Pyxis 17.02.2012 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Po przydławieniu moc pobierana przez pompkę nieco spadnie, ale i tak będzie większa niż na pierwszym biegu, Wydaje mi sie, ze nie tylko nie zmaleje moc pobierana przez pompke obiegowa, ale nawet nieco wzrosnie od tej, ktora by brala bez dlawienia przepywu na tym wyzszym biegu. Bedzie po prostu musiala pokonac wieksze opory przeplywu czynnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 17.02.2012 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Spadnie moc bo spadnie przepływ. A nie spadnie za dużo bo faktycznie będzie pokonywać większe opory. Ch-ka ruchowa pomp wirowych ładnie to pokazuje. Nie musi być dla konkretnego modelu - są bardzo podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojbyl 17.02.2012 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Chyba tutaj z "wnioskami" mocno pobladziles. Chyba za mocno przekombinowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.02.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Spadnie moc bo spadnie przepływ. A nie spadnie za dużo bo faktycznie będzie pokonywać większe opory. Ch-ka ruchowa pomp wirowych ładnie to pokazuje. Nie musi być dla konkretnego modelu - są bardzo podobne. Faktycznie masz racje. Jest nieznaczny spadek pobieranej mocy przy dlawieniu przepywu, chociaz wydaje sie to byc sprzeczne z intuicja. Obowiazuje jednak dla rozpatrywanejgo przez nas rodzaju urzadzen (nie jest to jednak generalna zasada i jest konsekwencja parametrow pracy pompek obiegowych stosowanych w naszych instalacjach). "W pompach o niskich i średnich wyróżnikach szybkobieżności przy zmniejszaniu się wydajności zapotrzebowanie mocy spada (pompy odśrodkowe, helikoidalne i niektóre diagonalne), stąd też regulacja dławieniowa w tym przypadku jest uzasadniona. W pompach śmigłowych i dużych pompach diagonalnych o wyróżniku szybkobieżności nsq > 100 przy zmniejszaniu wydajności moc nawale pomp rośnie, stąd właściwszym będzie wybór regulacji upustowej." (Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 78/2007) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.02.2012 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 U mnie temperatura po 8h pracy +0,5/-4,1.Co dziwne (dla mnie) utrzymuje sie na tym poziomie juz od 6 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.02.2012 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 dlaczego dziwne? dużo cieplej na dworze, więc PC duzo krócej pracuje.... ja u siebie w związku z tym zaobserwowałem lekkie podniesienie temperatury...bo PC dużo krócej pracuje Ale u mnie jest staly czas pracy PCi. Caly czas pracuje 10h/dobe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.02.2012 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Nie mam zupelnie doswiadczenia w zachowaniu mojego DZ. Tak sobie mysle, ze jak im wieksza roznica temperatur, tym intensywniejszy przeplyw ciepla w gruncie. Moze przy pewnej ustalonej roznicy przeplyw ciepla jest na tyle duzy, ze prawie rownowazy to, co pompa z gruntu "zabiera". Wszelkie znaki na niebie i ziemi (czytaj: 2 termometry w tym jedne skalowany na wodzie lodowej) wskazuja, ze temp zasilania DZ jest wyraznie powyzej zera. Nie wiem tez jak sie zachowuje mrozone DZ w roznej odleglosci od kolektorow. Moze zaczynam juz po prostu zamrazac poczatkowa czesc petli. Moze ktos obeznany w temcaie podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 18.02.2012 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 U mnie DZ 1,5 /-3,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kicek26 19.02.2012 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Do adiqq : Namiar dostałem od Liwko xD ... planuję nad DZ zrobić tunele rozsączające z oczyszczalni B-M . Czy nie będzie problemu z tym? Czy ciągała woda wlewająca się w grunt nie będzie powodowała jakiś awarii?? Jaką ewentualnie różnice między DZ a rozprowadzeniem zrobić?? DZ pewnie ze 2m będzie trzeba zakopać z rozprowadzenie z 1,2m by ta woda nie marzła od razu. Rodzaj ziemi do glina z nachyleniem południowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.02.2012 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Do adiqq : Namiar dostałem od Liwko xD ... planuję nad DZ zrobić tunele rozsączające z oczyszczalni B-M . Czy nie będzie problemu z tym? Czy ciągała woda wlewająca się w grunt nie będzie powodowała jakiś awarii?? Jaką ewentualnie różnice między DZ a rozprowadzeniem zrobić?? DZ pewnie ze 2m będzie trzeba zakopać z rozprowadzenie z 1,2m by ta woda nie marzła od razu. Rodzaj ziemi do glina z nachyleniem południowym Sorki, bardziej chodziło mi o ten spadek. Ja bym zrobił to rozsączenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kicek26 19.02.2012 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Sorki, bardziej chodziło mi o ten spadek. Ja bym zrobił to rozsączenie. xD czyli jedna sprawa wyjaśniona no spadek jest od strony domu , wiem że przy bezpośrednim odparowaniu musi być w kierunku domu , nie wiem jak jest przy glikolu ? Czy również ma znaczenie czy też nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 19.02.2012 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Przy glikolu najlepiej jak rozdzielacz jest wyżej - łatwiej odpowietrzyć układ. Ja mam odwrotnie . Trzeba więcej czasu na skuteczne odpowietrzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 19.02.2012 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Rozsaczanie co jakiś czas trzeba wymienić, z dz bedzie to trudniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.02.2012 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 U mnie po 8h pracy nadal bez zmian. Juz 9 dni temp. DZ taka sama: +0,5/-4,1. Niedowiarek: Jak tam wyniki COP z kolejnych dni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 20.02.2012 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 U mnie po 8h pracy nadal bez zmian. Juz 9 dni temp. DZ taka sama: +0,5/-4,1. Niedowiarek: Jak tam wyniki COP z kolejnych dni? A zaglądałeś do arkusza Masz tu zrzut ekranu: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.02.2012 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 A zaglądałeś do arkusza Masz tu zrzut ekranu: [ATTACH=CONFIG]102107[/ATTACH] W tym roku strasznie spadł ci COP. Co mogło być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 20.02.2012 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 To proste: temperatura gz. W ubiegłym roku grzałem budowę na 17C, a w tym zamieszkały budynek na 21-23C i na dodatek cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.02.2012 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 To proste: temperatura gz. W ubiegłym roku grzałem budowę na 17C, a w tym zamieszkały budynek na 21-23C i na dodatek cwu. A jakie masz temp. DZ? Cofałem się ale nie znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 20.02.2012 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Nie podaję, bo dawno nie sprawdzałem po całej nocy. Wczoraj po 2 godzinach (drugiej taryfy popołudniowej) miałem 1,2/-2,5C. Najniższa jaką odczytałem w tym sezonie to 0,2/-3,5C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.02.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Nie podaję, bo dawno nie sprawdzałem po całej nocy. Wczoraj po 2 godzinach (drugiej taryfy popołudniowej) miałem 1,2/-2,5C. Najniższa jaką odczytałem w tym sezonie to 0,2/-3,5C. Ja najniższą jaką zauważyłem to 2,2/-2. Jak by wyglądał u ciebie COP z takimi temp. DZ, umiesz to policzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
