amerikan1 27.01.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 (edytowane) "Ja mam 4x50 m, na pozostałe pytania nie znam odpowiedzi. Myślałam,że jak zatrudnię autoryzowanego przedstawiciela, to oszczędzi mi to niespodzianek w przyszłości. A w przyszłym tygodniu ma być w nocy - 18 st.!"[/i][/i][/i] [/u]Może problem leży w sposobie "używania" , jak kożystasz z Dz czy jest to eksploatacja całodobowa czy tylko w niższej taryfie, jak wgląda ustawienie pracy Pc tzn czas pracy, być może końeczne będą krótsze cykle by osiągnąć wyższe temperatury Dz. Krótsze cykle wpływają zaś na ilość załączeń Pc, a zarazem mają negatywny wpływ na żywotność sprężarki. Aczkolwiek odbiegając od moich wcześniejszych dywagacji, powinnaś posiadać (przy tej gł. Dz dokumentację geologiczną) ,czy wykonawca sporządził projekt robót a później sporządził dokumentację, jeżeli tak to powinien przedłżyć CI również te dokumenty bo składał (jeżeli) je w Twoim imieniu. Uprawniony geolog powinien wiedzieć jaki jest potencjał"energetyczny" otworu i to udokomentować. Są to tylko moje zaznaczam "mało fachowe" analizy. Edytowane 27 Stycznia 2012 przez amerikan1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 28.01.2012 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Dzisiaj mróz , w nocy ok -11 stopni a temp DZ 1,0 /-3,0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.01.2012 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 U mnie dzisiaj po 8h pracy 2,5/-2,0. Temperatura zew. tez kolo -11*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dargoth 28.01.2012 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Wczoraj byłem na swojej budowie (stan surowy zamknięty, nieocieplony z wielkimi szparami pod oknami tarasowymi i balkonowymi zamontowanymi na kotwach) i sprawdzałem temperatury w domu. Mam zawieszone dwa termometry - jeden w mocno nasłonecznionym salonie na parterze, a drugi w piwnicy. Piwnica jest otwarta na resztę domu. Zaskoczyła mnie różnica temperatur. W salonie było -11 st, a w piwnicy niecałe -1,5 st. W gruncie jest naprawdę dużo energii do wykorzystania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 28.01.2012 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 U mnie temperatur DZ się jak na razie trzyma 4,4/0 po 3 godzinach pracy. W domu jest 18,5 -19 i jak na razie pompa chodzi 9 godzin na dobę czyli jeszcze ma godzinkę zapasu taniej taryfy. Odkręciłem nawet obieg w garażu i jakoś to specjalnie nie wpłynęło na pompę jest tam teraz 12 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 28.01.2012 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Przy dwóch odwiertach wlaczonych 5,9/2,1. Więcej słońca się pojawiło i cieplej w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz-w 28.01.2012 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 +2,5/ -2- takie sa moje odczyty nad ranem po całonocnym grzaniu. Wydaje mi się w sam raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 29.01.2012 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 A u mnie dzisiaj w nocy -10 a DZ 1,1 / -3,0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 29.01.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 A u mnie dzisiaj w nocy -10 a DZ 1,1 / -3,0 Jacek napisz do ilu grzałes wode w CO przy takiej temp zewnetrznej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 29.01.2012 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Mam krzywa grzewczą w Nibe ustawioną na 3 plus 1 stopień. jak było -11 to woda w CO 31,5 stopnia powrót 26,6. W domu ok 21 stopni a w sypialni mam okna od poludnia to przez slońce mam 21,7 stopnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 29.01.2012 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 jak zachowuja sie Wasze poziome DZ przy tych mrozach ? Ja mam pionowe ale wraz z dłuższa praca pompy mogę zaobserwowac lekki spadek temp. DZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 29.01.2012 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 (edytowane) W weekend rozpusta (tania taryfa). Po 22 godzinach non-stop 2,6/-0.8 Obecnie na powrocie podłogówki 30.6 (wyłączenie 31st.C) Krzywa skorygowana z 1.8 na 1.7 bo za ciepło (na zewnątrz wg czujnika pompy -11,2stC, a tak na prawdę -15,5stC)Od jutra grzeję 11 godzin dziennie zgodnie z moim harmonogramem. Edytowane 29 Stycznia 2012 przez leszekf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.01.