Pyxis 09.02.2012 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Najlepiej bylo by to sprawdzic empirycznie, ale nie kazdy ma takie samew opory przeplywu na GZ. W przypadku mojej pompy, aby zrekompensowac te 25W roznicy pomiedzy biegiem II a III COP pompy misual by wzrosnac o wielkosc 0,0021. Przy spadku temperatury skraplacza o 1*C wzrost COP bedzie zapewne wielokrotnoscia tego rownowazacego zuzycie pompki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 09.02.2012 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Zrobiłem onegdaj szybki test i okazało się, że moja pompa ma "odwrotnie niż normalnie". Pomyślałem sobie, że jak zwiększę bieg na obiegówce gz to powinna spaść temp. zasilania gz i tym sposobem wzrośnie COP. W efekcie po zapodaniu "trójki" na pompce obiegowej gz na liczniku en. el. niewiele się zmieniło natomiast moc cieplna gz spadła dość wyraźnie. Delta gz spadła z 7,5C do ok. 6C. Jak widać na załączonym obrazku lepsza u mnie jest efektywność przy mniejszym przepływie. Pamiętam, że w dyskusji z producentem padło stwierdzenie o delcie gz w okolicy 7-8C jako optymalnej i to by się potwierdzało w mojej instalacji. Pewnikiem inne pompy mogą być zoptymalizawane na inne parametry, ale to trza by sprawdzić w warunkach bojowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.02.2012 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Delta GZ spadla - to normalne i raczej pozadane. Ocene efektywnosci GZ jak rozumiem przeprowadziles pomiarem cieplomierzem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 09.02.2012 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 (edytowane) Normalne i pożądane. Jeszcze bardziej pożądane było zjechanie z temp. zasilania gz. Ale okazało się, że moc oddana do budynku spadła, chyba dlatego, że różnica temp. instalacji c.o. i powietrza w chałupie zmalała, a pobór prądu wprawdzie nieznacznie, ale podskoczył. Spodziewałem się lepszego efektu. Widać dla parametrów równowagi przy 21C w chałupie tak to jest i koniec. Jakbym grzał do 18C to na pewno byłoby lepiej. Tak miałem rok temu (wówczas na placu budowy) i COP był sporo lepszy, ale teraz to by mnie połowica przecięła w pół w najgrubszym miejscu . A, byłbym zapomniał. Moc cieplną odczytuję z ciepłomierza. Edytowane 9 Lutego 2012 przez niedowiarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.02.2012 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Hmm... jak widac empiria gora! Widac przekraczasz juz ta granice oplacalnosci podniesienia przeplywu w DZ. Jakiej mocy masz PCi? Ciekawe jak by to bylo u mnie. Mam dosyc gesto polozone rurki w podlogowce 1 PCi 12kW. Chyba to kolejny argument, zeby opomiarowac moja PCi od strony GZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 09.02.2012 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Jest tak:Ecopower C9 - 8,8,kWdz 4x150 PE fi 40 + 2x40 PE fi 50ogrzewanie ścienne co 10 cm w tynku tradycyjnym i trochę podłogówki (łazienki, kuchnia, ganek) też co 10 cm. Jeżeli masz możliwość w miarę dokładnie pomierzyć podnoszenie pompki gz to moc grzewczą da się oszacować bez ciepłomierza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.02.2012 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 No wlasnie nie chcial bym szacowac, bo pewnie ronice nie sa jakies kolosalne. Jakie wyszly u Ciebie? I przy jakich mocach pompki DZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 09.02.2012 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Od 900 do 1200 l/h w zależności od biegu. Mocy nie mierzyłem dla samej obiegówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.02.2012 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 A jakie roznice w ilosci odebranego ciepla przez budynek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 09.02.2012 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Tu jest trudniej. Warunki ustalone to po kilku godzinach, a po kilku godzinach inne temperatury zewnętrzne i po analizie. Ale w podobnych warunkach dla I biegu miałem moc 7,5-8kW, adla III biegu w okolicy 6,8-7,2kW (orientacyjnie bo już nie pamiętam dokładnie) czyli ok 10% mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 09.02.2012 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Tu jest trudniej. Warunki ustalone to po kilku godzinach, a po kilku godzinach inne temperatury zewnętrzne i po analizie. Ale w podobnych warunkach dla I biegu miałem moc 7,5-8kW, adla III biegu w okolicy 6,8-7,2kW (orientacyjnie bo już nie pamiętam dokładnie) czyli ok 10% mniej. Zaraz ,coś tu nie gra.Masz pompę 8,8 kW przy 0-35st C .A skoro zasilanie DZ masz 2 st na + to moc pompy powinieneś mieć ponad 9 kW :eek:czyż nie tak? Podaj jaka spreżarka siedzi w twojej pompie(pytam z ciekawości). