Jacek150 13.02.2012 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 U mnie najnizsza temp DZ to -0,2 / -4,00 , pompa chodzila od paru dni prawie ( moze z trzy przerwy dzienne ) non stop , w nocy -22 a w dzień -12. W ostatnich dwoch dniach włączyla sie grzalka 1kw ale w sumie bardzo krótko pracowała. pompa 12kw Nibe 1245 odwierty 6x50 m. Mysle, że pompa dobrana na moj budynek idealnie . po podlodze 320 m2. Wszędzie temp 21-22 stopnie. Oczywiscie mozna zamontowac np 16 kw jak przy wycenie proponowali mi co niektórzy i wtedy nawet przy -30 stopniach grzalka by sie nie załączyla ale w okresach przejściowych zuzywała by prądu 5kw a nie np 2,6 kw tak jak teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.02.2012 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Oczywiscie mozna zamontowac np 16 kw jak przy wycenie proponowali mi co niektórzy i wtedy nawet przy -30 stopniach grzalka by sie nie załączyla ale w okresach przejściowych zuzywała by prądu 5kw a nie np 2,6 kw tak jak teraz. A nie uwazasz, ze ta 16tka po prostu pracowala by krocej i nie byloby praktycznie roznicy w zuzyciu energii w porownaniu do 12tki? Bo mi sie jakos tak dziwnie wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xlr8 13.02.2012 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 (edytowane) U mnie najnizsza temp DZ to -0,2 / -4,00 , pompa chodzila od paru dni prawie ( moze z trzy przerwy dzienne ) non stop , w nocy -22 a w dzień -12. W ostatnich dwoch dniach włączyla sie grzalka 1kw ale w sumie bardzo krótko pracowała. pompa 12kw Nibe 1245 odwierty 6x50 m. Mysle, że pompa dobrana na moj budynek idealnie . po podlodze 320 m2. Wszędzie temp 21-22 stopnie. Oczywiscie mozna zamontowac np 16 kw jak przy wycenie proponowali mi co niektórzy i wtedy nawet przy -30 stopniach grzalka by sie nie załączyla ale w okresach przejściowych zuzywała by prądu 5kw a nie np 2,6 kw tak jak teraz. Temperatury zewnętrzne jak wyżej, DZ -0,6/-4, lodówka załączała się 12 razy na dobę na około godzinę (w tym c.w.u.). Grzałki nie odpaliły, stopniominuty na 140 i spokojnie daje radę. T zasilania obliczone dla -22 = 30,1. W domu 21,5. F1145 10kW, 18cm wełna/ściany, 35-40 cm dach. 1200m pex/al/pex fi 20 w podłodze (około 230m2). Kolektor 6x100m PE32 poziomy. Teraz DZ -0,3/-2,8. To dopiero pierwsza zima dla PC. Edytowane 13 Lutego 2012 przez xlr8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bchmielecki 13.02.2012 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 To jest modelowa praca DZ jak pion i środek zimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 13.02.2012 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 A jaka krzywa masz ustawioną , że przy -22 nasz na zasilaniu ok 31 stopni ?Ja mam ustawioną 4 -1 stopień co daje ok 35 stopni przy -20. Stopniominuty ustawiłem na -180 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xlr8 13.02.2012 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 (edytowane) A jaka krzywa masz ustawioną , że przy -22 nasz na zasilaniu ok 31 stopni ?Ja mam ustawioną 4 -1 stopień co daje ok 35 stopni przy -20. Stopniominuty ustawiłem na -180 W moim przypadku stopniominuty nie pokrywają się z rzeczywistą pracą lodówki, ustawione na 140 a pracuje około od 60 do 100 minut. Nie mam pojęcia dlaczego. Wiem jedno, spokojnie się wyrabia przy -22* i to mnie cieszy. T zasilania dla -20* to 29* przy krzywej 2 (+1). W załączniku wykres pracy dobowej (kompresor powinien być na czerwono, pierdoła którą już dawno miałem zmienić ) "Niskie" niebieskie to cwu a wyższe to grzanie. Ps: cyrkulację