Zigobar 04.09.2011 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 (edytowane) Cześć. Dawno mię nie było, a tu dyskusja o temperaturach dz, że aż wrze..... Ja mam teraz z gruntu tak ok. 15C. Tyle tylko, że pewnie nawet nie obróci glikolu dokoła przy cyklu, bo cwu piernikiem dogrzane. Mierzyliście może moc elektryczą PC w warunkach letnich. U mnie wychodzi ponad 3,5 kW (znamionowa 2,3). Zaczynam się martwić. P.S. Ciepła woda na budowie to super sprawa Czy moc pobierana dla zbliżonych temperatur DZ, była podobna również podczas długotrwałej pracy PC? Chodzi mi o póżną jesień i ogrzewanie domu. Dla jakiego czasu pracy PC uzyskałeś taki wynik [3,5kW]? Dodano po godzinie: Nie było mnie chwilę i nie zdążyłem skorygować mojego błędu: Skupiłem się na temperaturze DZ i mocy pobieranej zapominając, że chodzi o CWU a nie o CO. Nie było tych pytań Edytowane 4 Września 2011 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/7/#findComment-4852510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 04.09.2011 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 Jesienią moja pompa była jeszcze w kawałkach. Grzeję od stycznia. Początkowo pobór mocy poniżej 2 kW przy dz 3-5C i gz 25-30. Później pobór w okolicach wartości nominalnych (tj 2,3 kW). Im zimniejsze dz i cieplejsze gz tym pobór mocy większy. Teraz grzeję tylko cwu zatem gz powyżej 45C ale przecież dz daje 15C - skąd taki pobór:confused:. Moc podaję "chwilową" bo pomiar trwa kilkadziesiąt sekund sposobem "na stoper". Czas 10 obrotów tarczy podlicznika i szybkie przeliczenie przez stałą licznika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/7/#findComment-4852535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 04.09.2011 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 zgadza się to wszystko mniej więcej z wykresem http:// http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/59F36FEBE02BEE01C1257850006FB03C/$FILE/WP%20Vitocal%20200-G%20%282010,05%29.pdf?OpenElement strona 10 Dzięki za link. Fajna dokumentacja. Moja pompa ma prawie identyczne parametry jak ta ze strony 11 - i też tam jest taki pobór mocy przy +55C na gz. Moje parametry są jednak słabsze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/7/#findComment-4852696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 12.09.2011 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Kilka miesięcy przerwy,że aż musiałem zerknąć jak to u mnie w DZ wygląda.Po 20 minutach pracy i temp CWU 48,5oC w DZ było 18,1oC/14,1oC czyli ...mi się podoba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/7/#findComment-4862449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 16.09.2011 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Kilka miesięcy przerwy,że aż musiałem zerknąć jak to u mnie w DZ wygląda.Po 20 minutach pracy i temp CWU 48,5oC w DZ było 18,1oC/14,1oC czyli ...mi się podoba Na Twoim miejscu nie podniecałbym się, BA, nawet zacząłbym się martwić o złe pomiary temperatury???!!! Nie ma takiej temperatury ZWYKLE w czynniku pośrednim pompy ciepła. Około +16C maksymalnie pasywnie (sama pompa obiegowa bez poboru energii) a aktywnie to już zależy od zwymiarowania DZ. To oczywiście dla poziomego kolektora latem. Latem pionowy jest gorszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/7/#findComment-4870510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 16.09.2011 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Dzięki za link. Fajna dokumentacja. Moja pompa ma prawie identyczne parametry jak ta ze strony 11 - i też tam jest taki pobór mocy przy +55C na gz. Moje parametry są jednak słabsze . Nie przejmuj się. W tej dokumentacji są błędy. BTW Nie wiem dlaczego większość osób uznaje Viessmanna za guru? Producent jak producent, może w kotłach jest/był dobry, ale w pompach ciepła to żadna rewelacja mówiąc delikatnie...