niedowiarek 02.04.2012 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Liwko napisał: A ja jutro kończę sezon. Zobaczymy co z tego wyjdzie:) I co zobaczyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 03.04.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 niedowiarek napisał: I co zobaczyłeś? Nie, no co ty... Od kilku dni PC pracuje na CO. Ale przez prawie dwa tygodnie to tylko dwa razy na noc uruchomiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 03.04.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Wiosna nastała, trawka się zieleni a DZ wielkimi krokami w górę. Po 2 godzinach 4,5/1.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 04.04.2012 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 Czytam wątek ale za dużo tego ,powiedzcie mi Panowie jakie są realne temperatury DZ w kolektorze pionowym na początku sezonu i na końcu i jak to jest z COPem, jest liczony przy wejściu 0st ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.04.2012 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 rosomakx4 napisał: Czytam wątek ale za dużo tego ,powiedzcie mi Panowie jakie są realne temperatury DZ w kolektorze pionowym na początku sezonu i na końcu i jak to jest z COPem, jest liczony przy wejściu 0st ? Na początku sezonu mam około 8*. W najzimniejszym okresie zanotowałem 2,2* COP przy 0 podają producenci, tyle że często bez pompek obiegowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 04.04.2012 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 Dziś trawa zbielała ze strachu Zima w pełni a temperatury jak wczoraj 4.5/1.5 (obiegówki jak fabryka ustawiła na III biegu) rosomakx4 - co do COP... prawdę Ci powie tylko liczenie na podstawie wskazań własnego licznika energii elektrycznej i własnego osobnego ciepłomierza. O to możesz pytać np niedowiarka - w swoim arkuszu na bieżąco liczy COP. Niestety Liwko ma rację - dla mojego modelu PCi producent podaje 1.6kW mocy napędowej dla parametrów 0/35 zastrzegając że nie obejmuje pomp obiegowych. Rzeczywistość czyli moc liczona ze średniego miesięcznego zużycia to ok 1,95kW (wliczając pompę obiegowąDZ oraz GZ - ta pracować musi również wtedy gdy sprężarka odpoczywa, a to dodatkowe 50...100W) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 04.04.2012 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 Widzisz adiqq, ja takiego wyboru nie mam i pewnie wielu nie ma. U mnie pogodówka 100% + ew. czujnik w pokoju korygujący krzywą grzeczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 04.04.2012 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 Moja PCi to totany kompakt wosz end goł w środku jest wszystko łącznie ze zbiornikiem CWU. Na zewnątrz wychodzą tylko czujniki. Po prostu inaczej. Z jednej strony trochę zazdroszczę ci takiej sterowalności, z drugiej wiem że nie zmieściłbym się w tym pomieszczeniu z osobnymi klockami (PCi + osobny zasobink CWU + kawałek ściany z orurowaniem i obiegówkami). Do dyspozycji miałem miejsce mniej więcej 110x150 cm - ten kompakt wpasował się idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 09.04.2012 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Dzisiejszej nocy miałem poniżej zera na zewnątrz. Pompa popracowała sobie 7 godzin i pod koniec grzania temp. dz 1,8/-1,8C. Ktoś pisał początkiem marca, że regeneracja dz jest już widoczna. Ja zauważyłem inne zjawisko. Temperatury dz nie zmieniają się tak gwałtownie, natomiast osiągają tym niższe wartości pod koniec cyklu im dłużej trwa pompowanie ciepła. Po nagrzaniu 400l cwu (ok. 1 godz.) dz mam 3,5/0,5. Temperatury spadają z czasem pracy jakby asymptotycznie. Wykresy z dzisiejszej nocy są bardzo podobne do tych z lutego, tyle, że krótsza praca i wyższe temp. pod koniec cyklu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 09.04.2012 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Adiqq. Twoje temperatury dz pomału obrastają legendą . Jak kiedyś będę robił następną PCi to już zamawiam u Ciebie wykonanie dz. A jak się nie zgodzisz to przynajmniej nadzór. I proszę nawet nie próbować się wymawiać, bo przyjadę w asyście smutnych panów zza wschodniej granicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.04.2012 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Ja pisalem i potwierdzam. Teraz po 5h pracy pompy mam 3,4/-1,5. Po 1h pracy bylo 4,0/-1,1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 12.04.2012 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Po 3 h pracy w DZ dziś było 4,3*/0,8* C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrokop 16.04.2012 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Kolektor poziomy 6/3Studnia 9,7/6pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 19.04.2012 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 U mnie 8,5/5 wody gruntowe cieplutkie aż miło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 19.04.2012 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Kurcze blade , myślałem że będę miał najlepsze temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.04.2012 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 adiqq napisał: u mnie nawet lepiej...PC pracuje tak krótko, ze poniżej 10C nie spada w piwnicy mam 17-18C i przy takich któtkich cyklach nie zdąży spaść Na strychu chyba. Piwnica to to, co jest POD domem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 19.04.2012 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Podajecie te temp dla pracy na CWU tylko,czy po 1h pracy ogólnie czy po cyklu? U mnie PCi pracuje 3-3,5h w nocy w ostatnich dniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.04.2012 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 wit74 napisał: Podajecie te temp dla pracy na CWU tylko,czy po 1h pracy ogólnie czy po cyklu? U mnie PCi pracuje 3-3,5h w nocy w ostatnich dniach. U mnie podobnie. Nie mam zielonego pojęcia jakie są wtedy temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.04.2012 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 W mnie po ok 1h pracy mam 5,0/0,0. Po 8h pracy 4,1/-1,1 (dane z dzisiejszej nocy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 22.04.2012 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Ja mam zależnie od mocy grzewczej (i pewnie też chłodniczej):- dla cwu po godzinie: 4,0/1,4- dla c.o. (ostatnio w piątek 20.04 nad ranem) po godzinie pracy 3,6/0, a pod koniec cyklu (1,5 h) 3,3/-0,3. Dla c.o. to już, mam nadzieję, ostatnie podrygi w tym sezonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
