Pyxis 05.02.2012 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 a żeby nie było całkiem off topic, to dalej nie mam szronienia...to najlepszy termometr...jak tylko pojawi sie szronienie na powrocie, to nie omieszkam dać znać(nawet wkleję zdjęcia)....i nie ma to nic wspólnego z moim czujnikami temperatury Ale ja o tej "legendzie" absolutnie nie pisalem zlosliwie. Teaz Ci zazdroszcze takich nieprawdopodobnych warunkow na DZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 05.02.2012 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 U mnie teraz -20 stopni a DZ 0,1 / -3,9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.02.2012 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 -192,4/-1,6Widać, że od kilku dni DZ się ustabilizowało na tym poziomie. W zeszłym roku jak pamiętam było podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sabina i Grzegorz 06.02.2012 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Tez sprawdzilem +1,4 / -1,0 aktualnie na dworze -16 w nocy -21 bylo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 06.02.2012 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Na zewnątrz -17..25DZ 1,9/-1,5 po dłuuuuugich godzinach pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.02.2012 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 U mnie 1,0/-3,9 Jak widze regularnie co rano mam o 0,1*C mniej na zasilaniu. Cos mi sie wydaje, ze jesli te mrozy sie utrzymaja, to za jakies 10 dni DZ dotknie "zera". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrokop 06.02.2012 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Kolektor poziomy 3/0 dom. Studnia 10,5/7 obiekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 06.02.2012 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 U mnie teraz -20 stopni a DZ 0,1 / -3,9 Nie chciało mi się sprawdzać o 5:00 jak się pompa wyłącza, ale pewnikiem mam tak samo dalej nie mam szronienia...to najlepszy termometr...jak tylko pojawi sie szronienie na powrocie, to nie omieszkam dać znać(nawet wkleję zdjęcia)....i nie ma to nic wspólnego z moim czujnikami temperatury Ja też nie mam szronienia . A temperatury na powrocie z PCi do dz mocno ujemne . Ale przyczyna jest taka, że PCi i wejście kolektora dz mam w nieogrzewanym garażu, gdzie temp. powietrza jest znacznie niższa niż możliwości schłodzenia dz przez pompę :P:P:P:P adiqq wybacz, ale muszę się podnosić jakoś na duchu, a Ty to znosisz z wyjątkowym stoicyzmem. Kiedyś Ci postawię pyfko na pojednanie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.02.2012 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Rano po 8h pracy 0,8/-3,9. Coraz blizej zera :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 08.02.2012 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 1.7/-1.8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 08.02.2012 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 4,2/ delta 4,0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.02.2012 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 U mnie bez zmian, 2,4/-1,6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yarecky 08.02.2012 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 U mnie 0,1/-2,8 , czy to powód do jakichś niepokojów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 08.02.2012 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 A jaka pompa ? ile kw ? i jakie DZ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.02.2012 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 U mnie 0,1/-2,8 , czy to powód do jakichś niepokojów? Jesli masz w miare dokladny pomiar to Twoja PCi stara sie zmienic stan skupienia wody dokola rur DZ z cieklego na staly. Jako, ze taki proces wymaga odebrania z cieczy sporych ilosci ciepla zeby taka przemiana fazowa zaszla, to mozesz przy odpowiednio duzej ilosci wody dojechac na tych temp do cieplejszych dni. Martwic sie mozesz zaczac, jesli temp na cieplejszym koncu bedzie ujemna i zacznie spadac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yarecky 08.02.2012 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 A jaka pompa ? ile kw ? i jakie DZ ? Nibe 1240 8kW, dz poziome spiralne 5x130mb fi32. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojbyl 09.02.2012 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 U mnie -2,4/1,2 temp. GZ 34,6/29,8. Jaką dT macie na GZ ? Czy dT GZ w granicach 5st jest OK. Pompka pracuje na II biegu. Na I mam dT w granicach 8st. Na III w granicach 3-4st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.02.2012 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Ustaw pompke na III bieg. Jesli masz odpowiednio dobre chlodzenie skraplacza, masz zysk na COP. Sa to zyski minimalne, ale przy mocy PCi w stosunku do poboru mocy obiegowki pomiedy II a III biegiem zawsze bedziesz w bilansie energetycznym na plus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojbyl 09.02.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Ustaw pompke na III bieg. Jesli masz odpowiednio dobre chlodzenie skraplacza, masz zysk na COP. Jak to odpowiednie chlodzenie skraplacza? Mógłbyś mniejwięcej opisać na co zwrócić uwagę. Czy może dojść do sytuacji że pompa nie zdoła podnieść temp. zasilania do wymaganej, ze względu na zbyt dużą prędkość przepływu ? Czy nie powinno meć to znaczenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 09.02.2012 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Są dwie szkoły.. jedni twierdzą "po co pompa obiegowa ma pracować na najwyższym biegu - przecież zużywa za dużo prądu" i druga do której mi bliżej "producent określił minimalny przepływ w instalacji i tak ma być" Moje widzenie tego zagadnienia w uproszczeniu. Zakładam że dysponujemy stałą mocą - większy przepływ to więcej m3 ogrzanej wody, niższa różnica temperatur GZ ale za to stała ilość dostarczonej do GZ energii (w porównaniu do mniejszego przepływu) przy lepszym COP - PCi grzeje wodę na wyjściu do niższej temperatury, a chyba zgodzisz się że dla niższej temp. zasilania np 35st.C jest wyższa sprawność PCi niż dla temp np. 50st.C Teraz pytanie czy straty na zasilaniu pompy obiegowej będą zrekompensowane wyższym COP PCi? Ciepłomierza nie mam więc Ci nie powiem, ale chyba niedowiarek ma ciepłomierze oraz licznik energii i byłby w stanie coś na ten temat powiedzieć (zerknij w jego arkusz ze zużyciem prądu - prowadzi go bardzo szczegółowo). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
