pavosnop44 20.11.2012 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 do tematu topo 2 godzinach pracy tDz 5,5/2,5tGz 33/26twew 22,3 zew 6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 21.11.2012 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 Po 4 godzinach pracy:DZ 6/1GZ 32,5/26,5Twew - 22,0, zewn 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amerikan1 21.11.2012 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 Po 4 godzinach pracy: DZ 6/1 GZ 32,5/26,5 Twew - 22,0, zewn 1 Zachodzę w głwę jakim sposobem adiqq ma u siebie 12 C, chyba mieszka w miejscu gdzie występuje jakaś anomalia geotermiczna. (wulkan chyba się to nazywa) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.11.2012 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 Zachodzę w głwę jakim sposobem adiqq ma u siebie 12 C, chyba mieszka w miejscu gdzie występuje jakaś anomalia geotermiczna. (wulkan chyba się to nazywa) Znasz pojecie " Brzytwa Ockhama" Za Wiki: "Brzytwa Ockhama (nazywana także zasadą ekonomii lub zasadą ekonomii myślenia) – zasada, zgodnie z którą w wyjaśnianiu zjawisk należy dążyć do prostoty, wybierając takie wyjaśnienia, które opierają się na jak najmniejszej liczbie założeń i pojęć". Czyz nie jest bardziej naturalnym wyjasnieniem, ze adiqq ma popsuty termometr, niz mnozyc sztucznie "byty" szukajac wulkanu? adiqq: TO JEST ZART Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 21.11.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 dziwicie się że o tej porze roku, na styk wykonane DZ pionowe daje gorsze temperatury niż bardzo przewymiarowane poziome w glinie? bo ja nie... aha, żeby nie było, mam 550mb DZ PE40 w glinie, mokrej glinie. A ja mam 600mb DZ PE40 (4*150) + 80mb PE50 . Też w glinie. A po 2 h mam temp. w okolicy 7C . Zauważyłem jednakowoż, iżę przy ogrzewaniu cwu dz daje o 1C więcej (mniejsza moc grzewcza). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 22.11.2012 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Nominalna 8,8 kW. W warunkach bojowych od 5 do nawet 12 w zależności od temperatur gz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 23.11.2012 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 Do tematu.Pompa chodziła w ciągu dnia 1h 43 min na CWUCO - 5h 45 min w trybie ciągłym, po tym czasie:DZ 6/1GZ 26/31,5 PC załącza się 2 razy na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 23.11.2012 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 > Pyxis nie wiem jak u ciebie ale mam wrażenie że czujniki temp. w naszych pompach są jakieś dziwne tzn. PCi pokazuje temp. DZ 10/5 a pomiar na rurkach przy pomocy DS18B20 pokazuje 6/3 (DS-y przylgowo do miedzianych rur zakryte grubym peszlem piankowym) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.11.2012 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 > Pyxis nie wiem jak u ciebie ale mam wrażenie że czujniki temp. w naszych pompach są jakieś dziwne Mam wrazenie, ze to nie sprawa naszych pomp a po prostu wlasciwosci ukladow pomiarowych na DSach. Ja mam przylgowo, jak napisales na rurkach, termometry elektroniczne z czujnikiem na kabelku. Wczesniej sprawdzilem ich blad na wodzie lodowej, nanioslem na obudowe i koryguje wskazania. Temp DZ roni sie u mnie tylko o 0,1*C od tego co pokazuje PCi, ale powrot juz o 0,8*C (pokazuje mi zanizona delte pompa). Roznica na temp skraplacza jest wieksza (prawie 2*C), ale ja mierzez temp zasilania na wyjsciu z PCi a jej czujnik jest blizej skraplacza (chociaz ronica mogla by byc raczej 0,2*C a nie 2). To samo z CWU. 2 czujniki w tym samym miejscu zbiornika i temp rona o 1,3*C z tego co pamietam. Mysle, ze takir niedokladnosci ma kazdy pomiar realizowanych w PCi, tylko trzeba sobie z tego zdawac sprawe i nie brac tychn pomiarow za "pewnik". Zreszta i tak duzo wazniejszy jest pomiar spadku czy wzrostu danych temperatur. On juz jest przez dany czujnik realizowany bardzo precyzyjnie i doskonale spelnia swoja role w sterowaniu praca PCi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 29.11.2012 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Dzisiaj po ok 7 h pracy PC temp były takie:Dz 5,5/0,5GZ 26/31,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 29.11.2012 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 W którym miejscu macie umieszczone czujniki temperatury DZ ? Opiszcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.11.2012 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Ja mam na miedzianych rurkach bezposrednio przez i za Pompa ciepla. Na kroccach do ktorych podpiete sa weze elastyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 29.11.2012 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Ja mam na miedzianych rurkach bezposrednio przez i za Pompa ciepla. Na kroccach do ktorych podpiete sa weze elastyczne. Przylgowo i pod warstwą ocieplenia rury ? Jaką masz temp otoczenia w pompowni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 29.11.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 W którym miejscu macie umieszczone czujniki temperatury DZ ? Opiszcie. Ja mam na rurach PE metr od pompy, przyciśnięte, owinięte pianką izolacyjną i ściśnięte opaskami zaciskowymi. Aktualnie w pompowni koło 17*. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.11.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Przylgowo i pod warstwą ocieplenia rury ? Jaką masz temp otoczenia w pompowni ? Na rure taka pasta co pod procesory sie smaruje - termoprzewodzaca. Na to czujnik i tasma izolecyjna - taka elektryczna. Na to pianka izolacyjna szara i opaski zaciskowe. Temperatura w pomieszczeniu gdzie stoi pompa 17-18*C. Ogrzewa je zasobnik CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 29.11.2012 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 moje temp. wygladaja tak : 3,5 / -0,5 - pionowy 6x50m , pompa 12kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 29.11.2012 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 moje temp. wygladaja tak : 3,5 / -0,5 - pionowy 6x50m , pompa 12kw Coś cieniutkie temperatury jak na tak ciepłą jesień i tak duże dolne żródło.U mnie 6,2/3*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.11.2012 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 U mnie 6,6/1,2*C po 1h pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 30.11.2012 03:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 W końcu i ja mogę coś napisać w tym temacieDz odwierty 4x50mPo 11h pracy 4,6/2,2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 30.11.2012 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 U mnie temp DZ wg PCi to 10/5 , wg czujników DS18B20 przylgowo na rurach pod izolacją 6/3 po całej nocy grzania. W dzień gdy PCi nie chodzi DS-y pokazują 15/9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
