Witam.Piec kondensacyjny z zamknietą komorą spalania z tego co wiem,nie potrzebuje oddzielnego komina wentylacyjnego.Czy mógłby ktoś poradzic,czy w kominie murowanym 27x27 wewnatrz mogę go podłączyć w taki spossób,że bedą dwie rury-jedna dla kondensacji,druga,dla powietrza ,gdzieś czytałem o takim rozwiazaniu.Czy w takim jednym komienie zmieści mi się to?Nie mam więcej miejsca na następny komin,kondensat bedzie w łazience,obok będzie kanał wentylacyjny łazienki 14x14..Może ktoś podesle jakiegoś linka do tego typu rozwiazań tzn wkład rura w rurze itd,jakies wymogi itd.Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/152961-komin-do-kondensata-jakie-wymiary/
Możesz to również zrobić jedną rurą, która będzie odprowadzała spaliny. Powietrze do kotła będzie zasysane z wolnej przestrzeni kanału, wokół wkładu.
https://forum.murator.pl/topic/152961-komin-do-kondensata-jakie-wymiary/#findComment-4518955
face to nie instalatorzy mają polecać tylko dokumentacja kotła :) pozdr adam
dokumentacja poleca, a instalator bedacy czesto serwisantem i znajacy temat zaleca - ja sie nie wyklucalem i wole byc spokojniejszy o gadzet za wnet 1,5 tys zl:)
z reguly w dokumentacji podaje sie minimum wymagane dla kotla
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/152961-komin-do-kondensata-jakie-wymiary/#findComment-4519844
Jak średnica będzie za duża to wentylator kotła może nie dać rady przepchnąć takiej masy. Nie zawsze im więcej tym lepiej. pozdr adam
akurat masa(objetosc powietrza,spalin) zostaje ta sama - taka jaka kociol w danej chwili potrzebuje(zassac, wydalic), srednica wieksza zmniejsza opory - wymagany mniejszy sprez(obroty went) dla tego samego efektu - ilosci powietrza, wydalenia spalin
kociol dostaje z mniejszym wysilkiem wentylatora ta sama dawke powietrza i wyrzuca ta sama ilosc spalin - to jest wazne zwlaszcza przy grzaniu CWU ktore odbywa sie krotko ale bardzo intensywnie(z duza moca)
wiecej raczej do powiedzenia nie mam w temacie a i specjalista nie jestem, wiec niech kazdy postepuje wedle swych przekonan i nformacji
pozdrawiam:)
Edytowane przez face
https://forum.murator.pl/topic/152961-komin-do-kondensata-jakie-wymiary/#findComment-4520792
wszystlo zostalo napisane przez forumowiczow - zarowno technologia jak i przekroje
kazdy napisal uwage, do tego kazdy cenna:)
im wieksza srednica przewodu spalinowego tym mniej pracy ma wentylator w kotle
dlatego najlepszy jest 80/125(130) dla kotla kondensacyjnego przy wyrzucie ( i zasilaniu) ponad dach
60/100 wystarcza przy wyrzucie bocznym(przez sciane)
https://forum.murator.pl/topic/152961-komin-do-kondensata-jakie-wymiary/#findComment-4521425
  • 3 weeks później...
Chciałem podpiąć się do wątku.
Czy dwuścienny, kwasoodporny system kominowy do pieca kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania musi być wyposażony w wyczystkę i odprowadzenie skroplin ?
Wkłady bez wyczystki i odprowadzenia skroplin są znacznie tańsze.
Pozdrawiam,
Marek
https://forum.murator.pl/topic/152961-komin-do-kondensata-jakie-wymiary/#findComment-4562386
Kominy do kotłów kondensacyjnych nie muszą mieć wyczystki i trójnika, ponieważ kotły te pracują "na mokro". Na ogół stosuje się kolano zamiast trójnika.
No tez tak myślę - z informacji od producentów kotłów tak to właśnie wygląda. Zalecają ew. rewizję miedzy piecem a kominem.
Zastanawiam się tylko czy kominiarze wiedzą tym ?
https://forum.murator.pl/topic/152961-komin-do-kondensata-jakie-wymiary/#findComment-4563720
Też się zastanawiam...
U mnie z szachtu rura 80/125 kolanem wychodzi ze ściany, następnie kawałek rury i do pieca zamiast kolanem, to trójnikiem zaślepionym. Będzie taka pseudowyczystka w razie "w". Podpatrzyłem to na jakims schemacie któregoś producenta.
https://forum.murator.pl/topic/152961-komin-do-kondensata-jakie-wymiary/#findComment-4564061
Dzięki za porade,czyli spoko się zmieści.A może Adamie orientujesz sie,ile mniej wiec tzn jaki przedział cenowy od do jest za taką rurę? może być za mb.
Ceny podzespołów do pieców kondensacyjnych są kosmiczne, a zysk z kondensacji niewielki jeżeli nie masz samych podłogówek. Sam się przekonasz.
https://forum.murator.pl/topic/152961-komin-do-kondensata-jakie-wymiary/#findComment-4565178
w kotlach kondensacyjnych kondensat odprowadza sie do wymiennika
https://forum.murator.pl/topic/152961-komin-do-kondensata-jakie-wymiary/#findComment-4569058