uzależniłem od ruchu kuchnia/łazienki więc w nocy odpoczywa. Edytowane 13 Lutego 2012 przez xlr8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 13.02.2012 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 tylko ze ja mam o ok 90 m2 wiekszy dom a pompe wieksza o tylko o 2kw. Jaka masz sprezarke. Szwagier ma Bristola przy 1245 pc 10 kw a ja mam przy 12kw Copelanda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xlr8 13.02.2012 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 tylko ze ja mam o ok 90 m2 wiekszy dom a pompe wieksza o tylko o 2kw. Jaka masz sprezarke. Szwagier ma Bristola przy 1245 pc 10 kw a ja mam przy 12kw Copelanda Ależ ja nie mam zamiaru się licytować metrażem Dodam tylko, że garaż w bryle, nieogrzewany, docieplony od wewnątrz. Co do sprężarki to wiem, że jest rotacyjna Ps: nie mam szwagra ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 13.02.2012 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 tylko ze ja mam o ok 90 m2 wiekszy dom a pompe wieksza o tylko o 2kw. Jaka masz sprezarke. Szwagier ma Bristola przy 1245 pc 10 kw a ja mam przy 12kw Copelanda Ja przy moce 5,9kW mam tez "Copelanda" -jak widac nie od mocy to zalezy. Co prawda inny producent pewnie jest bo mam Vaillanta geoTherm ale chyba nie ma to roznicy wielkiej do zastosowanych sprezarek. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xlr8 13.02.2012 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 A tak OT, jedyne co podoba się mojej małżonce to że lodówka jest cicha T zewn. -2,6* T wewn. 21,6* DZ -0,1*/-3* T zas. obliczona 26,7* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 13.02.2012 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 A ja mam szwagra ale nie mam garazu w bryle. 320 m2 mieszkalnej powierzchni. Garaż mam wolnostojący obok domu 50m2. Ile od początku miesiaca zuzyła Twoja pompka lub lodówka jak wolisz od początku miesiąca ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 13.02.2012 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Kolega w Nibe 1245 8 kw ma Bristola , byłem ciekawy co Nibe montuje w swoich pompach , słyszałem jeszcze o Mitsubishi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xlr8 13.02.2012 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 A ja mam szwagra ale nie mam garazu w bryle. 320 m2 mieszkalnej powierzchni. Garaż mam wolnostojący obok domu 50m2. Ile od początku miesiaca zuzyła Twoja pompka lub lodówka jak wolisz od początku miesiąca ? I tutaj jest mi wstyd, zaniedbałem i nie wyzerowałem analizatorów sieci... Dopiero rachunek z Tauronu prawdę powie. Od września chcę uruchomić logowanie do bazy wszelkich pomiarów (wentylacja, cwu, ogrzewanie, zużycie), z przebiegiem całorocznym. Szwagier dobra rzecz, ja muszę alkoholizować się z obcymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.02.2012 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Szwagier dobra rzecz, ja muszę alkoholizować się z obcymi. Kurde, sie obsmarkalem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 13.02.2012 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 ... Oczywiscie mozna zamontowac np 16 kw jak przy wycenie proponowali mi co niektórzy i wtedy nawet przy -30 stopniach grzalka by sie nie załączyla ale w okresach przejściowych zuzywała by prądu 5kw a nie np 2,6 kw tak jak teraz. Gdyby nie pokusa II taryfy prądków to też wybrałbym PCi nieco niedowymiarowaną. Sporo tańsza. A i stabilność temperatury lepsza przy równomiernej pracy w ciągu doby, szczególnie przy ogrzewaniu ściennym. Fajne to ale akumulacyjność mniejsza niż podłogówki. Ponoć Czesi mają tańszy prąd dla celów ogrzewania za pomocą PCi to mogą sobie tak zafundować. A u nas to tyko w Erze, której już ni ma. Pozostaje prąd dwutaryfowy i ogrzewanie z naciskiem na porę nocną. No i z tego powodu większa "lodówka". A tak nawiasem po co mówić pompa ciepła. Nie można jednym łowem? Jest lodówka to może być "cieplówka". