sta28 26.02.2004 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Kuchenka na prąd czy gaz (z butli) ??? Pomóżcie znaleźć argumenty za lub przeciw kuchence z butlowy gaz... Dyskusje domowe na ten temat do niczego dobrego nie prowadzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15294-kuchenka-na-prd-czy-gaz-z-butli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekW 26.02.2004 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Od pół roku mam przyjemność korzystania z elektrycznej ceramicznej - Zalety: czysto(!!!)- brak tłustego brudu w każdej dziurze, bardzo wygodna do umycia, programator - budzisz się rano i czeka ciepłe mleko czy jajka na twardo. Wady: cena zakupu (!), trzeba się przyzwyczaić do bezwładności, potrzebne są spec-garnki z płaskim dnem koszty użytkowania są te same w porównaniu do gazu ziemnego. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15294-kuchenka-na-prd-czy-gaz-z-butli/#findComment-248187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.02.2004 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 takie same na pewno nie są (en.el. jest droższa)bezwładność - mleko może wykipieć, to prawda. ale użerać się z butlą... dodatkowo zabiera miejsce... chyba bym wybrał elektryczną. pamiętaj tylko, że musisz mieć trój-fazówkę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15294-kuchenka-na-prd-czy-gaz-z-butli/#findComment-248213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 26.02.2004 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 mam od 5ciu lat płytę ceramiczną i w dodatku "dwupalnikową" (tzn 2 stanowiska). garnki z grubym dnem. nie zamieniłabym jej na żadne gaziwe świństwo. aggumenty:1/ łatwość utrzymania w czystości2/ czyste naczynia3/ można "dogotowywać" potrawy (np. ziemniaki)4/ jak czajnik z herbatą zostawisz na płycie, to po 05godz. napijesz się też gorącej.ja mam trochę "prymitywną", to nie mogę nic powiedzieć o zaletach programatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15294-kuchenka-na-prd-czy-gaz-z-butli/#findComment-248313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agula 212 26.02.2004 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 cześć Poszukaj na forum informacji na ten temat, jest ich bardzo duzo. Z tego co pamietam wiekszość (duza większość) opowiada sie za elektryka. Główne argumenty to łatwość w utzrymaniu czystości. Płyte łatwo się myje, garnki nie sa zabrudzeno od spodu, a tłusz nie oblepia otoczenia co sie dzieje przy spalaniu gazu. Jeśli nie masz łącza gazowego to z tego co wiem to koszt jednej butli (napełnienie) to ok 30 zl, starcza to na ok 2,5 tyg. Pierwszą butle musisz kupić a najlepiej dwie zeby nie było awaryjnej sytuacji:) i nie musieliści jeśc pizzy przymusowo. Ja zdecydowałam sie na elektryke mimo dostępu do gazu. powodzenia i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15294-kuchenka-na-prd-czy-gaz-z-butli/#findComment-248322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość maginda 26.02.2004 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Poczytaj sobie wcześniejsze dyskusje, np. http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=18546&highlight=kuchnia+elektryczna Jednen z moich znajomych po przeczytaniu przekonał się do kuchni elektrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15294-kuchenka-na-prd-czy-gaz-z-butli/#findComment-248323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 26.02.2004 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Dla mnie jednym z najważniejszych kryteriow jest awaryjnośc - jeżeli wszysto masz na gaz, albo na prąd, w razie jego braku ani nie zjesz, ani sie nie umyjesz, ani nie pozmywasz.Troche tego i troche tego powinno być. Jak masz mikrowelle na prąd, to proponuje kuchenke (płyte) na gaz. Ale już piekarnik na prąd jest lepszy (dokladniejszy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15294-kuchenka-na-prd-czy-gaz-z-butli/#findComment-248332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.02.2004 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Żeby mieć na czym ugotować w razie awarii prądu wystarczy kuchenka turystyczna w schowku, a nie syf w domu na okrągło.Płyta ceramiczna jest the best. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15294-kuchenka-na-prd-czy-gaz-z-butli/#findComment-248432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazylka76 26.02.2004 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 A ja mam płytę ceramiczną : dwa stanowiska na prąd i dwa na gaz. Jestem zadowolona , bo wrazie awarii jednego lub drugiego zawsze coś ugotuje. Co do zachowania czystości, nie narzekam. Dostępnie i estetycznie są wykonane palniki gazowe. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15294-kuchenka-na-prd-czy-gaz-z-butli/#findComment-248512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 26.02.2004 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Dzięki wielkie ! Prócz Waszych opinii znalazłem też aktualną dyskusję na ten temat: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=20491&highlight=kuchenka Jak się jeszcze nic nie zmieni to będzie elektryczna (właśnie elektrycy kończą instalację). