do 4,2/1,2 - to jest pierwsze okrążenie z czterech pętli po 150 m i tak bym chciał, ale pod koniec grzania cwu temp. glikolu już tylko 3,8/0,8 i COP poniżej 2.
Jak przełączy się na c.o. to spada do 3,8/0,2 - większa moc chłodnicza, niższe temperatury gz i COP powyżej 3,5.
Trochę kiepsko że masz COP poniżej 2.Ja mam sporo powyżej 2 (2,5) przy grzaniu CWU .:bye:
No to startujmy do licytacji. Może się komuś przyda.
PPC Ecopower C9 nominalnie:
Pn=8,8 kW; Pe=2,3 kW
U mnie jest tak:
cwu: dz: 3,8/0,8 C; gz 52/46 C; Pwy~6kW; Pe~3,75kW (z pompkami dz i gz) 6/3,75=1,6 :(
c.o.: dz: 3,8/0,2 C; gz 30/23 C; Pwy~8,5kW; Pe~2,3kW (z pompkami dz i gz) 8,5/2,3=3,7.
To jak myślisz - jest powód do zmartwienia?
Miałem niżej, ale dziewuchy utyskiwały okrutnie i musiałem wczoraj dźwignąć. Przy okazji poobserwowałem temperatury. W domu trzymam 21/23C - przy ogrzewaniu ściennym delta gz wychodzi 7 do 8 C. Wczoraj miałem gz 30/23. Jak się zmienia nie wiem, bo jak temperatura kończyn spadła poniżej 35 C uciekłem z garażu ;)
A jeszcze napisz jak u ciebie wygląda wykorzystanie taniej taryfy przy takich temperaturach GZ.
Do tej pory nie było zimy i w droższym prądzie zauważyłem tylko dogrzewanie cwu. Teraz się pewnie zmieni, bo mam nieocieploną ścianę między domem a garażem - jakieś dwadzieścia parę metrów kwadrantnych :(, z czego 10 to ściana grzewcza.
No to rewelacja, jak taka temperatura GZ ci do tej pory wystarczała. Ściana może być tego przyczyną???
Hola, hola! Temperatury, które zaobserwowałem są na początku grzania, a jakie pod koniec cyklu to pytanie, na które nie umiem odpowiedzieć. Jak się ściany nagrzeją (najwyższy pomiar pirometrem w warstwie farby: 27C) to i trzymają temp. w chałupie. Ale akumulacyjność podłogówki (też trochę mam) jest większa.
Obejdzie się :). Ostatnio nie śpię zbyt dobrze. Problem to wędrówka z chałupy do garażu na kilku(nasto)stopniowym mrozie w negliżu. Jakoś już nie to zdrowie ;). Ale jak się zmobilizuję to jeszcze wyprodukuję jakieś wykresy temperatur. Kwestia czasu i reanimacji starego laptoka. Bardziej by mnie zadowoliło polepszenie temp. dz ;). Ale to tylko w Erze. A teraz już po ptokach, bo się przekształciło na tedebile :p
Tzn nie masz jak widze przejscia z domu do garazu, bo garaz nieogrzewany i nie dociepliles nawet tej sciany miedzy garazem a domem?
Coz za wspaniala niekonsekwencja! ;-)
Garaaz masz wiec grzany mimo wszystko, wiec i przejscie zrob :-)
