http://pl.dst.roto-frank.com/produkty/akcesoria/akcesoria-zewnetrzne/markizy-zewnetrzne.html
Obsługa tylko nieco problematyczna. Musisz okno otworzyć i specjalnym wytykiem ją zaczepić lub odczepić. Ogólnie niewielki problem, nie trzeba tego robić codziennie. Żadnej konserwacji.
Każdy producent ma do swoich okien.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/66/#findComment-5321916
  • Odpowiedzi 6,4k
U mnie delikatny usmiech wywolala publikacja ichnich wynikow "badan" w ktorych stwierdzaja, ze roleta zewnetrzna lepiej chroni przed cieplem od rolety wewnetrznej. Pewnie ktos na tym oparl swoj przewod doktorski. ;-)
Caly czas dumam na ile nieskutecznosc rolety wewnetrznej bedzie wystarczajaca, jesli polacze to z chlodzeniem klimakonwektorem. Czy da toto rade w takiej parze?
Aby to zrozumieć nie jest potrzebny doktorat wystarczy użyć własnego OUN i tyle w tym temacie.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/66/#findComment-5321952
Chłopaki nie żartujcie sobie, przecież to logiczne że zewnętrzne rolety będą skuteczniejsze bo energia wydzielana na nich będzie oddawana w ogromnej większości do powietrza POZA BUDYNKIEM. Czy tutaj trzeba więcej wyjaśniać???????
Dajcie na luz.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/66/#findComment-5321983
Zeby dojsc do takich wnioskow nie tylko nie trzeba doktoratu, ale wystarczy zwykla intuicja ;-)
To caly czas sugeruje, ale nie wszyscy widac "kumaja".
No widzisz, ja chyba jestem bardziej "tępy" niż sądziłem jeśli chodzi o domniemanie zamiarów/myśli, nie "kumam" takich oczywistych dygresji.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/66/#findComment-5322074
  • 1 month później...
Dzisiaj z ciekawosci uruchomilem PCi. DZ ma 12,5*C. Pewnie wiele wyzej juz nie podejdzie.
Az z ciekawosci dzisiaj sprawdze ile u mnie jest. Po 22 wlaczy sie dogrzewanie CWU to bedzie okazja sprawdzic :)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/66/#findComment-5371121
Tylko pasywnie .
Poki co przy tej temp DZ przez te kilka cieplych dni sprawowal sie niezle. Nie wiem jak to bedzie, gdy temp DZ pojdzie jeszcze w gore. Jesli to beda max 2-3*C, to OK. Jesli urosnie do 19-20*C to faktycznie bedzie lipa.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/66/#findComment-5374508
Jak juz zasiedle, to dojdzie tez garznko CWU. Licze, ze pare kWh to z glikolu zabierze.
Zreszta moc chlodnicza tego klimakonwektora szacuje na jedynie 2kW. Przy moim dosyc sporym jednak DZ nie jest to wklad enegrtyczny mogacy jakos drmatycznie zmienic jego temperature.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/66/#findComment-5374538
Aaa juz z uwzglednieniem CWU, no nic. Mam to ustrojstwo temperaturowo opomiarowane, wiec bede informowal i o temperaturach i o wrazeniach z uzytkowania.
Poki co zamowilem rolety okienne wewnetrzne na poddasze. ;-)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/66/#findComment-5374580
  • 4 weeks później...
BTW: Czy przy grzaniu CWU pompa u Was tez pracuje cyklami? U mnie dziala ciagle jak zbiornik zimny. Jak juz sie zagrzeje, to chwile dziala, pozniej sprezarka sie wylacza (przy temp skraplacza 55*C), pracuje sama pompka pompujaca goraca wode w wezownicy, poniej znowu sie wlacza PCI na chwile.
Czy to normalne, czy cos mam nie teges? (grzeje CWU do 42*C - czujnik w dolnej czesci zbiornika)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/66/#findComment-5410839
Masz za wysoko ustawiona temperature jak na wydajnosc wezownicy w zbiorniku. Za mala wezownica - nie jest w stanie przyjac mocy ktora dostarcza PC. Zmniejsz temperature grzania baniaka do nizszej wartosci, to niezdrowe dla pompy! Rozwiazania? Wymiana zbiornika na taki z duza (najlepiej podwojna) wezownica, dolozenie mieszacza z pompka, dolozenie dodatkowego zewnetrznego wymiennika ciepla.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/66/#findComment-5410854
