Komin do kondensata-jakie wymiary?
Jeszcze jedna sprawa która mnie zastanawia. W tej chwili mam pusty, czysty szacht kominowy.
Wsadzać rure dwuścienną czy zasysać powietrze szachtem ? Jakieś plusy minusy tych rozwiązań ?
mozna zasysac szachtem tylko:
1 - filtr by sie przydal aby nie ciagnac syfu do kotla
2 - kombinacja przejscia szacht-kociol aby bylo szczelne
3 - wychladzanie komina
4 - do plusow na pewno nizszy koszt
Edytowane przez face
z powyższych powodów wybrałem 80/125 firmy Kominus, mimo że szacht miałem czysty. Koszt całego systemu (przybliżone):
Kolano 90* - 100zł
kolano 90* z podstawą - 100 zł
3x rura 1mb - 3x100 zł
Przejście przez dach skośny + fabryczne zakończenie Vaillanta - 250 zł
Za całość wychodzi więc poniżej 1000 zł, a odpada Ci "wyciąganie" ponad dach komina murowanego, co kosztuje sporo.
Z dachu wystaje tylko zgrabny kominek wyglądający prawie jak wywiewka kanalizacji...
http://img413.imageshack.us/img413/9343/komin.jpg
Edytowane przez MORHOT
Kolano 90* - 100zł
Fajne ceny na rurę - ja póki co mam ofertę na 133/mb rury - to znacząco podraża. Jak rozumiem nie masz w tym kominie żadnej wentylacji? (ja planuję WM, ale nie jestem pewien, czy będę w stanie zlikwidować wszystkie szachty - teoretycznie tak, bo w kominie są wentylacje do 2 łazienek + kotłowni, ale że kocioł będzie mieć zamkniętą komorę - więc jak rozumiem nie jest wymagana wentylacja?.
Kolano 90* - 100zł
Wszystko ładnie ale komin i tak muszę budować bo mam w nim wentylację do kotłowni i łazienek. Buduję systemowy więc dodatkowy szacht kominowy to nie problem. Zresztą zawsze mogę wpuścić rure dwuścienną do środka.
Swoją drogą jak rozwiązałeś sprawę obowiązkowej wentylacji w kotłowni ?
WM z reku nawiew + wywiew i szczelne dzwi.
W kuchni gdzie płyta gazowa wywiew + okap podłączony do WM.
Nie mam żadnego pionu grawitacyjnego i dobrze się z tym czuję, a odbiór kominiarski to ściema - jak nie ten, to inny podpisze. Zresztą i tak 80% kominiarzy nie zna się na WM ani trochę.
  • 1 month później...
Kurcze gubię się już w tych wszystkich teoriach :)
to w końcu przy WM można mieć w kuchni gaz czy nie??
czy WM w pom.gospod. jest aby bezpieczna, w końcu w wymienniku MW może dojść do jakichś nieszczelności i co wtedy ? gaz po domu rozniesie (skoro zapachy mogą się przenosić to i gaz pójdzie)?
może lepiej zrobić went. grawitacyjną w kominach systemowych można dokupić ciąg wentylacyjny. U mnie pom.gosporarcze nie będzie ogrzewane, do tego połączone (są oczywiście drzwi) z garażem dwustanowiskowym i obawiam się że będzie tam zimno i mi spadnie sprawność układu WM.
