Smakor 27.01.2011 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Mam u siebie krokwie o grubości 20 cm (8x20), do tego deskowany całowkami dach. Zastanawiam się jaką wełnę zastosować w tym przypadku. Wełna 15 i 5 cm szczeliny wydaje się niezbyt trafnie. Czy jak dam listeweczki 3 cm to czy uda mi się dopchnąć to wełną 18 cm? Czy ta wełna o określonej grubości "bardzo" trztma tą grubość czy generalnie można ja nieco upychać? (chyba lepiej upychac niż ma być luz). Widziałem gdzieś wełnę 16 cm ale jak znam życie będzie kłopot z jej zamówieniem, dostawą, jak zabraknie itp. Materiały niestandardowe są kłopotliwe w obejściu... Można ew. kombinować z 2 warstwami ale to chyba dość upierdliwe w ułożeniu będzie. Oczywiście pod krokwie chcę dać jeszcze 5 cm pod stelaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152927-krokwie-20-cm-deskowanie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 27.01.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Szczelina pomiędzy deskami a wełną 3-5cm. Wełnę układa się szczelnie bez upychania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152927-krokwie-20-cm-deskowanie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny/#findComment-4513274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 29.01.2011 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Popierwm FlashBacka. Dołóż listewki do krokwi i daj wełnę 18cm.Nie zgodzę się ze stwierdzeniem "chyba lepiej upychac niż ma być luz". W tym konkretnym przypadku jest akurat odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152927-krokwie-20-cm-deskowanie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny/#findComment-4516384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 29.01.2011 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 ...faktycznie nadbitka spełni zadanie... ale pomyśl o wełnie 10cm zamiast 5cm... piatka to taka szmata.... ale to tylko moje subiektywne odczucie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152927-krokwie-20-cm-deskowanie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny/#findComment-4516874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 29.01.2011 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 ...faktycznie nadbitka spełni zadanie... ale pomyśl o wełnie 10cm zamiast 5cm... piatka to taka szmata.... ale to tylko moje subiektywne odczucie... Ja równiez mam krokwie 20cm wysokie i wełny dawałem 15 + 10 cm w sypialniach a w łazience i na klatce schodowej 15 + 15 cm. Sporo ale jak się budowałem to załatwiałem wełnę u tych co im sporo zostało na budowach. Kupiłem prawie za bezcen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152927-krokwie-20-cm-deskowanie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny/#findComment-4516975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 31.01.2011 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Czyli może nie kombinować i dac wełnę 15 cm (lub 16 jeśli uda się dostać) między krokwie a do tego 10 cm pod stelaż GK? Czy 10 cm na kwokwie nie będzie kłopotliwe w montażu wełny/stelaża? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152927-krokwie-20-cm-deskowanie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny/#findComment-4520487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 31.01.2011 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 mamy krokwie też 20 x8cm, między krokwie dawaliśmy 10+8 Isover, Uni mata- wydaje mi się że i bez sznurkowania byłoby ok- pod warunkiem że szybko dalej działasz, (nam majster sznurkował bo to miało być już całe ocieplenie, na to poszła folia (potem rozbieraliśmy i dokładaliśmy 10 super maty) ale dzisiaj zrobiłabym od razu inaczej:18cm w całości i to SUPER matą-bez sznurka, na to w poprzek 10 też Super mata, -jest to dość sztywna wełna o lambda 0,33, - a są już i 0,30 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152927-krokwie-20-cm-deskowanie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny/#findComment-4521240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 31.01.2011 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 szczelina dylatacyjna jest u nas na 2cm i do desek przybite są listewki właśnie te 2cm, i folia i dopiero wełna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152927-krokwie-20-cm-deskowanie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny/#findComment-4521245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 01.02.2011 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 ....i welny kamienne nie wymagaja sznurkowania pod deskowaniem. co ma sznurkowanie do deskowania??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152927-krokwie-20-cm-deskowanie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny/#findComment-4524744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 01.02.2011 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 co ma sznurkowanie do deskowania??? Przy pełnym deskowaniu powinna być szczelina wentylacyjna - drozna szczelina i po to robi się sznurkowanie by welna nie doszla do desek... a że niektore wełny są twardsze i mniej włochate wiec jesli wymiar krokwi to 20cm + nadbitka 1-1.5cm a wełna 18cm to szczelina nawet bez sznurka nie zamknie się - grawitacja i ciężar wełny jej nie pozwoli... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152927-krokwie-20-cm-deskowanie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny/#findComment-4524936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 01.02.2011 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 (edytowane) ok ale grawitacja dziala w kierunku rusztu a nie w kierunku pokryciado tego przy zastosowaniu membran dachowych a nie deskowania tez lepiej pozostawic szczeline wentylacyjna mimo ze producenci membran sa tak pewni swych wyrobow ze twierdza iz szczelina zbedna kiepska welna zawsze siada-opada wiec po co sznurkowanie od gory??wystarczy nie upychac welny na sile do tego po co nadbitka i 18 cm welny, moze dac 15 cm miedzy krokwy i zapomniec o abstrakcyjnym uwazam sznurkowaniu??a w nastepnej warstwie dolozyc 10 lub 15 cm welny i po problemie po co sobie utrudniac zycie z nadbitkami i sznurkowaniem z gory, strasznie duzo to tej przestrzeni nad glowami nam nie ubedzie Edytowane 1 Lutego 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152927-krokwie-20-cm-deskowanie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny/#findComment-4524963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 01.02.2011 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 (...) strasznie duzo to tej przestrzeni nad glowami nam nie ubedzie ...no własnie nieraz trzeba liczyć każdy centymetr!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152927-krokwie-20-cm-deskowanie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny/#findComment-4524978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 01.02.2011 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 (edytowane) ...no własnie nieraz trzeba liczyć każdy centymetr!!! to moze na etapie projekowania przewidziec?? wg mnie na skosie 3 cm w ta czy tamta roli nie graja - tyle ze wyjatki sie zdazaja a klient nasz pan - zwlaszcza wyjatkowy:p co innego sufit - min 2,5 m wysokosci byc musi i tu raczej problemy byc moga Edytowane 1 Lutego 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152927-krokwie-20-cm-deskowanie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny/#findComment-4525011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 03.02.2011 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 kolejny przyklad by bez bejsbola w garsci nikomu nic nie wbijac do glowy. to Ciebie tak traktowali? na szkoleniach?tak wiedze sprzedawali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152927-krokwie-20-cm-deskowanie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny/#findComment-4528228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 03.02.2011 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 ta szczelina w ta czy w tam ta doczytaj z wczesniejszym postem:) w ta czy tamta to nie dot. szczeliny tylko wysokosci pomieszczenia pod skosem:p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152927-krokwie-20-cm-deskowanie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny/#findComment-4528468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 03.02.2011 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 ...to może ja się też dorzucę z bezsensownym postem? zawsze ten licznik bije i o jedność więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152927-krokwie-20-cm-deskowanie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny/#findComment-4528565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 07.02.2011 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 ja dalem miedzy krokwie 20 cm supermate 18cm, ale ze sznurkowaniem od gory i dolu, pozniej znowu 18cm na mijanke i znowu sznurkowanie.... cieplo w *** Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152927-krokwie-20-cm-deskowanie-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny/#findComment-4537857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
