Temperatury dolnego źródła
Jacek150
czy możecie mnie uświadomić o co biega z tą deltą? Co nierealne i czemu?odpale.
Pompa grzeje ze stałą mocą. Czym większy przepływ przez parownik lub skraplacz tym mniejsza delta, czyli różnica temperatur wejście-wyjście parownika lub skraplacza. Niestety wraz ze wzrostem przepływu bardzo szybko rosną opory przepływu i stąd uzyskanie bardzo małej delty jest trudne do osiągnięcia. Czasem złe wskazania termometrów mogą spowodować, że cieszymy się małą deltą, która w rzeczywistości jest inna. Pomiar temperatur i różnic we-wy gz i dz (czyli delty na gz i delty na dz) jest podstawową i bardzo łatwą do zastosowania metodą oceny poprawności wykonanej instalacji. Warto stosować termometry które pokazują to samo przy tej samej temperaturze (np. 0* w wodzie z lodem) lub zastosować poprawkę jakiej wymagają przy odczytach.
  • Odpowiedzi 6,4k
To zawsze warto, ale dla samej delty wystarczy zalaczyc pompe obiegowa DZ na 10 min i sprawdzic odczyty. Powinny sie pokrywac (czyli delta=0). Jesli sie nie pokrywaja, to zapisujemy sobie poprawke do przyszlej korekty odczytu delty i gotowe.
Taki "dokladny pomiar delty dla leniwych" ;)
czyli jak jest duża różnica we-wy w DZ to źle?
To źle. Pompa zawsze odbiera tyle samo energii (tak z grubsza, pomijając spadek wydajności przy spadku temperatur) i jeśli różnica Dz jest duża, to znaczy, że za mało glikolu przepływa przez pc niepotrzebnie obniżając jego temperaturę. Wtedy spada cop pompy.
A wydawać by się mogło że to dobrze, bo PC odbiera sporo ciepła z medium.
Ilość odbieranego ciepła zależy od różnicy temperatur i przepływu. Spójrzmy inaczej, trochę w drugą stronę. Weź np, przepływowy ogrzewacz wody popularny Dafi o mocy 2.5kW. Jeśli podłączysz go pod kran i przepływ będzie mały, to zadowalająco ogrzejesz wodę żeby z trudem umyć ręce. Gdybyś go podłączył pod prysznic i chciał się wykąpać z dużym strumieniem wody, to mimo działania przepływowego ogrzewacza woda dalej będzie zimna. A on cały czas grzeje z mocą 2.5kW.
Zreszta nawet wihajster to lapie a chlopina jest z Torunia ;)
No to żeś przegiął.
Chłopie :p
Dla Twoje informacji - mam odruchy wymiotne jak przejeżdżam ulicą Żwirki i Wigury obok posesji z napisem "SERDECZNIE WITAMY" (ogrodzenie chyba 2-metrowe, jeszcze drutu kolczastego brakuje...)
To SERDECZNIE WITAMY zza zamkniętych płotów wygląda jak ARBEIT MACHT FREI wiadomo gdzie... :(
BTW
Pyxis, czemu tak po mnie jedziesz?
Jestem patriotą, w podstawówce zawsze miałem zeszyty ze Strzegomia! Takie 96-kartkowe w kratkę!
I na nic to się zdało jak widzę... ;)
BTW
Wlasnie dlatego. Informatyk z papierni nic u nas nie kupuje. Kreci na boku z konkurencja ;)
BTW:
To jest ledwie "musniecie", a nie jazda po Tobie. No bez przesady.
wiem, wiem, ktoś może mnie nazwać nie do końca zdrowym ale skoro rano nie spałem wsiadłem sobie w autko i pojechałem na budowe żeby zobaczyć odczyty
KIedyś wyskaluje sobie swoje piękne termometry, póki co mam odczyty z termometrów i PC, zakładam że mogą przekłamywać o 1 st, z tym że temp zasilania 4 st zdaje się być całkiem normalną przy odwiertach. W życiu lepiej być optymistą. W każdym razie COP wydaje mi się być całkiem sympatyczny, ze znamionowych 2,9 kWh PC połyka 2,5 kWh na godzine
Do rzeczy
po ok 7,5 h pracy temp na termometrach zasilanie 4,5 powrót -1,2 , PC pokazuje 2,8 - nie wiadomo czego to jest temperatura, na wyświetlaczu pisze że wyjścia, GHS twierdzi że to temp gazu, a dimplex daje dupy bo nie potrafi zrobić porządnego softu (znaczy się taki zapowiadają)
Zużycie energii cały czas 25 kWh na dobe, PC chodzi tylko w taniej taryfie.
Czyli 8 zeta na dobe za grzanie + 0,69 za prace pompki GZ, tak mniej więcej z zaokrągleniem do góry