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 10.02.2012 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Na dzien dzisiejszy u mnie -20 stopni a DZ -0,1 / -4,0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 10.02.2012 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Na zewnątrz -18 a DZ 1,5/-1,8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2012 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 0,8/-3,9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 10.02.2012 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 U mnie w DZ 1,5*/-2*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 10.02.2012 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Zaraz ,coś tu nie gra.Masz pompę 8,8 kW przy 0-35st C .A skoro zasilanie DZ masz 2 st na + to moc pompy powinieneś mieć ponad 9 kW :eek:czyż nie tak? Podaj jaka spreżarka siedzi w twojej pompie(pytam z ciekawości). Moc grzewcza bardziej zależy od odbiornika niż typu pompy. Miałem odczyty nawet i kilkanaście kWh jak budynek był wychłodzony. Przykładowo przy zasilaniu 26C i delcie 9C moc jest większa niż przy zasilaniu 32C i delcie 6,5C (przy takim samym przepływie). Moc grzewcza jest wprostproporcjonalna do różnicy temperatur i przepływu. O ile dobrze pamiętam to nominalny przepływ gz w karcie katalogowej jest 1300 l/h, a u mnie jest ok. 950 l/h. Schłodzenie gz mam na poziomie 6,8C. Dla tych parametrów moc grzewcza jest poniżej 8 kW. Sprężarkę mam Copeland'a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojbyl 10.02.2012 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 W efekcie po zapodaniu "trójki" na pompce obiegowej gz na liczniku en. el. niewiele się zmieniło natomiast moc cieplna gz spadła dość wyraźnie. Delta gz spadła z 7,5C do ok. 6C. Jak widać na załączonym obrazku lepsza u mnie jest efektywność przy mniejszym przepływie. Z tego wniskuję że nie zawsze jest korzystnie przeżucić na wyższy bieg. Po przełączeniu na III Temp. Zasilania GZ spadło z 30,8 na 30,2 powrót GZ nieznacznie podskoczył z 25,9 na 26,2 na DZ nie zauważylem żadnej różnicy -2,8/1 co prawda na pewno COP nieznacznie wzrósł ale chyba nie zrekompesuje to poboru prądu przez pompe GZ z 92W-II bieg na III-132W. Tym bardziej że pompka obiegowa GZ pracuje 24h/dobe przy ujemnych temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2012 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 No wlasnie cos mi tu u niedowiwarka nie gra. Moc oddawana jest zalezna TYLKO od delty temperatur i wielkosci przeplywu. Nie ma tutaj znaczenia temperatura zasilania na jakiej pracuje podlogowka. Przeplyw wzrosl o 30% a delta zmalala tylko o jakies 20%. Cieplomierz powinien pokazac wieksza moc dostarczana do podlogowki a kolega pisz, ze pokazal mniejszaPodaj moze jeszcze raz jakie miales delty na 2 biegach i jakie przeplywy. Zobaczymy jak to wyjdzie w rachunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2012 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 niedowiarek sprawdz czy cos nie pokrecilem. Zakladajac ze ronica przeplywiw to 300[l/min] (1200-900) dla tych 2 przypadkow i w przypadku wolnejszego przeplywu masz delte 7,5*C, to zeby przeplyw energii byl na tym samym poziomie przy przeplywie 1200[l/min] delta musiala by spasc do 5,63*C. Jesli jest wieksza, to i wiecej energii przeplywa wraz z czynnikiem.Ronica nie jest duza, ale jednak jesli faktycznie miales delte na wiekszym przeplywie 6*C to cieplomierz powinien pokazac wieksza moc odbierana przez budynek.Zweryfikuje prosze, czy aby te dane ktore podales nie zawieraja jakiegos bledu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 10.02.2012 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Podaj moze jeszcze raz jakie miales delty na 2 biegach i jakie przeplywy. Zobaczymy jak to wyjdzie w rachunkach. Mogłem się pomylić w wartościach (pamięć mam całkiem dobrą, ale cokolwiek przykrótkawą ). Dokładne wartości musiałbym pomierzyć. Jednego jestem pewien - przy zwiększeniu przepływu temperatura spada na tyle, że moc grzewcza maleje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
