mar1173 11.01.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 po 6 godz przy grzaniu CO - 3,4/03CWU - 4/1,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 12.01.2013 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Panowie, nie grzeje jeszcze CWU Zastanawia mnie tylko dlaczego zmienia się temp przy grzaniu CWU - rozumię że PC pobiera mniej mocy ale dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.01.2013 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 (edytowane) Panowie, nie grzeje jeszcze CWU Zastanawia mnie tylko dlaczego zmienia się temp przy grzaniu CWU - rozumię że PC pobiera mniej mocy ale dlaczego ? Pompa przy grzaniu CWU ma duzo wyzsza tempearature skraplacza niz przy grzaniu CO. Rosnie roznica temperatury DZ/GZ w konsekwencjj spada bardzo COP. Przy takiej duzej ronicy temperatur rosna opory wew sprezarki (wiekszy sprez), bierze ona wiecej mocy elektrycznej i jednoczesnie urzadzenie jest w stanie mniej energii odebrac z DZ (spada delta DZ). Jednoczesna konsekwencja jest spadek mocy grzewczej calego urzadzenia (zazwyczaj w zimie przy niskiej temp DZ sporo ponizej tej "nominalnej"). To taki "wzajemny splot niekorzystnych okolicznosci" ktory bije nas po kieszeni Przy zastosowaniu niskotemperaturowego grzejnika jakim jest podlogowka o odpowiednio duzej mocy (gesto rurki) ptocesy przebiegaja w "odwrotna strone", co cieszy nas przy placeniu rachunkow za prad. Edytowane 12 Stycznia 2013 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.01.2013 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 szczerze mówiąc, nie dostrzegam różnic w temperaturach DZ dla CO i CWU...może jest różnica w delcie, ale nieduża w porównaniu do CO... może dlatego że tego nie obserwuje? Przy stosunkowo krotkim cyklu CWU bedzie tylko w delcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 12.01.2013 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 szczerze mówiąc, nie dostrzegam różnic w temperaturach DZ dla CO i CWU...może jest różnica w delcie, ale nieduża w porównaniu do CO... może dlatego że tego nie obserwuje? U mnie jest różnica. Mimo, że cwu jest grzane krótko w porównaniu z c.o. to na wykresie widać wahnięcie w temp. dz w górę. A temperatury dz idą w dół jak przed rokiem . Dzisiaj po nocnym cyklu 1,7/-1,4. W trakcie grzania cwu wzrosły do 2,2/-0,3. Ale pod koniec cyklu cwu moc dz spoooro mniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.01.2013 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 U mnie jest różnica. Mimo, że cwu jest grzane krótko w porównaniu z c.o. to na wykresie widać wahnięcie w temp. dz w górę. A DZ poziome czy pionowe, bo nie pamietam, a stopki nie masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.01.2013 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 na wykresie widać wahnięcie w temp. dz w górę. Ja mam cykl dogrzewania CWU okolo 10 min (to dla mnie czas krotki). U Ciebie widze po skali wykresu, ze trwa znacznie dluzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 12.01.2013 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 A DZ poziome czy pionowe, bo nie pamietam, a stopki nie masz? Poziome 4x150m. Ja mam cykl dogrzewania CWU okolo 10 min (to dla mnie czas krotki). U Ciebie widze po skali wykresu, ze trwa znacznie dluzej. No to masz bardzo krótkie cykle. Ja dogrzewam 400 l o 3C i trwa to ok. 45 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.01.2013 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Poziome 4x150m. No to masz bardzo krótkie cykle. Ja dogrzewam 400 l o 3C i trwa to ok. 45 minut. A wiec sprawa lezy w czasie cyklu. Mam ustawiona histereze CWU na 2*C i zasobnik 300l. Jak masz jeszcze mniejsza moc pompy od mojej, to taka "kumulacja" moze dac dluzszy czas grzania cyklu CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 12.01.2013 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Kombinuję, żeby w trakcie grzania cwu jednocześnie mieszać zawartość zasobnika. Wtedy obniżę temp. zadaną i powinien COP wyjść lepszy. Po wykresie widać, że w zasobniku jest spore "rozwarstwienie" temperatury - zaraz po załączeniu dogrzewania temp. ciepłej wody leci w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.01.2013 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 No ale masz faktycznie problem z niedostateczna iloscia CWU? Jesli wystarcza, to nie ma chyba co kombinowac. Sens by to mialo, jak instalujesz zasobnik 200l i robisz mieszanie zamiast 400l bez mieszania.Jesli jednak brakuje faktycznie CWU, to wyeliminowanie zjawiska stratyfikacji bedzie sensownym rozwiazaniem i jednoczesnie chyba najtanszym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 12.01.2013 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Po 7h pracy c.o 4,3*/1.4* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 12.01.2013 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Po 2hpracy 2,5*C/-1,5*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 12.01.2013 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Temp DZ 2,4 / -1,2 a na zewnątrz - 4 stopnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 12.01.2013 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Po całej nocy 2/-1,6 i od jakiegoś czasu się nie zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 14.01.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Po 8 h pracy DZ 3,5/-1,5 U mnie za to są wahania T Dz w zależności od pogody. Zauważyłem, że jak idzie odwilż pod ziemię dostaje się woda o T ok. 0 stopni i wtedy mam 2,5/-2,5 lub nawet 2/-3, gdy tylko złapie mróz uniemożliwiający odpływ wód powierzchniowych od razu 4/-1 lub coś w tych okolicach Jak na razie w tym roku minimum to 2/-3 ale tylko jeden raz, i kilka razy 2,5/-2,5 Przy max. podłogówce 28/33 (jeden raz) a zazwyczaj 27/32 (np dzisiaj i to wystarcza przy średniej dobowej T ok. -5) i tak wychodzi całkiem nieźle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 14.01.2013 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 W końcu pojawiło się trochę mrozów i pc przepracowała całą noc osiągając po 10h -0.4/2.9http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=161203&d=1358191779http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=161202&d=1358191766 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 16.01.2013 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Dzisiaj po 10h pracy:DZ 3/-2GZ 27/32 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.01.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 (edytowane) Po 1h pracy 3,0/-1,9*C Po 6h pracy 2,3/-2,2*C Dodam tylko, ze z zeszlym roku 15go stycznia DZ bylo o 0,2*C chlodniejsze na wejsciu. Edytowane 16 Stycznia 2013 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 16.01.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 po 8 h: 1,6/-1,6 C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
