Adam34 01.02.2013 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 przy delcie 7 ja bym już nic nie podkręcał, u siebie mam Wilo Yonos Pico6, czy ustawie ją na max 40W czy na 33W delta jest ta sama, wnioskuję że zmniejszenie delty o 1 st to już dość sporo więcej trzeba wycisnąć z pompki, pompka pomyka na 40W i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 01.02.2013 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Wasza rozmowa na temat delty GZ natchnęła mnie na sprawdzenie mojej instalacji .Robiłem dwie przeróbki w krótkim odstępie czasu(około 1miesiąc).Od jakiegoś czasu moja delta na 3 biegu wzrosła do 7*C a pamiętałem że było w granicy 3-4.Winowajca to mocno zabrudzony filtr .Sprawdźcie u was Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elamysza 01.02.2013 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Wasza rozmowa na temat delty GZ natchnęła mnie na sprawdzenie mojej instalacji .Robiłem dwie przeróbki w krótkim odstępie czasu(około 1miesiąc).Od jakiegoś czasu moja delta na 3 biegu wzrosła do 7*C a pamiętałem że było w granicy 3-4.Winowajca to mocno zabrudzony filtr .Sprawdźcie u was A który filtr sprawdzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 02.02.2013 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Najniższe zanotowane u mnie temp. dz w tym sezonie 0,9/-2,1.Myślicie, że warto rozbudować dz? Średnioroczny COP=2,88 - liczony z wszystkimi pompkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 02.02.2013 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Myślę że nie warto. Natomiast popatrzyłbym na GZ bardziej, tu pewnie znajdziesz korzystniejszy sposób poprawy COP, bo 2,88 to bardzo cieniutko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 02.02.2013 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Z gz będzie trudniej.... Ogrzewanie ścienne na całości (oprócz kuchni i ganku). Dodatkowo podłogówka w kuchni, łazienkach, ganku i holu. Zaprojektowane na 40 C i dodatkowo przewymiarowane w trakcie instalacji. Temp. zasilania nigdy nie przekroczyła 35C, a delta w okolicy 5,5-8 C w zależności od biegu pompki obiegowej. Jedyny błąd o jakim wiem to 3 pętle o długości 90 m, wskutek czago musiałem mocno przydławić pozostałe obwody, ale już musztarda po obiedzie. COP jaki podaję uwzględnia ogrzewanie zasobnika cwu - kiedy gz osiąga ponad 50C i jest faktycznie pomierzony. Miałem nadzieję, że kamieniarz zamontuje ciepłomierz i będę miał porównanie z drugim układem na "glikolówce" w praktyce, bo te COP-y z katalogów jakoś zbyt pięknie się prezentują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 02.02.2013 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Zaprojektowane na 40 C i dodatkowo przewymiarowane w trakcie instalacji. Temp. zasilania nigdy nie przekroczyła 35C, a delta w okolicy 5,5-8 C w zależności od biegu pompki obiegowej. To jest normalnie niemożliwe, myślałem że masz grzejniki... Aa, czekaj, mówisz o COP przy grzaniu cwu? Jeśli tak to się nie przejmuj... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 02.02.2013 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Aa, czekaj, mówisz o COP przy grzaniu cwu? Jeśli tak to się nie przejmuj... Mówię o COP średniorocznym. Więcej wyników jest w arkuszu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 02.02.2013 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 U mnie na początku lutego 2.8/-0.6 po około 3h grzania. Na zewnątrz jest ciepło i pc nie chce dłużej pracować. Oto wykresy:http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=167121&d=1359834923http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=167122&d=1359834938 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.02.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Mówię o COP średniorocznym. Więcej wyników jest w arkuszu. Wypierdziel ten zepsuty cieplomierz i zainstaluj jakis porzadny, bo to jest nierealne jesli rzetelnie opisujesz parametry pracy Twojej PCi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 02.02.2013 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 (edytowane) Wypierdziel ten zepsuty cieplomierz i zainstaluj jakis porzadny, bo to jest nierealne jeśli rzetelnie opisujesz parametry pracy Twojej PCi. Ciepłomierz raczej ma dobry,popatrz na jego zużycie energii w styczniu średnio 28kWh na domek 115m to dużo. Ja przy powierzchni 186m2 po podłogach miałem średnio w styczniu 25,8kWh(ponad 900kWh za cały miesiąc).Też mam ciepłomierz.:DDom mam troszkę lepiej ocieplona ale i kilka mostków. Albo PC nie generuje odpowiedniej mocy (w 2011 nie było tak źle więc może trochę gazu uciekło)albo musi wziąć kamerę termowizyjną bo ogromna ilość ciepła spier... w kosmos. Do niedowiarka Masz może manometry w PC?Jeśli nie to warto by było ściągnąć serwisanta żeby ją przebadał. Edytowane 2 Lutego 2013 przez kkdarch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.02.2013 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Albo PC nie generuje odpowiedniej mocy albo musi wziąć kamerę termowizyjną bo ogromna ilość ciepła spier... w kosmos. Gdzie idzie cieplo z pompy nie ma znaczenia dla COP czy SPF Jesli cieplomierz sparawny, to co najwyzej jakies uszkodzenie pompy wchodzi w gre, jesli zuzycie nieproporcjonalnie duze do domu i niski COP jednoczesnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 02.02.2013 