Uruchomiłem monitoring mojej "nowej" pc 11kW. Widać na nim jak powoli reaguje podłogówka.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144267&d=1351232090
masz wieksza temp powrotu gz jak zasilania?
czy zle to rozumiem
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/70/#findComment-5557204
  • Odpowiedzi 6,4k
czyżby coś się stało z poprzednią? podziel się proszę!
Tak, w ubiegłym roku na początku lutego straciła moc, tak o ponad połowę. Chłodnicy stwierdzili awarię sprężarki. W sumie po około 12 latach mogło się to zdarzyć, zwłaszcza że jest tłokowa. Co się faktycznie zepsuło, to się okaże jak nowy właściciel ją naprawi, bo na razie stwierdził wyciek czynnika przez zawór serwisowy. Mnie udało się zdobyć ten sam typ co poprzednia, ale11kW więc zrezygnowałem z naprawy i właśnie ją testuję. Na razie widzę, że grzeje dużo mocniej.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/70/#findComment-5561197
interesuje mnie kolega dekar i jego temperatry,
zaglądasz jeszcze do tego wątku ?
Zaglądam :cool:
U mnie PC nie pracowała do tej pory dłużej jak 15 minut, wtedy miała temp. we/wy na DZ ok. 10/6,5
Teraz po gwałtownym ochłodzeniu w weekend pompa pracowała dużo dłużej po 2 godzinach nieprzerwanej pracy zanotowałem ok. 5,5/2,5
Mam teraz dodatkowy odwiert, więc powinno być lepiej, ale ponieważ dokładniejszy monitoring prowadziłem dopiero od grudnia 2011 to musi jeszcze trochę czasu upłynąć abym mógł stwierdzić czy jest poprawa.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/70/#findComment-5561939
Zaglądam :cool:
no to jestem spokojny, bo u mnie instalator okazal sie duzym optymistą, u mnie po 4 godzinach pracy nocnej 5,8/ 2,5.
zobacze jak bedzie przez ten sezon, jeśli temperatury będą kiepski planuje jakis poziomy spiralny okolo 100mb , co myślicie o takim połączeniu dolnych żródeł??
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/70/#findComment-5562345
>pavos...
Odwiertów masz zdecydowanie za mało dla tej pompy, ALE: masz przewymiarowaną moc do tego domu więc ogólnie się na razie nie przejmuj.
Pompa na pewno będzie działać, jedyny skutek to niższe temp. DZ.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/70/#findComment-5562551
dokładnie to samo chciałem napisać...odnośnie tego przewymiarowania...ja dla domu większego (ten sam metraż+dogrzewana piwnica 75m2, ale z reku) mam 7,6kw i w zupełności starcza...nawet zapas jest
Z tego co pamietam to ta pompa tylko nazywa sie 10kw a tak naprawde moc ma mniejsza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/70/#findComment-5562793
wg specyfikacji mojej pci przy 0/35 moc 8,35 kw a przy 0/50 7,60kw(do takich temperatur nigdy nie dojdzie ,ponieważ teraz na zasilaniu max dochodzi do 34oC a na powrocie max 26oC i Za nic nie mogę podbic do wyższej
U nas w nocy dochodzi do -4
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/70/#findComment-5562891
obiegówkę miałem na 2 biegu i taka byla delta gz,
czytałem w tym wątku że taka dt dla gz jest ok, ale nie bedę dywagował i zastosuje sie do poleceń doświadczonych użtkowników, zobaczymy czy cos się porpawi.głównie to bylo by fajnie gdyby zasilanie było w granicy 36-37 ( w lazience wtedy jest fajne ciepelko )
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/70/#findComment-5562951
Musisz sobie zdac sprawe o co chodzi w "zabawie" z PCi i COP. Twoim zadaniem jest takie ustawienie obiegowek, zeby jak najefektywniej zagrzac parownik i jak najefektywniej schlodzic skraplacz. Jesli masz obiegowki dobrane do swojej pompy, to powinny one chodzic na najwyzszym biegu. "Gowniane" oszczednosci kilku watow na mocy pompki obiegowej przekladaja sie na kilkukrotnie wieksze (w najlepszym przypadku) straty z tytulu nawet minimalnego obnizenia COP. Wynik globalny jest taki, ze SPF spada.
Po 2 h pracy temperatura DZ 9,1*C
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/70/#findComment-5563110
do liwko i adiqq
wiem ze takie temperatury zadaje się przy wiekszych mrozach - tylko ze mój domek jest to świeżak ichlonie energie cieplną w totalnych ilościach, tak sobie to wyobrażam ze jak teraz troszke bedę przegrzewał do tego jeszcze codzienne palenie (chajcowanie :sick: ) kominkiem.
Rozmawiałem dzisiaj z serwisantem(życzliwy kolo) i twierdzi że moje warunki nie są złe- wody gruntowe na wysokości 1,8 mpp i że smiało mogę studnie głębinową wiercić dla całej gminy(2-3 warstwy wody czy coś takiego) :rolleyes: - troszkę mnie to podbudowało
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/70/#findComment-5563827