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15294-kuchenka-na-prd-czy-gaz-z-butli/#findComment-248591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.02.2004 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Widzę że decyzja i tak podjęta ale powiem co moje: Zależy gdzie mieszkasz i np. jak masz inne instalacje. Np. na mojej wiosce zdarzają się wyłączenia prądu (planowe lub nie) i wtedy jak masz CWU też związaną z elektryką (kocioł ze sterowaniem el., bojler) to masz w razie czego kłopot nie tylko z jedzeniem ale i z myciem - się także . Po rozpoznaniu warunków dookoła / popytaniu sąsiadów itd. zdecydowałem sie na palniki gaz z butli / piekarnik elektr. Butla 11kg na miesiąc / ok. 28pln, 4 osoby. Schowana w szafce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15294-kuchenka-na-prd-czy-gaz-z-butli/#findComment-248694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Kuba N. 26.02.2004 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Rzeczywiście butla 11kg potrafi wystarczyć na ponad miesiąc (4 osoby). Jest jeden zasadniczy minus- może to sprawa reduktora ale w szafce w której znajduje się butla zawsze śmierdzi (niby nic się nie ulatnia-była kontrola) i psuje atmosferę w kuchni. A do piwnicy nie wstawisz (butan cięższy od powietrza-wchodzisz ze świecą i BUM! ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15294-kuchenka-na-prd-czy-gaz-z-butli/#findComment-248748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dreju 27.02.2004 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2004 Czy ktoś z użytkowników sprawdził jakie są koszty użytkowania płyty el. w porównaniu z gazową.Pytam ponieważ jest to ważny czynnik przy wyborze.A poza tym nastraszył mnie jeden instalator że koszty prądu są kilkakrotnie wyższe od kosztów gazu ziemnego,a byłem już zdecydowany na płytę ceramiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15294-kuchenka-na-prd-czy-gaz-z-butli/#findComment-249364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość PL 27.02.2004 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2004 Taniość gazu to bzdura ! Mam wszystko na prąd, poza ogrzewaniem, to jest kominek, które też zresztą ma elektryczny wentylator. 3 osoby w domu, licznik dwutaryfowy, na miesiąc wychodzi mniej niż 100 pln. Popatrz na to z tej strony. Gaz - morodowanie się z butlą, nikłe, ale zawsze zagrożenie podróżą kosmiczną, spaliny z gazu czyli CO2 i H2O, do tego nieprzyjemny zapach pewnie od nawaniaczy. Woda ze spalania zwiększa wilgotność, co zwiększa koszty ogrzewania. Do tego musisz kuchnie intensywniej wentylować. Coś się rozleje, gaz zgaśnie, dysze trzeba poprzetykać, przy prądzie, zwalisz to byle czym na podłogę i gotujesz dalej. Oczywiście co zostanie się przypali. Do czyszczenia masz płaską powierzchnię, a nie jakieś pogórza. Otwierasz sobie w lecie, bo ciepło okno w kuchni, a tu wiaterek myk, i palnik zdmuchnięty. Jak nie zdmuchnięty to jeszcze gorzej, bo przeciąg potrafi skutecznie zatrzymać gotowanie, ciepło ucieka gdzie indziej. Jedyną zaletą gazu jest to, że możesz nad nim opiec kiełbasę na patyku. Ja to jednak wolę robić w kominku, bo nie robi się sufu w mieszkaniu. Gaz to przeżytek historii. Jeśli już go używać to w komorach zamkniętych, tak aby użytkownik nawet nie wiedział co się w środku dzieje. A takie urządzenie i tak potrzebuje prądu. PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15294-kuchenka-na-prd-czy-gaz-z-butli/#findComment-249737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.02.2004 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2004 z tą wodą ze spalania co niby zwiększa koszty ogrzewania to przesadziłeś niektórzy stosują nawilżacze powiereza by nie miec w domu za sucho bez przesady, dom to nie stołówka, na której zresztą więcej oparow jest ze samych potraw a nie z gazu choć oczywiście wybrałbym elektryczną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15294-kuchenka-na-prd-czy-gaz-z-butli/#findComment-249767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.02.2004 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2004 A moze plyta ceramiczna podgrzewana promiennikami gazowymi (amica - plyta "prometeusz")? Jest taniej (bo gaz) i nie smierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15294-kuchenka-na-prd-czy-gaz-z-butli/#findComment-250314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.03.2004 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2004 Użytkownicy płyt elektrycznych pochwalcie się jakie płacicie rachunki za prąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15294-kuchenka-na-prd-czy-gaz-z-butli/#findComment-252282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość gość bimera 01.03.2004 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2004 ja tam wole koze wszystko naturalnie sie grzeje nie ma to jak podkładanie do ogniska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15294-kuchenka-na-prd-czy-gaz-z-butli/#findComment-252285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janu 01.03.2004 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2004 GościuPłacę za prąd (zima) po 500 zł na miesiąc ale za cały prąd (mam elektryczne ogrzewanie, dwa bojlery, płytę caramiczną i piekarnik nie licząc innych drobiazgów. Fakt; W "łykendy" ogrzewam dom kominkiem).To może i dużo, ale komfort jaki ... Dla mnie ten komfort jest wart swojej ceny.Janu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15294-kuchenka-na-prd-czy-gaz-z-butli/#findComment-252311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dreju 02.03.2004 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Kto ma płytę elektryczną -napiszcie ile płacicie za prąd,najlepiej ile za użytkowanie płyty.Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15294-kuchenka-na-prd-czy-gaz-z-butli/#findComment-252855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
