Pyxis 10.02.2012 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Jak bedzie Ci sie chcialo i znajdziesz czas, to bardzo chetnie poczytam co Ci wyszlo z doswiadczenia. Tylko prosze Cie o w miare dokladne odczyty, bo roznica tutaj z tego co licze naprawde bedzie niewielka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 10.02.2012 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Moc grzewcza bardziej zależy od odbiornika niż typu pompy. Miałem odczyty nawet i kilkanaście kWh jak budynek był wychłodzony. Przykładowo przy zasilaniu 26C i delcie 9C moc jest większa niż przy zasilaniu 32C i delcie 6,5C (przy takim samym przepływie). Moc grzewcza jest wprostproporcjonalna do różnicy temperatur i przepływu. O ile dobrze pamiętam to nominalny przepływ gz w karcie katalogowej jest 1300 l/h, a u mnie jest ok. 950 l/h. Schłodzenie gz mam na poziomie 6,8C. Dla tych parametrów moc grzewcza jest poniżej 8 kW. Sprężarkę mam Copeland'a. Jakbyś podał jeszcze model tego copelanda byłbym bardzo wdzięczny:).Też mam ciepłomierz i zmiana delty korzystnie wpływa na moc.U mnie najlepiej pracuje przy delcie około 5 st na DZ i 3st na DZ (okupione niestety sporymi pompami cyrkulacyjnymi).Na GZ mam przepływ 1450l/h i jak przełączę pompkę na niższy bieg to delta rośnie ale i zmienia się moc nieznacznie na mniejszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2012 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Jakbyś podał jeszcze model tego copelanda byłbym bardzo wdzięczny:).Też mam ciepłomierz i zmiana delty korzystnie wpływa na moc.U mnie najlepiej pracuje przy delcie około 5 st na DZ i 3st na DZ (okupione niestety sporymi pompami cyrkulacyjnymi).Na GZ mam przepływ 1450l/h i jak przełączę pompkę na niższy bieg to delta rośnie ale i zmienia się moc nieznacznie na mniejszą. Wiec jak to wychodzi "per saldo"? Zwiekszenie mocy GZ rekompensuje wzrost mocy pompy obiegowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 10.02.2012 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Rekompensuje ale nieznacznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xlr8 11.02.2012 03:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 11.02.2011 godzina 4:00 Tzew=-20,1*Twew=21,4*T zasialania GZ 29,6* DZ 0,1*/-3* mam wrażenie, że DZ (6x100m PE32 glina) wciąż się odpowietrza... do ogrzania jakieś 230m2 (około 1200m pex 20)Reku bez GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 11.02.2012 04:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 -21 na zewnątrz,wewnątrz 21,1. Zasilanie32. Mam regulację włącz/wyłącz więc zasilanie się zmienia od 26 do 36.Trzeba pomyśleć o regulacji pogodowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.02.2012 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 mam wrażenie, że DZ (6x100m PE32 glina) wciąż się odpowietrza... Z czego to wnosisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 11.02.2012 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Jakbyś podał jeszcze model tego copelanda byłbym bardzo wdzięczny:).Też mam ciepłomierz i zmiana delty korzystnie wpływa na moc.U mnie najlepiej pracuje przy delcie około 5 st na DZ i 3st na DZ (okupione niestety sporymi pompami cyrkulacyjnymi).Na GZ mam przepływ 1450l/h i jak przełączę pompkę na niższy bieg to delta rośnie ale i zmienia się moc nieznacznie na mniejszą. dwa razy DZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 11.02.2012 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Po całej nocy pracy DZ 3,7 delta 4,0 (3,7/-0,3) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.02.2012 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Po całej nocy pracy DZ 3,7 delta 4,0 (3,7/-0,3) Chyba sie musze wybrac do Ciebie z wyskalowanym termometrem i sprawdzimy ile u Ciebie sie bedzie roznil odczyt z PCi od tego rzeczywistego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 11.02.2012 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 (edytowane) Chyba sie musze wybrac do Ciebie z wyskalowanym termometrem i sprawdzimy ile u Ciebie sie bedzie roznil odczyt z PCi od tego rzeczywistego Jak mierzyłem pirometrem to temperatury były jeszcze wyższe. Powrót nie szroni , jest suchutki więc temperatura raczej dodatnia ewentualnie zero. Niedługo instaluję mój 8 punktowy termometr na DZ , zobaczę jak będą wyglądały temperatury. Na pewno będzie lekkie przekłamanie bo czujniki zamontuje przylgowo do rur i osłonię