ferrit 07.12.2012 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 U mnie wczoraj po 12 godz pracy temp DZ 2,4'C. Dziś tylko po 4 godz pracy 2,2'C. Na zewnątrz -3'C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 07.12.2012 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Jakoś ciepło masz na zewnątrz. U mnie dzisiaj o 6 rano na zewnątrz -10. Po 8 h pracy:DZ: 5,5/0,0GZ: 27/32 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dekar 07.12.2012 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Po 2h pracy PC temp DZ 3,1/0,1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.12.2012 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 U mnie po 2h 4,8/-0,3 Poki co jeszcze cieplej niz w odwiertach, ale juz pewnie niedlugo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amerikan1 07.12.2012 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Dziś rano po 8 h pracy Dz 2,4 C -0,8 C:). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrTok 07.12.2012 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 u mnie po 4 h pracy 7,4 i 4,2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 07.12.2012 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Na obecna chwilę u mnie ; na zewnątrz -9 DZ 2,4 / -1,7 a wewnątrz 22,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 07.12.2012 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Po 6 godzinach DZ 7/5 dobry kolektor poziomy ,jest na prawde nie gorszy od odwiertów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 07.12.2012 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Po 8h grzania DZ: 6,7*/3,7* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 07.12.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Po wpisach PiotrToka i jblocha (Daga&Adam też) widzę że nie tylko ja mam takie temperatury Moja PCi pokazuje po 8h temp. DZ 8/4, na DS-ach trochę mniej ;-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hunter7 07.12.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Hmmm. szkoda ze pompa nie pokazuje po prostu cieplo/zimno przy temp DZ. Podaje temperature zaokraglajac do pelnych *C? Czy to Twoja modyfikacja dokladnosci odczytu? Podaje pełne stopnie, ale już na serwerach thermi (danfoss) mam dokładniejsze wykresy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavosnop44 07.12.2012 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 U mnie po 2h 4,8/-0,3 Poki co jeszcze cieplej niz w odwiertach, ale juz pewnie niedlugo :no: u mnie dokladnie po dwoch godzinach 4,8/1,6:P wiec juz jest troszkę lepiej , ale i tak to nic w porównaniu do reszty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrokop 07.12.2012 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 (edytowane) Pompa z kolektorem poziomym 7/3Pompa na studniach 10/6 (i tu tak pozostanie do końca zimy) Edytowane 7 Grudnia 2012 przez hydrokop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.12.2012 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 :no: u mnie dokladnie po dwoch godzinach 4,8/1,6:P wiec juz jest troszkę lepiej , ale i tak to nic w porównaniu do reszty Mimo wszystko pomalu zaczynam Cie nienawidzic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavosnop44 08.12.2012 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Mimo wszystko pomalu zaczynam Cie nienawidzic. nie no- czy ktos moze kogoś znienawidzic tylko dlatego że ma inne temp dolnego źródła wow czegoś takiego to jeszcze nie widziałem, idzie mróz trzymajmy sie ciepło a raczej nasze dz niech bedą jak najcieplejsze pzdr;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.12.2012 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 nie no- czy ktos moze kogoś znienawidzic tylko dlatego że ma inne temp dolnego źródła wow czegoś takiego to jeszcze nie widziałem, Za INNE temperatury DZ nikt Cie nie znienawidzi. Za WYZSZE jak najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 09.12.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 dzisiaj po 2 godz grzaniaCO - 5,5/3CWU - 5,7/4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.12.2012 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 po 3h grzania 8/4 dalej wg czujników z PC zmierzyłem termometrem z sondą na zasilaniu odcinek między rozdzielaczem DZ a PC - pokazuje 8,7. czyli od zeszłego roku nic się nie zmieniło.... Zeby byc w 100% pewnym, wez ten termometr z sonda, wrzuc do kubeczka kilka kostek lodu (albo sniegu nabierz), dolej toszke wody, pomieszaj tym termometrem z minutke ten snieg/lod z woda i podaj odczyt. Bedziesz mial taki swoisty wzorzec temperatury. Ja tak swoje wszystkie termometry testuje i nanosze na obudowe ta poprawke dla 0*C. Nie omieszkaj pochwalic sie wynikiem eksperymentu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.12.2012 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 No to zrob. Tak z ciekawosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.12.2012 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 CZyli w wodzie lodowej terometr pokazuja +2,1*C ? Jesli tak, to teraz masz baze. Jak masz ciutke pasty termoprzewodzacej, to kropelka nu rurke z DZ, pozniej sonda i zwykla tasma izolacyjna na to. Na sam wierzch tak z 10cm otuliny Po dlugosci rury) i 2 zipy. Jak nie masz pasty to mozesz dac bez. Odczyty jak sonda w miare ladnie przylega do rury sa praktycznie identyczne. Czekam na wynik pomiaru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