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Gdzie idzie cieplo z pompy nie ma znaczenia dla COP czy SPF Jesli cieplomierz sparawny, to co najwyzej jakies uszkodzenie pompy wchodzi w gre, jesli zuzycie nieproporcjonalnie duze do domu i niski COP jednoczesnie. Masz racje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 03.02.2013 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Wypierdziel ten zepsuty cieplomierz i zainstaluj jakis porzadny Rzeczywiście wyniki są dziwne. Strasznie rozstrzelony ten cop i dosyć niski. Pewnie cwu wpływa trochę na taki rozstrzał, ale i tak jest to zastanawiające. Przydała by się rejestracja pracy pc podobna do mojej, ale z dłuższego okresu, to by można oszacować, czy parametry pracy pc uległy zmianie, czy też wynika to z błędów pomiarowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 04.02.2013 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Miałem nadzieję, że kamieniarz zamontuje ciepłomierz i będę miał porównanie z drugim układem na "glikolówce" w praktyce, bo te COP-y z katalogów jakoś zbyt pięknie się prezentują Zamontuję, teraz to trochę lipa bo sezon grzewczy ale już ze szwagrem mam plan, muszę wymienić jeden zawór bezpieczeństwa bo puszcza ,odsunąć lekko baniak CWU od ściany , uszczelnić rozdzielacz DZ. Przy okazji tych prac na pewno ciepłomierz zostanie zamontowany. Niestety pomiary będą następnej zimy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 04.02.2013 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Mam pytanko odnośnie skalowania termometrówZrobiłem sobie tzw wode lodową w zwykłej szklance- wynik temp na termometrach odpowiednio + 1,4 i +1,6Zdaje sobie sprawę z tego że ta woda nie koniecznie musi mieć owe 0st ( w warunkach domowych raczej ciężko to ocenić)Raczej 1-3 wg informacji wujka googla wg tej metody Ale do rzeczy, podgrzałem w czajniku wodę do ok 30- 36 st i termometry pokazywały dokładnie w punkt zgornie z termometrem elektronicznym tzw lekarskim , sprawdzałem 3 różne temperatury dolewając co minute troszkę gorącej wody.Sondy przykleiłem do termometra żeby były razem w tym samym miejscy i nie dotykały szklanki, zaskakujące jest to że one pokazują tak dokładnie jak termometr, z małym opóźnieniem ale zawsze pokazywały to samoI co teraz mam myśleć? pokazują idealnie, czy poprostu przy niskich temp mogą przekłamywać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.02.2013 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Zdaje sobie sprawę z tego że ta woda nie koniecznie musi mieć owe 0st ( w warunkach domowych raczej ciężko to ocenić) Raczej 1-3 wg informacji wujka googla wg tej metody Nie uzywaj googla tylko pomysl. Nie mowimy o drunku z 3 kostkami lodu, tylko o wodzie dolanej do duzej ilosci lodu. Jak to dosyc intensywnie mieszasz (lepiej w jakims plastiku albo czyms co slabo przewodzi cieplo) to masz temperature bliska wlasnie tych 0*C. Skaluj dla takich zakresow temperatury, dla jakich bedziesz prowadzil pomiary, a wiec dla 0*C bedzie optymalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 04.02.2013 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Ja do skalowania termometrów zamroziłem w lodówce średniej wielkości butelkę plastikową z wodą, później nawiercilem otwór w środku lodu i do niego wpuściłem sondy termometrów. Lekko poruszając butelkę czekałem aż sondy będą "pod wodą". Całość procedury przeprowadzana w nieogrzewanym garażu o temperaturze +12 st.C (na zewnątrz +1 st.C) Wynik mnie lekko zaskoczył: +2,4 st.C na jednym i +2,6 st.C na drugim termometrze. A ich parametry techniczne mówią o dokładności pomiaru +- 1,0 st.C Po prostu chińszczyzna Pomiar temperatur DZ po umieszczeniu sond z użyciem pasty termoprzewodzącej na metalowym odcinku rur doprowadzających solankę po dwóch godzinach pracy sprężarki: -0,5/-2,9 st.C Zresztą temperatura zimnej strony DZ jest zgodna co do 0,1 st.C ze wskazaniem sterownika pompy. Czyli deltaT na poziomie 2,4K. Jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 04.02.2013 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Ja do skalowania termometrów zamroziłem w lodówce średniej wielkości butelkę plastikową z wodą, później nawiercilem otwór w środku lodu i do niego wpuściłem sondy termometrów. Lekko poruszając butelkę czekałem aż sondy będą "pod wodą". Całość procedury przeprowadzana w nieogrzewanym garażu o temperaturze +12 st.C (na zewnątrz +1 st.C) Wynik mnie lekko zaskoczył: +2,4 st.C na jednym i +2,6 st.C na drugim termometrze. A ich parametry techniczne mówią o dokładności pomiaru +- 1,0 st.C Po prostu chińszczyzna Pomiar temperatur DZ po umieszczeniu sond z użyciem pasty termoprzewodzącej na metalowym odcinku rur doprowadzających solankę po dwóch godzinach pracy sprężarki: -0,5/-2,9 st.C Zresztą temperatura zimnej strony DZ jest zgodna co do 0,1 st.C ze wskazaniem sterownika pompy. Czyli deltaT na poziomie 2,4K. Jest OK. No to masz mniej niż "zero";) Nieźle wydoiłeś DZ:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 04.02.2013 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Wypierdziel ten zepsuty cieplomierz i zainstaluj jakis porzadny, bo to jest nierealne jesli rzetelnie opisujesz parametry pracy Twojej PCi. Trochę by było żal pozbywać się maszynki z ultradźwiękowym przepływomerzem . Nawet jak ma kilkanaście procków błędu to i tak lepiej niż brak pomiaru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
