Jacek150 04.12.2012 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Dzisiaj u mnie 2,8/-1,7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 04.12.2012 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Pompa ciepła uruchomiona pierwszy raz nadłużej - na noc. Po 2 godzinach DZ 3,5/9,5'C. Zobaczymy ile będzie rano i czy będzie pracować całą noc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 04.12.2012 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Zeszłej zimy było u mnie -24 stopni a na DZ było 0,2 / -4,00 i bez problemu pompa grzala bez grzałek. W kazdej instrukcji traktuje sie podajac COP temp. DZ w przybliżeniu na 0 stopni czyli 0 DZ /35 GZ i wtedy zazwyczaj pompy gruntowe maja COP=5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 04.12.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Jacek150 napisał: na DZ było 0,2 / -4,00 i bez problemu pompa grzala bez grzałek. 0* jest bardzo silną barierą, trudną do przekroczenia, bo wtedy zamarza woda i wykorzystujemy ciepło zamarzania, które jest bardzo duże. Praca pc przy 0* płynącym z DZ to standardowe warunki, więc nie trzeba się nimi przejmować. Cop dla 0/35 może nie jest równe 5, ale raczej pomiędzy 4 a 4.5, ale to i tak dobry wynik, więc mauri_b nie ma się co dołować, jeśli komuś zimna strona dz spadnie poniżej 0. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.12.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 rwxw napisał: Cop dla 0/35 może nie jest równe 5, ale raczej pomiędzy 4 a 4.5, ale to i tak dobry wynik Moze nie poruszajmy sie w sferze poboznych zyczen. Wg wykresu dla B0/W35 COP co najwyzej osiaga 3,7 - przynajmniej wg ponizszego wykresu (SPF bedzie na poziomie 3,5 a to ten wlasnie parametr nas, jako placacach za energie dostrczona do CALEGO urzadzneia, a nie tylko samej sprezarki interesuje). http://szkut.com/dom/COP_TEMP.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 04.12.2012 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Nie można generalizować że wszystkie PC bedą miały taki COP jak wynika z tego wykresu.Moja PC ma np. w punkcie pracy 0/35 COP=4,79 bez obiegówek, a biorąc wszystkie pracujące urządzenia pod uwagę COP= 4,30 wyliczany zgodnie z EN14511.Podaje te dane za producentem, więc może czasami życzenia się spełniałą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.12.2012 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 DiunaWO napisał: Podaje te dane za producentem, więc może czasami życzenia się spełniałą. "Optymizm" producenta jest czesto znacznie wiekszy niz uzytkownika. Poczytaj ten artykul. Jest tam tez opisany przypadek Twojego producenta: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEoQFjAD&url=http%3A%2F%2Finstalreporter.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F07%2FIR_2012_07_COP_dla-pomp_ciep%25C5%2582a.pdf&ei=iHe-UJLkLqTT4QTTl4DQBw&usg=AFQjCNEd4dkLgAHvYae4q2MyDSmGaUhydg&sig2=ZdN8KnFtdoiKtzY00rZeuQ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 04.12.2012 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Czytałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.12.2012 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 DiunaWO napisał: Czytałem U mnie jakos to nie wzbudzilo zaufania do tego co podaja producencji w swoich materialach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 04.12.2012 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Przeczytałem jeszcze raz ale nic na temat NIBE nie znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.12.2012 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Nie ma tam wymienionych marek, ale opis pasuje do podawanej przez Ciebie normy, do podawania wartosci bez pomp obiegowych itd. O to mi chodzilo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 05.12.2012 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 PC pracowała całą noc - 10 godzin. Temp w DZ 2,7'C. Spadek z 3,5'C. Na ścianach i oknach full wody. Delikatnie wygrzewam posadzki i wietrzę i wietrzę i wietrzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 05.12.2012 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 (edytowane) Pyxis napisał: Wg wykresu dla B0/W35 COP co najwyzej osiaga 3,7 To zależy od całego układu, np. u mnie gdy miałem pc 8kW, to wszystkie obiegówki pobierały około 10% energii, teraz, gdy mam 11kW to pobierają mniej niż 10%, więc cop też z tego powodu mocno nie spada. Katalogowo mam 4,3, więc gdyby moja pc pracowała w warunkach B0W35, to mógłbym założyć cop koło 3,8 ale mam słabe bo mieszane gz. Przy mniejszej pc gz pracowało u mnie na niższych temperaturach nie przekraczających 38-40*, teraz przy 11kW pracuje