ivvk 27.01.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 W starym domu w piwnicy pękła rura tryska z niej w kilku miejscach chciałabym to sama naprawić czy ktoś wie jak? Rura średnica 15 cm chyba z PCV jak to można zrobić? zawsze w takich sytuacjach wzywam fachowca i płace ale mam juz dość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152956-nieszczelna-rura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 27.01.2011 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Do odważnych świat należy.Musisz dokładnie zmierzyć średnicę rury, następnie kupić o długości niezbędnej do wymiany i coś takiego o odpowiedniej średnicyhttp://allegro.pl/listing.php/search?string=mufa+pcv&sourceid=Mozilla-searchGdy to masz ,wycinasz uszkodzoną rurę i wymieniasz albo cały odcinek do najbliższego kielich, czyli potrzeba rurę i 1 mufę, lub wymieniasz kawałek rury czyli potrzeba kawałek rury i 2 mufy .Mufę nakładasz na rurę na całą głębokość , wkładasz rurę i cofasz mufę.Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152956-nieszczelna-rura/#findComment-4513556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 27.01.2011 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Do odważnych świat należy. Musisz dokładnie zmierzyć średnicę rury, następnie kupić o długości niezbędnej do wymiany i coś takiego o odpowiedniej średnicy http://allegro.pl/listing.php/search?string=mufa+pcv&sourceid=Mozilla-search Gdy to masz ,wycinasz uszkodzoną rurę i wymieniasz albo cały odcinek do najbliższego kielich, czyli potrzeba rurę i 1 mufę, lub wymieniasz kawałek rury czyli potrzeba kawałek rury i 2 mufy . Mufę nakładasz na rurę na całą głębokość , wkładasz rurę i cofasz mufę. Powodzenia przed tą operacją dobrze zaostrz obie rury tak jak ołówek, wysmaruj mufę i rurę w miejscu gdzie nasuniesz mufę np płynem do mycia naczyń, jak by szło ciężko to możesz do mufy przyłożyć drewno i pobić młotkiem tylko delikatnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152956-nieszczelna-rura/#findComment-4513633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 27.01.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Tak, jak napisali Przedmówcy. Jeżeli jest to rura PVC, to może mieć 11 lub 16 cm średnicy. Dwie uwagi: - w sklepach pytaj o nasuwkę (bardziej popularna nazwa) - podczas wycinania rury zaopatrz się w parasol, lub przygotuj na dłuuugą kąpiel (rurami o takiej średnicy płyną ścieki komunalne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152956-nieszczelna-rura/#findComment-4513703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 28.01.2011 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 czy ten dom aby nie jest w mieście i czy ta rura jest tylko z twojego domu się upewnij, bo jeśli jest to jakaś główna rura to musisz wezwać hydraulika bo będziesz pływać w fekaliach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152956-nieszczelna-rura/#findComment-4514079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