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/7/#findComment-4870725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 17.09.2011 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 Nie przejmuj się. W tej dokumentacji są błędy. BTW Nie wiem dlaczego większość osób uznaje Viessmanna za guru? Producent jak producent, może w kotłach jest/był dobry, ale w pompach ciepła to żadna rewelacja mówiąc delikatnie...... Bo sam tych pomp nie produkuje. Zresztą Viessmann niewiele sam produkuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/7/#findComment-4870790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 17.09.2011 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 Niestety nie mam czasu, żeby poobserwować parametry PCi, a z rejestracji temperatur też na razie nici. Dzisiaj zrobiłem mały test dla dwóch punktów pracy. Dz daje ok 15C. Dla gz 30/21C COP wokolicy 5. Pe=2,3kW (czyli nominalna) Pc=11,5kW. Ale dla gz 53/48C COP już poniżej 2 przy mocy elektrycznej 3,7kW. Widać na tym przykładzie jak mocno temp. gz oddziałuje na COP. Żeby było ciekawiej, to po przełączeniu z co na cwu przez chwilę moc na wyjściu PCi jest mniejsza niż moc elektryczna . To jest dopiero pożywka dla krytykantów:D. Szczególnie tych co skonsumowali wszystkie rozumy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/7/#findComment-4871215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 18.09.2011 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Bo sam tych pomp nie produkuje. Zresztą Viessmann niewiele sam produkuje. i tu się myslisz, mają chyba 11 fabryk, u nas mają fabrykę w Legnicy w Niemczech między innymi w Berlinie i Alendorfie gdzie mają siedzibę, maja również fabrykę w Kanadzie, a pompy ciepła produkują od 1978 r. ale i tak wolę De Dietricha:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/7/#findComment-4872039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.09.2011 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Z tego co się dowiedziałem na tym forum, to PC produkują dla nich Szwedzi. Uzdatniacze wody jakaś firma amerykańska. Ponoć te same uzdatniacze (różnica w obudowie) sprzedawane są w Polsce przez cztery firmy. No i oczywiście wiadomo kto sprzedaje je najdrożej. Narzut 300%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/7/#findComment-4872066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 18.09.2011 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 może inaczej,w chwili obecnej duże koncerny które nie miały w swojej ofercie pomp ciepła lub była to marginalna część ich produkcji, przejmują mniejsze firmy które to robiły od lat i reprezentują sobą dobry poziom,tak było w przypadku Viessmanna, Danfossa i jeszcze paru innych,w kotłach jest podobnie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/7/#findComment-4872144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.09.2011 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Nie przejmują. Oni produkują i dla siebie, i dla Viessmanna. Nie chcę teraz zgadywać, ale to jest znany producent PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/7/#findComment-4872157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.09.2011 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 Nie mam pojęcia. Grzeję nadal tylko CWU, a to za krótko by coś powiedzieć. Jeszce CO nie muszę odpalać. W kominku też na razie jeszcze nie paliłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/7/#findComment-4877169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 21.09.2011 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 dzisiaj rano prawie pół godz testowałem klimatyzator - tu opishttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4907928&viewfull=1#post4907928 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/7/#findComment-4877223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 21.09.2011 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 (edytowane) tylko jaki to ma związek z temperaturą dolnego źródła?!? fakt, co prawda nie robię pomiaru temp źródła zewnętrznego tej pc, chociaż ciepło odebrane na zewnątrz jest takie samo jak oddane wewnątrz, tylko nieco cop jest niższy. Zapytałeś o uruchomienie pc, podałem jako ciekawostkę - takich wyliczeń jeszcze na FM nie spotkałem. Edytowane 21 Września 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/7/#findComment-4877398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 24.09.2011 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 Nie przejmuj się. W tej dokumentacji są błędy. BTW Nie wiem dlaczego większość osób uznaje Viessmanna za guru? Producent jak producent, może w kotłach jest/był dobry, ale w pompach ciepła to żadna rewelacja mówiąc delikatnie...... Guru to na pewno jest jeśli chodzi o dostęp dokumentacji technicznej i szkoleń jakie