na zdecydowanie wyższych - ponad 40*, więc u mnie cop niestety spadł w porównaniu do B0W35 i w porównaniu do poprzedniej pc 8kW. Niestety nie mam zamontowanego ciepłomierza, więc nie jestem w stanie dokładnie sprawdzić o ile. Na razie pc pracuje u mnie na 7*, więc cop nie jest złe. Edytowane 5 Grudnia 2012 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 05.12.2012 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Pyxis napisał: Nie ma tam wymienionych marek, ale opis pasuje do podawanej przez Ciebie normy, do podawania wartosci bez pomp obiegowych itd. O to mi chodzilo. Tutaj się z Tobą nie zgodzę. Producent podał uczciwie wartość z obiegówkami czyli zgodnie z EN14511 jak i wartość COP bez obiegówek. Kwestią pozostaje jedynie czy podana wartość jest prawdziwa i powtarzalna w sprzedawanych urządzeniach. Jeśli się tego osobiście nie zmierzy to pozostaje mieć nadzieję. Wg moich obserwacji i wyliczeń moja 12kW pompa nie wzięła nigdy więcej jak 3 kW na godzinę pracy. Więc ja sobie przyjmuję że mam COP powyżej 4 a ile dokładnie? Trochę to dla mnie mniej ważne. Ważne że w chałupie ciepło i rachunki niskie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.12.2012 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 DiunaWO napisał: Wg moich obserwacji i wyliczeń moja 12kW pompa nie wzięła nigdy więcej jak 3 kW na godzinę pracy. Więc ja sobie przyjmuję że mam COP powyżej 4 a ile dokładnie? Trochę to dla mnie mniej ważne. Ważne że w chałupie ciepło i rachunki niskie. No ale tutaj nie robimy obserwacji, tylko POMIARY. Nie ma sensu wnioskowac wartosci ktore mozna dokladnie pomierzyc. Na pewno jesli to pompa 12kW to te 3kW to tylko w poczatkowej fazie grzania CO z jesiennymi temperaturami DZ . W koncowej fazie CO i przy CWU zwlaszcza mocno bys sie zdziwil. Dla mnie tez nie jest sprawa zycia i smierci ten COP, ale tutaj nie rozmawiamy czy w domu cieplo czy zimno, tylko deliberujemy nad konkretnymi wartosciami COP czy SPF. Tak dla sportu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 05.12.2012 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Rejestrowanie wyników pomiaru to jest OBSERWACJA! I o taką konkretną OBSERWACJĘ mi chodziło. Nie zamierzam inwestować dodatkowo w specjalistyczny sprzęt do pomiarów, to co dostarcza mi sterownik PC w zupełności mi wystarcza. W poprzednią zimę temperatura DZ nie spadła mi poniżej 4,0oC podczas lutowych mrozów, a temp GZ nigdy nie przekracza 35oC przy CO (CWU to inna broszka), więc jak na razie (po roku) ekstremum pracy mojej pompy to B4/W35. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.12.2012 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 No ale mi chodzi o pomiar konkretnej wartosci, czyli z jaka moca pracuje Twoja PCi przy danych warunkachi. Wszystko inne to szacowanie. Specjalistyczny sprzet o ktorym piszesz to zwykly podlicznik. Ja bardzo chcialem do swojej zalozyc tez cieplomierz, ale barak mozliwosci rozgraniczenia na nim zuzycia CO i CWU uznalem za malo atrakcyjny w stosunku do kosztow. Opisujesz swoj przypadek dla minimum B4/W35. My rozwazamy B0/W35. Da tych dwoch przypadkow COP odczytany z wykresu to odpowiednio 4,3 i 3,7. Roznica 0,6 na COP to IMHO bardzo duzo i tutaj nie sposob przeniesc Twoich praktycznych obserwacji na nizsze temperatury DZ. Bardziej bym tu wlasnie polegal na wykresie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 05.12.2012 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Wracając do tematu, po 8 h pracy:DZ: -0,5/4,5GZ: 27/32 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dekar 05.12.2012 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 U mnie po 3h pracy 3,2/0,8 w zeszłym roku miałem 0,4/-2,1, czyli dołożenie jeszcze jednego odwiertu przyniosło oczekiwany efekt. Myślę, że z tej strony nie muszę się więcej martwić Oczywiście temperatury będą niskie bo DZ malutkie ale jeżeli utrzyma się tendencja z zeszłego roku to nie powinienem zejść poniżej 0 stopni na wejściu co dla mnie jest absolutnie wystarczające. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.12.2012 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Sorki, ze wyjezdzam z jakas propozycja "racjonalizatorska", ale moze jakos "ustandaryzujemy" podawanie temp DZ? Inna jest po starcie PCi, inna po 1h a ninna po 3 czy 8h. Ja u siebie porownuje i notuje temperatury po 1h pracy PCi. Taki godzinny cykl pracy praktycznie zawsze sie udaje uzyskac. Nawet w okresach przejsciowych. Taki 3h juz rzadziej, a 8h to juz raczej bezie trudno. po 1h --- 6,5/1,1*C po 2h --- 5,9/0,8*C Do 3h pracy nie dotrwala. Wylaczyla sie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
