a mi sie wydaje ze mam troche za niskie temp dolnego zrodla. Jak nie uzywam to temp jest okolo 8-9 stopni. Wczoraj wlaczylem rano pompe. Dzis miala przepracowane 13 godzin. Grzeje do 15 stopni bo nie mieszkam tam. Temp na zasilaniu spadla do 1.4 a powrot byl minus 0,5 stopnia. Nawet jak pracowala ponad 50 godzin non stop to tez byly takie temperatury w dolnym zrodle. Wystarczy ze wylacze na godzine i temp podbija do 5 stopni. Pompa 7,7 podlogi okolo 170 mb odwierty 2x 80 m. Sa jeszcze nieocieplone rurki w kotlowni od zrodla tez ale to chyba raczej nie przez to. Co o tym myslicie??
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/8/#findComment-4951818
  • Odpowiedzi 6,4k
Jest to dość mocno niepokojące. Albo masz tak słabe warunki ziemne i kolektor za słaby, albo jedna nitka nie pracuje. Trzeba to zgłosić instalatorowi. A tak na marginesie, co wynikło z tym grzejniczkiem?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/8/#findComment-4952191
warunki sa bardzo dobre bo prawie caly czas stoi woda w piwnicy i wszedzie jest zwir. Wlasnie w nastepnym tygodniu jestem umowiony z serwisantem i powiem mu tez o tych temperaturach. Z grzejnikiem sprawa wyjasni sie wlasnie jak przyjedzie. Z rozmowy z instalatorem wiem ze serwisant chce cos elektronicznego zamontowac co ma zapobiec "dogrzewaniu" tego grzejnika przez pompe. Nie potrafil dokladnie powiedziec o co chodzi bo jak stwierdzil na elektronice sie nie zna. Oczywiscie wypytam go o wszystko. Czemu ma sluzyc i jak dziala ten jego wynalazek.
Troche wlasnie mnie niepokoja te temperatury...jak najmniej inwazyjnie, czy moze samodzielnie, mozna sprawdzic czy obie petle pracuja jak nalezy??
Edytowane przez photos
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/8/#findComment-4952234
czyli tylko dotykales termometrem do rozdzielacza....do petli. Okej moge tak zrobic ale podejrzewam ze czujniki sie nie myla. Jak pompa pracowala wspomniane ponad 50 godzin i na powrocie byl lekki minus to rurki od powrotu byly w szronie, wiec raczej czujnik polazuja prawidlowo
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/8/#findComment-4952546
no jak na zewnatrz bylo na minusie a w domu 10 stopni, chcialem zeby bylo 20. Wiec zeby podniesc o tyle musiala dlugo pracowac. Ja tam nie mieszkam. Co innego byloby gdybym codziennie grzal, a co innego jest grzanie z doskoku. Ale juz wlaczylem chyba na stale. Zadalem temp 15 stopni, wiiec bedzie krocej pracowac
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/8/#findComment-4953138
photos
Nie mam PC g-w, ale po lekturze tematów na forum, obecne temperatury Twojego DZ wydają mi się podejrzanie niskie. Wielu użytkowników ma podobne dopiero na wiosnę. Aby się przekonać o temperaturze pod ziemią, wystarczy po zakończeniu pracy przez PC pozostawić załączoną pompę obiegową DZ.
Temperatura glikolu będzie powoli rosła, a gdy rosnąć przestanie - zapisz wynik i czas narastania [kiedyś może się przydać do porównań]. Mając już aktualną średnią temperaturę DZ nieobciążonego, możesz się przekonać o ile spada podczas pracy.
Na tak "zregenerowanym" DZ możesz wykonać kolejne doświadczenie - uruchomić PC na każdej z dwóch pętli oddzielnie, mierząc deltę T oraz czas spadku temperatury glikolu do np. 2stopni. Przy identycznych, prawidłowo wykonanych i pracujących pętlach, delta T i czasy powinny być podobne.
To tylko takie moje przemyślenia, gdyż wiedzy praktycznej w tym temacie nie posiadam, ale może do czegoś się przydadzą.
Jak już "adiqq" radził, warto zaopatrzyć się w dokładny termometr, gdyż w tym przypadku może być przyrządem wielce pomocnym.
Edytowane przez Zigobar
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/8/#findComment-4954891
Szybszy i latwiejszy w obsludze bedzie pirometr (termometr mierzacy temperature w ciagu sekundy, skierowanym na przedmiot punktem laserowym). Niestety ze dwie stowki za najtansza wersje trzeba dac ale to fajna rzecz i dzieki niej mozna tez od biedy np. sprawdzac mostki cieplne wokol okien etc :)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/8/#findComment-4955011
ja mam tez wpiety zegarowy termometr zaraz za rozdzielaczem i temperatury raczej sie pokrywaja wiec czujnikow bym tu nie obwinial. Byc moze jest zbyt szybki bieg obiegowki bo roznice miedzy zasilaniem a powrotem nie przekraczaja dwoch stopni. A moze trzeba przeczyscic obiegowke, filtr. Zobaczymy w tym tygodniu bedzie u mnie serwis
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/8/#findComment-4955440
ja mam tez wpiety zegarowy termometr zaraz za rozdzielaczem i temperatury raczej sie pokrywaja wiec czujnikow bym tu nie obwinial. Byc moze jest zbyt szybki bieg obiegowki bo roznice miedzy sasilaniem a powrotem nie przekraczaja dwoch stopni. A moze trzeba przeczyscic obiegowke, filtr. Zobaczymy w tym tygodniu bedzie u mnie serwis
Mała delta to nic złego .Tylko prądu szkoda na pompowanie
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/8/#findComment-4955448
na 3 biegu mam róznicę zasilanie/powrót 2-2,5. Na 2 biegu mam optymalnie4,5-5 na 1 biegu mam 6-7
ale tu nie tyle o różnicę idzie, ale o temperaturę zasilania...
ustaw na deltę 5
Nie możesz zmieniać temperatury?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/8/#findComment-4955471
no idzie o temperature oczywiscie. Ale jak obiegowka bedzie chodzic na wolniejszym biegu to automatycznie powinno sie to przelorzyc na wieksza temp zasilania.
I niższą powrotu .układ chłodnicze projektuje sie na dt 5 K.(dochłodzenie).
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/8/#findComment-4955504
Jak najbardziej, ale skoro zasilanie podbije kilka oczek do gory to powrot zostanie na podobnym poziomie a delta bedzie wlasnie taka jak moiwcie, bo teraz jest mala
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/8/#findComment-4955513
Ważne ,żeby było ciepło
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/8/#findComment-4955533
Witam , jakie u Was występują temp, dolnego źródła. U mnie odczas startu pompy ok 8 stopni a na zrzucie ok 4 stopni. Podczas pracy pompy delta ok 4,2 stopnia. po ok 1 godziny pracy temperatura spada do ok 5 stopni a na zrzucie ok 1 stopnia na plusie. DZ pionowe 6x 50 mb. Pompa Nibe 1245 12kw.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/8/#findComment-4962076