peszlem. Edytowane 11 Lutego 2012 przez k***a*z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.02.2012 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Jak mierzyłem pirometrem to temperatury były jeszcze wyższe. Powrót nie szroni , jest suchutki więc temperatura raczej dodatnia ewentualnie zero. Niedługo instaluję mój 8 punktowy termometr na DZ , zobaczę jak będą wyglądały temperatury. Na pewno będzie lekkie przekłamanie bo czujniki zamontuje przylgowo do rur i osłonię peszlem. Pirometr taki typowy do 1 tys zl ma dokladnosc +-2*C. Nie nadaja sie zupelnie do takich pomiarow. Roznicy byc nie powinno, bo w naszych pompach tez sa przylgowo montowane czujniki temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 11.02.2012 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 (edytowane) Pirometr taki typowy do 1 tys zl ma dokladnosc +-2*C. . mój jest za 79zł więc raczej masz rację , choć temperaturę podłogi w miejscu gdzie mam zatopiony czujnik pokazuje taką samą co pompa. Pochwalę się moim termometrem (jeszcze nie skończony) http://img268.imageshack.us/img268/4056/1009015.jpg Edytowane 11 Lutego 2012 przez k***a*z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.02.2012 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Zawsze chcialem znac sie na elektronice, ale skonczylo sie na umiejetnosci podlaczeniazarowki. Super. Kiedy uruchaiasz go na instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 11.02.2012 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Jak czas pozwoli to może w przyszłym tygodniu , muszę dorobić jeszcze blok przekaźników do sterowania obiegówek , zegarek itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 11.02.2012 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Jak bedzie Ci sie chcialo i znajdziesz czas, to bardzo chetnie poczytam co Ci wyszlo z doswiadczenia. Tylko prosze Cie o w miare dokladne odczyty, bo roznica tutaj z tego co licze naprawde bedzie niewielka. No cóż, zmusiłeś mnie do eksperymentu. Tym razem z kartką w łapie: I bieg obiegówki c.o. 954 l/h 31,4/24,5C 7,673 kW Wg moich obliczeń powinno być 7,6797 kW III bieg (po 30 min od zmiany) 1187 l/h 30,6/25,2C 7360 kW Analogicznie powinno być 7,4781 kW Dzisiaj większe mrozy i mniejsza różnica w mocy oddawanej dla różnych biegów pompki c.o. niż to co pamiętam z poprzedniego testu. Ale nadal nie opłaci mi się pchać mocno wody grzewczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 11.02.2012 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Jakbyś podał jeszcze model tego copelanda byłbym bardzo wdzięczny:).Też mam ciepłomierz i zmiana delty korzystnie wpływa na moc.U mnie najlepiej pracuje przy delcie około 5 st na DZ i 3st na DZ (okupione niestety sporymi pompami cyrkulacyjnymi).Na GZ mam przepływ 1450l/h i jak przełączę pompkę na niższy bieg to delta rośnie ale i zmienia się moc nieznacznie na mniejszą. Nie za bardzo mam możliwość sprawdzenia. Sprężarka w pompie opatulona dość szczelnie i zabudowana blachą przez wytwórcę. Musiałbym rozbebeszyć cały środek . Ale jak masz dojście do parametrów technicznych sprężarek to może coś wywnioskujesz po tym: Pe=2,3 kW - z tabliczki znamionowej pompy W obudowie oprócz sprężarki są jeszcze pompki dz UPS 25-80, gz UPS 25-70 i cwu UPS 25-60 no i sterownik ale jego pobór mocy raczej do pominięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xlr8 11.02.2012 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 (edytowane) Z czego to wnosisz? Choćby z tego, że co jakiś czas, otwierając zawór do napełniania przy zbiorniczku uchodzi odrobina gazu/powietrza. Jak się ociepli biorę się za sprawdzenie układu. Instalacja pracuje dopiero 13 m-cy, glikolu nie ubywa, DZ robiłem sam, mymi rencyma, z odpowietrzaniem były problemy z racji dużego zasyfonowania. Nibe F1145 10kW. Edytowane 11 Lutego 2012 przez xlr8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 11.02.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 U mnie tez dziwnie spada ciśnienie na dz podczas pracy. Jak wszystko pozamykalem to niby trzyma. Jak pracuje to z 2 bar schodzi do 1 bara. Zwlekam jeszcze z wyrzuceniem separatora i odpowietrznikow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 11.02.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 W pierwszej kolejności kontrola naczynia przeponowego dz. Wygląda to na brak powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
