Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
Ciekawa teoria. :-)
W czym ta "za mala" delta ma mu przeszkadzac?
Większe zużycie energii przez pompkę GZ,zmniejsza się dochłodzenie czynnika w PC co wpływa negatywnie na COP. Powinno być około 6-7*C.
Mam zainstalowany ciepłomierz i bardzo fajnie widać różnicę w mocy PC np. podczas grzania CWU.
Ale ja mam tylko własnoręcznie robioną PC i bynajmniej są to moje obserwacje.
Podgrzala by Ci ta obiegowka DZ czy jak? :-)
nie nie podgrzalaby , tylko chodzi o to że ja zmiejszebieg pompy na dz to bedę wolniej wypompowywał ciepło z ziemi a dawał troszke niższe tomperatury na wyjściu i tak jest
mam teraz obiegówkę dz na 1 biegu i temperatury po 2,5gdz 7,3/1,9*C to chyba znaczy że dz regeneruje się dosyć szybko bo pompa włącza się raz może czasami dwa razy na dobe,
Ale przeciez takie zmniejszenie przeplywu spowoduje, ze to czego nie pobierzesz z ziemi, to wyprodukujesz czystym pradem za pomoca sprezarki. Spadnie po prostu COP. To takie strzelanie sobie w kolanko. ;-)
ja to rozumiem inaczej....może źle...skoro jest wolniejszy przepływ, to dłuzej utrzymują się wyższe temperatury na zasilaniu PC - i to jest ten zysk w postaci wiekszego COP (bo wyższa temperatura zasilania). Bo jak zwiększy bieg obiegówki, to szybciej mu w ziemi przeleci i szybciej dostanie trochę niższe temperatury
Jest dokladnie odwrotnie, bo wolniejszy przeplyw jest w parowniku i to glownie gra role. W ziemi glikol sie zdazy ogrzac, ale nie zdola jau tak skutecznie zagrzac parownika.
ile raz pisać, że czujniki mam dobre?
po roku była firma u mnie, przy okazji wymieniła czujniki DZ - sam dodatkowo mierzyłem pętle każdą z osobna, średnia temperatura podobna do tej którą pokazują czujniki...co jeszcze muszę zrobić?
Co masz zrobic? Jakis bal sztywniakow poprowadzic, albo zapisy na operacyjne usuwanie poczucia humoru.
napisałem - że nie wiem jak to naprawdę jest.ale temat mnie zaintrygował....zapytam kogoś kto powinien wiedzieć :D
bo twoja odpowiedź mnie nie przekonuje...przepływ to nie wszystko...bo wg tego co napisałeś, to lepiej mieć niskie temperatury DZ i zajebisty przepływ, niż wysokie temperatury DZ i mniejszy przepływ.....
Zalozenie, ze w obu przypadkach jest identyczna temperatura DZ jest chyba oczywiste.
Ja mierzę temperatury DZ do dziesiątych części i w zupełności wystarcza
Ale się czepiacie, Cacti ma takie domyślne ustawienia formatowania liczb i nie chce mi się tego przestawiać we wszystkich wykresach.
Zmniejsz bieg pompki GZ masz za małą deltę.
Zmniejszyłem i zobaczę jaki będzie efekt. Niestety nie mam skonfigurowanego ciepłomierza, więc nie dowiem się jak to wpłynie na cop.
Edytowane przez rwxw
Wykres wykresem a pisanie pisaniem :-)
Zmniejszyles bieg pompi GZ czy DZ, bo tu jest niejakie "rozdwojenie jazni"? :-)
Jak ocenisz efekt bez cieplomierza? Na wech?
Zmniejszyłem na GZ, moment widać na wykresach. Zobaczę co się będzie działo z temperaturami. Jeśli zasilanie gz wzrośnie, to wrócę do poprzednich ustawień. Zobaczę czy coś się będzie działo na dz, przepływ jest ten sam, więc może coś będzie widać na delcie dz, choć nie przypuszczam żebym był w stanie wiele zauważyć. Na razie pc za krótko pracowała, żeby coś wywnioskować. Czekam na wielkie mrozy ;-)
Grzejniki ewidentnie mi przeszkadzają, bo mają małą deltę, ale jak zmniejszę na nich przepływ, to będą słabiej grzać. Było zrobić 100% podłogówki, albo założyć 3x większe, tylko gdzie je zmieścić...
Producenci określają minimalny przeplyw jako wymóg zachowania odpowiedniej delty. Dla DZ optymalna delta zazwyczaj zawiera się między 3-5K a taką osiągniemy przy przeplywie 30% wiekszym od minimalnego. Przynajmniej dla mojej pompy. Zwiększenie prędkości przepływu DZ na pewno wpłynie na temperaturę.
