jarzec 27.01.2011 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Jakiego rodzaju wykończenie ścian z OSB w łazience domku letniskowego polecacie? Poza płytkami (będą tylko przy prysznicu aby obniżyć koszt materiałów).Muszę nadmienić, że wzdłuż ścian przebiegają łączenia płyt - przypuszczam że płyty mogą tam "pracować" razem z naniesionym materiałem wykończeniowym. Jak narazie najlepszym pomysłem wydają mi się:1. Tynk strukturalny jak na foto poniżej.http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/jg/lf/xop8/d40bUnw44RFkEsegYX.jpg 2. Tapeta z włókna szklanego. Liczę, że ukryje ewentualne przesunięcia płyt.http://photos01.istore.pl/11349/photos/thumbnail/410648.jpg Co jeszcze można by zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152967-co-na-%C5%9Bciany-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 30.01.2011 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 kombinujesz. Przykręć do OSB zielone płyty gips karton. Zaciągnij spoiny Uniflotem. Tam gdzie trzeba pociagnij folią w płynie i przyklej najtańsze kafle (prysznic i umywalka) Tam gdzie nie trzeba po prostu pomaluj dobrą farbą do łazienek. Żeby pozbyć sie problemy pękajacych spoin płyty połóż z przesunieciem żeby spoiny się nie pokrywały lub obróć je o 90 st. Tzn jesli OSB jest montowane dłuższą krawedzią w pionie to GK przykrec poziomo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152967-co-na-%C5%9Bciany-osb/#findComment-4518941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bind 17.02.2011 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Zaimpregnuj te płyty porządnie, w przeciwnym wypadku bardzo szybko zalęgną Ci się tam grzybki i inne takie. Potem tak jak pisał coulignon, okręć płytę zielonym G-K i z głowy. Do impregnacji użyłbym impregnat do drewna konstrukcyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152967-co-na-%C5%9Bciany-osb/#findComment-4557698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barakuda 13.03.2011 02:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Nie będę komentował porady mojego przedmówcy , bo porada taka jaka wiedza . Myślę ze poprzednik to przywykł do inkasowania kasy za byle jaką robotę i nie miał styczności z przyzwoitym wykonawstwem . Mówimy o łazience , a nie o kuchni człowieku . Na płyty OSB obowiązkowo płyty kartonowo-cementowe , położone na specjalnie do tego przeznaczonej chemii , dół zaizolować koniecznie co najmniej folią w płynie , choć bardziej proponowałbym elastomer , wtapiając w narożach taśmę elastyczną na siatce z włókna szklanego i wtedy dopiero kafelki koniecznie na kleju elastycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152967-co-na-%C5%9Bciany-osb/#findComment-4604723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 13.03.2011 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Mówimy o łazience , a nie o kuchni człowieku . mówimy o łaziece w domku letniskowym. Człowieku. Przeczytaj uważnie post kolegi i zobacz też jakie ma założenia finansowe inwestycji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152967-co-na-%C5%9Bciany-osb/#findComment-4604746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartosz1984 14.03.2011 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 barakuda to jest domek letniskowy a nie pałac. Jarzec proponuje ci zaimpregnować te płyty i na to dać grubszą tapetę . Sposób bardzo prosty , mało roboty duża prostota i dość tanio. Jeszcze widziałem jak koleś porostu pomalował płytę OSB i to wszystko i powiem że nie źle mu wyszło oczywiście jak na domek letniskowy na wsi. Oczywiście co komu sie podoba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152967-co-na-%C5%9Bciany-osb/#findComment-4607713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
