Temperatury dolnego źródła
Jacek150
zwiekszenie mocy GZ pozytywnie wplywa na COP
Dlatego przy pc układa się gęsto rurki, żeby cała podłoga równomiernie grzała. Niestety po wylaniu wylewek ciężko jest zwiększyć moc gz zachowując tą samą temperaturę zasilania, można powiększyć grzejniki, ale tego też chyba nikt nie robi, podłogówki nie powiększymy. Można moc regulować przepływem, zmniejszając przepływ zmniejszamy moc gz i odwrotnie, maksymalną moc gz osiągnie przy minimalnej delcie. Niższą temperaturę na gz możemy osiągnąć kupując słabszą pc.
Edytowane przez rwxw
  • Odpowiedzi 6,4k
No tak chyba nie dokonca. Moc grzejnika zalezy tylko od jego powierzchni i roznicy temperatur (grzejnika i otoczenia). Przy podlogowce mamy stala powierzchnie (zalezy na jaki rozstaw rurek sie zdecydowalismy) i zmniejszajac przeplyw osiagniemy tylko tyle, ze podniesie sie nam temperatura zasilania i spadnie powrotu (zwiekszy sie deta GZ). Moc bedzie taka sama, bo przeciez moc oddawana w skraplaczu do czynnika pozostanie (w duzym przyblizeniu jesli pominiemy spadek COP) taka sama.
Podlogowka pracuje na takich temperaturach, ze samoregulacja mocy nastepuje wraz z poniesieniem sie temp w pomieszczeniach. Sapada jej moc (bo zmniejsza sie delta temp podlogi o otoczenia) co automatycznie skutkuje podniesieniem sie temperatury zasilania i moc zaczyna rosnac. Tutaj glowna role zawsze bedzie grala ta ronica temperatur a nie przeplyw.
Tak, ale jest różnica czy cały grzejnik jest ciepły (duży przepływ) czy pół grzejnika jest zimne (mały przepływ) mimo tej samej temperatury zasilania. Można powiedzieć, że regulując przepływ regulujesz efektywny rozmiar grzejników i ich oddawaną moc. Przy podłogówce jest dokładnie tak samo - każdy metr rury ma niższą temperaturę, a więc przekazuje coraz mniej energii do otoczenia. Moc oddawana musi się zrównoważyć z mocą pobieraną, więc wzrasta temperatura tego kawałka działającego grzejnika, który się przy okazji powiększa bo cieplejsza woda dopływa dalej. System równoważy się i temperatura wody c.o. nie wzrasta gdy moc oddawana przez gz = mocy zapodawanej przez pc. Zmniejszając przepływ osiągniemy niską temperaturę powrotu, ale przy tej samej mocy pc woda przebywając w skraplaczu ogrzeje się bardziej. Jeśli podłączysz tylko 1 sekcję i w niej wymusisz nominalny przepływ żeby pc działała to temperatura takiego gz będzie wysoka.
No to sie zdecyduj czy ta moc sie zmienia, bo z tego op[isu wynika jasno ze "moc oddawana przez gz = mocy zapodawanej przez pc". Skoro moc PCi jest stala, to co sie dzieje z energia jesli moc grzejnika-podlogowki sie zmniejszyla przy mniejszym przeplywie? Gdzie ta energia ma sie podziac? Bilans musi sie rownowazyc ergo moce musza byc sobie rowne (tyle co wpompuje PCI musi odebroac podlogowka) i zaleza tylko od delty zasilania i powrotu (co zreszta tez napisales).
Nawet jeśli układ będzie w stanie równowagi, to po zmianie przepływu wartość delty na skraplaczu musi się zmienić.
Jeśli moc chwilowa żródła lub odbioru ulegną zmianie, to temperatury zaczną się zmieniać, gdyż układ będzie się starał do stanu równowagi powrócić.
Edytowane przez Zigobar
Jeśli moc chwilowa żródła i odbioru ulegną zmianie, to temperatury zaczną się zmieniać, gdyż układ będzie się starał do stanu równowagi powrócić.
A dlaczego moc zrodla ma ulec zmianie? (pomojam ta niweiwlka zmiane mocy zwiazana ze spadkiem COP).
Czyli moc sie nie zmienia, tylko jest oddawana przy nieco innym rozkladzie temperatur w petlach.(poczatek cieplejszy, koniec zimniejszy)
Jaka moc ? Rozpraszana (oddawana przez podłogę)? Moc oddawana przez podłogówkę się zmienia. Czym większa zagrzana powierzchnia, tym większa moc oddawana. Przy dużym przepływie cała powierzchnia jest równomiernie nagrzana, przy małym nie, a tylko jakaś część i wtedy jest mniejsza moc oddawana przez podłogę.
zmieniasz przepływ, to po chwili zaburzasz równowagę i układ musi ją znaleźć na nowo. Znajdzie ale w innym miejscu, bo moc rozpraszana przez podłogę spadnie na skutek spadku przepływu... Po chwili temperatura wody (zasilanie) wzrośnie, moc podłogi też wzrośnie i znów układ się ustabilizuje,ale wyżej, więc z gorszym cop. Edytowane przez rwxw
zmieniasz przepływ, to po chwili zaburzasz równowagę i układ musi ją znaleźć na nowo..
Dokladnie. Ustala sie nowe parametry temperaturowe przy zmnejszonym przeplywie.
Oczywiscie uciepi na tym COP, bo temp zasilania GZ nieuchronnie przy mniejszym przeplywie wzrosnie. Takie dzialanie chyba wiec nie ma za bardzo ekonomicznego uzasadnienia.