robią (byłem na kilku). Jeśli chodzi o sam sprzęt - nie wypowiadam się, bo nie wiem, ale nadrabiają bardzo mocno "dostępem do informacji" i to szerokim i darmowym. Przykład - ich www Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/7/#findComment-4882273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 25.09.2011 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Guru to na pewno jest jeśli chodzi o dostęp dokumentacji technicznej i szkoleń jakie robią (byłem na kilku). Jeśli chodzi o sam sprzęt - nie wypowiadam się, bo nie wiem, ale nadrabiają bardzo mocno "dostępem do informacji" i to szerokim i darmowym. Przykład - ich www Przykład praktyczny. Co mi po ich dokumentacji i szkoleniach skoro nie umieją na przykład zrobić sensownego zabezpieczenia parownika dla układu woda-woda? Już naprawiałem takie cuda z ich firmowym "kitem" zabezpieczającym który ...niczego nie zabezpiecza! Jak to jest że sam potrafię zaprojektować wykonać i oprogramować malutki układzik na malutkim procesorku i zamontować czujniki we WŁAŚCIWYM miejscu a "armia inżynierów" z całym wielkim zapleczem techniczno-finansowym Viessmanna wymyśli termostat na rurze ZA parownikiem??? Co z tego że mają dobre szkolenia skoro sprzęt pozostawia wiele do życzenia? Ja spodziewałbym się dużo więcej od maszyny z takim logo na obudowie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/7/#findComment-4883084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 26.09.2011 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Przykład praktyczny. Co mi po ich dokumentacji i szkoleniach skoro nie umieją na przykład zrobić sensownego zabezpieczenia parownika dla układu woda-woda? Już naprawiałem takie cuda z ich firmowym "kitem" zabezpieczającym który ...niczego nie zabezpiecza! Jak to jest że sam potrafię zaprojektować wykonać i oprogramować malutki układzik na malutkim procesorku i zamontować czujniki we WŁAŚCIWYM miejscu a "armia inżynierów" z całym wielkim zapleczem techniczno-finansowym Viessmanna wymyśli termostat na rurze ZA parownikiem??? Co z tego że mają dobre szkolenia skoro sprzęt pozostawia wiele do życzenia? Ja spodziewałbym się dużo więcej od maszyny z takim logo na obudowie! Mają dobry PR Tym widocznie nadrabiają. Jednak co by nie mówić, chyba żadna inna firma nie udostępnia tak szerokiej dokumentacji na swoich stronach, włącznie z setkami możliwych rozwiązań (schematów) gotowych instalacji grzewczych, solarnych, itp. Co do jakości sprzętu nie dyskutuję, sam optuję za czymś zdecydowanie tańszym, polskiej produkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/7/#findComment-4883988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 27.09.2011 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 I znowu się powtórzę. Nawet dodam coś więcej. Dla nieuków i tępych instalatorów te "ichnie" typowe schematy w nie wiem jakich ilościach może są jakąś wyznacznią i wskazówką, i obserwując rynek widzę że NIESTETY większość instalatorów postępuje według tych utartych schematów... Które w ogóle są złe już w samej idei jeśli chodzi o układ z pompą ciepła. Ostatni taki przykład - na wiosnę zostałem zaproszony na "kasting" ( ) i miałem wycenić wykonanie instalacji 10kW z odwiertami. Dostałem nawet gotowy projekt instalacji wykonany przez biuro projektowe!! Odmówiłem oczywiście wykonania w takiej postaci bo zastosowany był bufor, mieszacz do podłogówki i bezsensowny grzejnik w kuchni. Nasi inżynierowie idą na łatwiznę i kopiują to co "giganci" sugerują (nie tylko Viessmann). Idą zwyczajnie na łatwiznę... I jest to bardzo smutne. A czego mamy wymagać od instalatorów, zwłaszcza tych którzy całe życie montowali kotły a za pompy ciepła wzięli się bo stały się popularne... (są wyjątki ale nieliczne) Ostatecznie klient i tak wybrał moją wersję, bez odwiertów (po co skoro ma "hektary" prawie pola), bez bufora i bez absurdalnego mieszacza. I bez grzejnika w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/7/#findComment-4886848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.09.2011 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 I tak trzymać wihajster. Takich instalatorów zawsze będę polecać. Raz że klient ma taniej, a dwa że lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/7/#findComment-4887124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
