niedowiarek 04.02.2013 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 ...... Przydała by się rejestracja pracy pc podobna do mojej, ale z dłuższego okresu, to by można oszacować, czy parametry pracy pc uległy zmianie, czy też wynika to z błędów pomiarowych. Nie potrafię wrzucić w lepszej rozdzielczości . Jak dajecie takieładne obrazki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 04.02.2013 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 ...... Przy okazji tych prac na pewno ciepłomierz zostanie zamontowany........... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 04.02.2013 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 kkdarch Dzięki za wskazówki, jak się ogarnę to na pewno wykonam telefon do Cię, ale dzisiaj chyba już z lekka pora nieprzyzwoita Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 04.02.2013 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 kkdarch Dzięki za wskazówki, jak się ogarnę to na pewno wykonam telefon do Cię, ale dzisiaj chyba już z lekka pora nieprzyzwoita No raczej już prawie śpię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 04.02.2013 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 No raczej już prawie śpię I zapewne nie samotnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 04.02.2013 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 (edytowane) Nie potrafię wrzucić w lepszej rozdzielczości . Jak dajecie takieładne obrazki? w kwadratowych nawiasach: link do obrazka . Trudno coś zobaczyć, chyba trzeba by porównać co się dzieje w krótkich okresach gdy cop jest dobry z okresem ze słabym copem. Edytowane 4 Lutego 2013 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.02.2013 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 (edytowane) Mam do ciebie pytanie rwxw. Wymieniłeś PC na mocniejszą bez zmiany wielkości DZ. Czy widzisz jakieś różnice jeżeli chodzi o temperatury DZ z tego i poprzedniego sezonu? Edytowane 5 Lutego 2013 przez Liwko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 05.02.2013 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 Ja do skalowania termometrów zamroziłem w lodówce średniej wielkości butelkę plastikową z wodą, później nawiercilem otwór w środku lodu i do niego wpuściłem sondy termometrów. Lekko poruszając butelkę czekałem aż sondy będą "pod wodą". Całość procedury przeprowadzana w nieogrzewanym garażu o temperaturze +12 st.C (na zewnątrz +1 st.C) Wynik mnie lekko zaskoczył: +2,4 st.C na jednym i +2,6 st.C na drugim termometrze. A ich parametry techniczne mówią o dokładności pomiaru +- 1,0 st.C Po prostu chińszczyzna Pomiar temperatur DZ po umieszczeniu sond z użyciem pasty termoprzewodzącej na metalowym odcinku rur doprowadzających solankę po dwóch godzinach pracy sprężarki: -0,5/-2,9 st.C Zresztą temperatura zimnej strony DZ jest zgodna co do 0,1 st.C ze wskazaniem sterownika pompy. Czyli deltaT na poziomie 2,4K. Jest OK. A woda była destylowana ,czy kranówa z zasoleniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 05.02.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 A woda była destylowana ,czy kranówa z zasoleniem Kranówa a poziomu zasolenia nie badałem ale chyba nie jest duże gdyż albowiem nie czuję językoleptycznie pijąc ją przegotowaną z dodatkiem herbaty czy soku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyciek 07.02.2013 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Dotarłem i Witam . Dz po 1 godzinie: +2/ -0,5 Gz 33,4/27,3 Pytanie do posiadaczy NIBE jaka temperaturę macie na czujniku temperatur dt. zasysany gaz (BT17) Bo u mnie przy temperaturze Dz + 2 wskazuje +4,1, co raczej wskazuje że któryś z tych czujników nie wskazuje poprawnie ,bo jeśli tem. Dz na wejściu ma +2* to w jaki sposób zasysany gaz do sprężarki może wynosić +4.1* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 07.02.2013 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Nie pamiętam dokładnie w jakim miejscu jest czujnik na ssaniu, ale jeśli przed samą sprężarką to jest pewien wpływ wymiennika ciepła który dochładza ciecz a przegrzewa parę (no, wymiennik to za duże słowo, tam masz po prostu zlutowane rury na pewnym odcinku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 08.02.2013 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 U mnie dzisiaj po 8 h pracy DZ 2/-3, GZ 27/31,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 08.02.2013 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Dotarłem i Witam . Dz po 1 godzinie: +2/ -0,5 Gz 33,4/27,3 Pytanie do posiadaczy NIBE jaka temperaturę macie na czujniku temperatur dt. zasysany gaz (BT17) Bo u mnie przy temperaturze Dz + 2 wskazuje +4,1, co raczej wskazuje że któryś z tych czujników nie wskazuje poprawnie ,bo jeśli tem. Dz na wejściu ma +2* to w jaki sposób zasysany gaz do sprężarki może wynosić +4.1* U mnie wskazuje : temp zasysany gaz 4,1 , temp DZ wej. 3,6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.02.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Wreszcie udało mi się zaobserwować temperaturę DZ po 8h (taka była impreza:D)3/-1,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.02.2013 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Po 1h pracy 2,3/-2,5 W stosunku do zeszlego roku w tym samym dniu lutego po 1h pracy mialem DZ na wejsciu zimniejsze o 1,1*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 09.02.2013 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Kranówa a poziomu zasolenia nie badałem ale chyba nie jest duże gdyż albowiem nie czuję językoleptycznie pijąc ją przegotowaną z dodatkiem herbaty czy soku podobno zasolenie Wisły jest podobne do Bałtyku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 11.02.2013 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Biorąc pod uwagę, że o zasoleniu świadczy nie tylko ilość NaCl w wodzie, ale wszystkich innych soli (potasowych, siarczanów, azotanów itp.) to faktycznie, woda z Wisły może okazać się nawet bardziej zasolona niż Bałtycka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 11.02.2013 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 W instalacji, którą opisałem tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy&p=5812984&viewfull=1#post5812984po 48h ciągłej pracy PCi (podnoszenie temperatury w domu z 17 do 20 st. C) na DZ jest 1,0/-4,0.Docelowo PCi powinna pracować nie więcej jak 12h w ciągu doby (w największe mrozy), więc DZ powinno "styknąć". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 11.02.2013 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 U mnie 2/-2,5 muszę dać mocniejszą pompkę DZ ,na starcie mam 5,6/0,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 13.02.2013 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 U mnie 2/-2,5 muszę dać mocniejszą pompkę DZ ,na starcie mam 5,6/0,5. Dlaczego mocniejsza od DZ ? Delte masz 4,5 czyli ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