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Moje poziome przy grzaniu 10h/d wostatnim cyklu 2h od 14-16 skonczylo na 2,5/-2,7Dzisiaj nad ranem po 8h grzania od 22-6 skonczylo na 2,3/-2,1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kronos85 30.01.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Panowie co z tymi temperaturami DZ przy takich mrozach na zewnątrz ? macie w domu ciepło? Ja już tak na 80% jestem pewien co do pompy Ciepła tylko jakoś moja narzeczona nie może przeboleć tych +-20 tyś więcej za ogrzewanie -- jakieś sugestie jak ją nakłonic do tej inwestycji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.01.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Może kwota mojego dwumiesięcznego rachunku za cały dom, w którym jest wszystko na prąd ją przekona. 777zł Jak dobrze pójdzie to za CO w tym sezonie zmieszczę się w tysiącu złotych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.01.2012 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Ja już tak na 80% jestem pewien co do pompy Ciepła tylko jakoś moja narzeczona nie może przeboleć tych +-20 tyś więcej za ogrzewanie -- jakieś sugestie jak ją nakłonic do tej inwestycji ? Dyskretnie zaproponuj jej, ze w Waszym nowym domu do etatu sprzataczki, praczki i kucharki dojdzie jej jeszcze etat palacza. Jestem pewien, ze to przemysli i jako singiel nie bedziesz mial juz klopotu z wyboren PCi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 30.01.2012 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Pyxis - nie rób mi tego. Prawie się piwem oblałem Kronos85 - myślę że pompa ciepła nie jest na tyle uniwersalna więc negocjuj z narzeczoną, dla Twojego dobra. Ostatecznie chyba lepiej wybrać kocioł jakby miała za duże opory. albo lepsza opcja: zmiana narzeczonej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 31.01.2012 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 ... albo lepsza opcja: zmiana narzeczonej No tak, ale moze to byc jeszcze drozsza opcja @krono85, nie przekonuj zbyt mocno bo pozniej jak juz zamieszkacie mozesz miec niezla jazde jak by cos nie dzialalo w 100% - np. zle wykonana instalacja, jakas wada pompy czy zbyt mrozne zimy albo nawet ocieplenia globalne -zawsze bedzie juz na Ciebie hehe... Taki juz nasz los. PCi jest dobry rozwiazaniem jesli planujemy centralne ogrzewanie, niestety jest zazwyczaj rozwiazaniem drozszym w inwestycji ale pozniej ponosisz nizsze koszty uzytkowania. NIC na sile, wez po prostu wiekszy mlotek. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 31.01.2012 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Panowie co z tymi temperaturami DZ przy takich mrozach na zewnątrz ? macie w domu ciepło? Ja już tak na 80% jestem pewien co do pompy Ciepła tylko jakoś moja narzeczona nie może przeboleć tych +-20 tyś więcej za ogrzewanie -- jakieś sugestie jak ją nakłonic do tej inwestycji ? Jesteś chłop ? to decyduj sam ! kobita wybierze najtańsze rozwiązanie żeby jej na waciki starczyło a ty będziesz zasuwał jako palacz U mnie w nocy -14 stopni , w domu 20 stopni , pompa 14kW pracuje tylko w 2T , DZ 5,4 delta 4,2 stopnia . Jeśli będziesz miał wszystko dobrze zrobione a zwłaszcza DZ to nie będziesz miał żadnych problemów z grzaniem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 31.01.2012 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 A u mnie dzisiaj -13 , w domu 21-21,5 a DZ ok 1,0 / -3,0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
