od trzech lat mieszkamy w nowym domu i generalnie wszystko dotąd było ok. Niestety jakieś 2-3 tygodnie temu w garażu pojawił się lekki zaduch, który nastepnie zaczął przybierać na sile. Zapach przypomina psującą się padlinę a jego natężenie narasta. Samochód już trzymam na zewnątrz :(
wyniosłem z garażu wszystko aby znaleźć źródło ale nie udalo się. W garazu nie ma żadnych rur do których mogłoby dostac się zwierzę - jest tylko komin wentylacyjny. Sprawdzałem, czy w okolicy wylotu jest nasilony zapach ale nie. Dziwne jest też to, że takie nasilenie nie jest wyczuwalne w żadnym konkretnym miescu :(
Przychodzi mi jeszcze na myśl strop nad garażem gdzie jest pusta niewykorzystana przestrzeń ale tam jest po pierwsze gruby strop i ocieplenie na nim (styropian)
Bardziej by chyba śmierdziało wokół domu a nie w pomieszczeniu oddzielonym stropem, a tak nie jest.
Wiem, że u sąsiadów biega kuna i zasatanawiałem się czy sobie nie zrobiła u mnie skladu 'żywności' ale nie mogę tego namierzyć.
Czy mieliście może taki problem a może znacie kogoś kto potrafi takie tematy rozwiązywać?
https://forum.murator.pl/topic/152978-pomocy-smr%C3%B3d-zdechlizny-w-gara%C5%BCu/
A brałeś pod uwagę robotników którzy dom Ci stawiali? Może ukryli gdzieś jajka skorupka powoli się rozłożyła i teraz zaczęło śmierdzieć. Nie idą Ci pod podłogą rury od kanalizacji które mogły zostać uszkodzone ?
https://forum.murator.pl/topic/152978-pomocy-smr%C3%B3d-zdechlizny-w-gara%C5%BCu/#findComment-4514342
Nawet się zastanowiłem ale jajka chyba nie śmierdzą zgniłym mięsem (chociaż tego nie wiem)
Co do kanalizy to tam nic nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/152978-pomocy-smr%C3%B3d-zdechlizny-w-gara%C5%BCu/#findComment-4514468
z tymi jajami to chodzą legendy :) ale smród padliny jest okropny i niesie się daleko. Zatkaj kratkę wentylacyjną jak ja masz w garażu może w kominie coś padło i teraz śmierdzi. Może koło garażu coś zdechło i przez jakieś nieszczelności smród dostaje się do wnętrza.
https://forum.murator.pl/topic/152978-pomocy-smr%C3%B3d-zdechlizny-w-gara%C5%BCu/#findComment-4514577
Problemu takiego (jeszcze) nie miałem, ale za to z kuną spore i obstawiałbym właśnie tą przyczynę - gdzieś w dachu, podbitce, czy cholera wie gdzie jeszcze masz składzik żarełka. Niestety...
J.
https://forum.murator.pl/topic/152978-pomocy-smr%C3%B3d-zdechlizny-w-gara%C5%BCu/#findComment-4514627
Być może to oczywiste ale samochód wyeliminowałeś jako źródło tego smrodu?
Na początek może trzeba by wynieść wszystko co się znajduje w garażu.
Ale czytałeś jego post? Czy tylko tytuł i pierwsze zdanie? ;)
J.
https://forum.murator.pl/topic/152978-pomocy-smr%C3%B3d-zdechlizny-w-gara%C5%BCu/#findComment-4514705
Czy wentylacja w garażu na pewno działa prawidłowo, czy może uszczelniłeś wszystko jak to tylko możliwe? Sprawdź czy kratka wentylacyjna ciągnie prawidłowo, bo wilgoć i zaduch o którym pisałeś, potrafią śmierdzieć okrutnie.
https://forum.murator.pl/topic/152978-pomocy-smr%C3%B3d-zdechlizny-w-gara%C5%BCu/#findComment-4514958
Zwróć uwagę na przepusty wokół rur w posadzce. Często taki przepust jest dobrą drogą dla gryzonia. Włazi wtedy w styropian i tam urzęduje. Jeśli zdechł właśnie tam może to być przyczyna przykrego zapachu. Jednak nasuwa się pytanie czemu śmierdzi, jeśli tam jest generalnie sucho? Rozkład powinien nastąpić, a zapach jeśli już to pojawić się powinien, ale na krótko. Tak myśl Kiedyś w bloku w piwnicy "niechcący" przygniotłem jakąś paką szczura. Zapach był faktycznie nieprzyjemny, ale po jakimś czasie zanikł, a ja dopiero po roku podczas porządków spostrzegłem, że temu szczurowi krzywdę taka straszną wyrządziłem.
https://forum.murator.pl/topic/152978-pomocy-smr%C3%B3d-zdechlizny-w-gara%C5%BCu/#findComment-4515191
Panowie,a pies?
czy wprowadzony do tego garazu pies nie wskaze gdzie jest to zywe czy marwe swinstwo?jak tam jest jakas padlina w jakiejs dziurze,to pies powinien sie zainteresowac....
https://forum.murator.pl/topic/152978-pomocy-smr%C3%B3d-zdechlizny-w-gara%C5%BCu/#findComment-4515311
trzeba przynieść z lasu mrowisko , mrówki rozwiążą problem w trzy dni , tylko że w zimę z tym będzie ciężko
te mrówki to może faktycznie jakiś pomysł
o serio nie mogę namierzyć tego zdechlaka :(
https://forum.murator.pl/topic/152978-pomocy-smr%C3%B3d-zdechlizny-w-gara%C5%BCu/#findComment-4520298
A jak się zadomowią na stałe :o
Czy coś Ci czasem hałasuje? Jeśli tak, to sprawdź trop z kuną:
:bye:
Co do kuny to nic nie hałasuje ale może to własnie była ona i zdechła bo nie mogła wyjść? :)
Mam pozakładane wszędzie siatki przeciw ptakom i zwierzakom ale gdzieś mogła znaleźć jakieś przejście :(
https://forum.murator.pl/topic/152978-pomocy-smr%C3%B3d-zdechlizny-w-gara%C5%BCu/#findComment-4525892
Jeśli nic nie znajdziesz śmierdzącego, a fetor będzie się nadal rozchodził, to możesz spróbować jako ostatniej deski ratunku jonizatora powietrza, który ma podobno neutralizować różne (również organiczne) zapachy. Nie mam pojęcia jak to w praktyce wygląda, bo jedynie o tym czytałam, ale jeśli nic innego się nie da zrobić to może takie coś pomoże :bye:
https://forum.murator.pl/topic/152978-pomocy-smr%C3%B3d-zdechlizny-w-gara%C5%BCu/#findComment-4527280
  • 1 year później...