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 13.02.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Poniżej kilka danych z eksperymentu dla Pyxis'a data [kWh] [GJ] COP2012-01-30 23192 474,049 2,942012-01-31 23236 474,501 2,85 2012-02-01 23283 474,979 2,83 2012-02-04 23410 476,272 2,83 2012-02-05 23449 476,633 2,57 2012-02-06 23485 477,001 2,84 2012-02-09 23600 478,163 2,81 2012-02-11 23699 479,162 2,8 zmiana biegu pompki c.o. z I na III 2012-02-12 23735,1 479,536 2,88 2012-02-13 23779,2 479,989 2,85 jak na razie szału nie ma. Poczekamy jeszcze kilka dni. Szkoda, że nie da się ustalić jednolitych warunków zewnętrznych - byłoby dokładniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xlr8 13.02.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 (edytowane) A tak nawiasem po co mówić pompa ciepła. Nie można jednym łowem? Jest lodówka to może być "cieplówka". Nazwa "lodówka" była przed Pompą Ciepła a zasada pracy jest identyczna. Ja skróciłem do nazwy lodówka i czasem jak zapytam żonę czy lodówka pracuje, słyszę: "Która ?" Edytowane 13 Lutego 2012 przez xlr8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.02.2012 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Poniżej kilka danych z eksperymentu dla Pyxis'a data [kWh] [GJ] COP 2012-01-30 23192 474,049 2,94 2012-01-31 23236 474,501 2,85 2012-02-01 23283 474,979 2,83 2012-02-04 23410 476,272 2,83 2012-02-05 23449 476,633 2,57 2012-02-06 23485 477,001 2,84 2012-02-09 23600 478,163 2,81 2012-02-11 23699 479,162 2,8 zmiana biegu pompki c.o. z I na III 2012-02-12 23735,1 479,536 2,88 2012-02-13 23779,2 479,989 2,85 jak na razie szału nie ma. Poczekamy jeszcze kilka dni. Szkoda, że nie da się ustalić jednolitych warunków zewnętrznych - byłoby dokładniej. Super, ze z tym dzialasz. "Szal" IMHO poki co jest, bo sredni COP z tych 13 dni na I biegu to 2,81 a z II biegu z 2 dni poki co 2,87. Dotrwaj prosze jeszcze te 11 dni z pomiarami i bedzie mozna cos wiecej powiedziec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 13.02.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Dlatego mam wątpliwości co do wpływu warunków zewnętrznych. Trzeba też mieć świadomość wpływu cwu na wynik końcowy. Różnica nie jest tak istotna (jak na razie), żeby przesądzać, ale pożywiom-uwidim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.02.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Dlatego mam wątpliwości co do wpływu warunków zewnętrznych. Trzeba też mieć świadomość wpływu cwu na wynik końcowy. Różnica nie jest tak istotna (jak na razie), żeby przesądzać, ale pożywiom-uwidim Tak sobie mysle, ze warunki zewnetrzne za duzo nam nie namieszaja, jesli nie podnosisz temp zasilania podlaogowki, tylko regulujesz czasem dzialania PCi. DZ tez jakos dramatycznie nie powinno zmienic temaperatury podczas trwania eksperymentu. Jesli nawe mialo by to jakies wplyw, to temp DZ powinna nico zmalec a jak bedzie cieplej na zewnatrz (na co sie zanosi) to podlogowka tez nieco nizsza temp bedzie miala, wiec sie beda znosil wzajemnie te czynniki wplywajace na COP. Tak jak napisales - trzeba poczekac i zobaczyc. A z CWU to co dokladnie masz na mysli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
