po co tuleje...? robi się ładnie podcięte drzwi i o wiele lepiej to wygląda
Ale ja pytałam czy przy rekuperacji w ogóle trzeba cokolwiek robić ? (tuleje bądź podcięcie)
I drugie moje pytanie - pewnie strasznie głupie ale się odważę - czym różni się rekuperacja od WM (wentylacji mechanicznej) ? Cały czas myślałam ,że to jedno i to samo .... :oops: :sick:
https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/251/#findComment-5067444
  • Odpowiedzi 17,7k
  • Lukarna
    5212
  • agalind
    2245
  • Ardea
    1544
  • pumpaluna
    1322
wentylacja mechaniczna to wiadomo o co chodzi, nie...?
wentylacja mechaniczna z rekuperacją, to odzysk ciepła z powietrza wywiewanego z pomieszczeń przez rekuperator, w celu ogrzania powietrza nawiewanego...
Druga seria głupich pytań:
Czyli co - wentylacja mechaniczna to tylko rury ? ale jakiś wiatraczek , który wdmuchuje i wydmuchuje powietrze ? :sick:
https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/251/#findComment-5067469
tuleje lub podcięcia w drzwiach się robi, ponieważ wyciąganie powietrza następuje z tzw brudnych pomieszczeń (kuchnia, łazienki, kotłownia)
https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/251/#findComment-5067474
czerpnia, wyrzutnia powietrza, kanały wentylacyjne, kratki wywiewne, anemostaty nawiewne, system wentylatorów oraz filtry powietrza...
https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/251/#findComment-5067478
rzeczywiście , nie pomyślałam
(chyba mam dziś w ogóle problem z mysleniem)
https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/251/#findComment-5067480
Dzieki skarbnico wiedzy :)
Boziu, jaka ja będę wyedukowana dzięki temu forum
Ps. nawet nie wiedziałam, że mozna bez rekuperatora...
https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/251/#findComment-5067487
Nieeee, otwierane do środka te drzwi maja byc;D:D:D o takich na zewnątrz to nawet nie pomyślałam że można:D
Chociaz to rozwiązałoby problem z ustawieniem kanapy...
Nadal tworzę rysunek więc cierpliwości:)
https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/251/#findComment-5067496
sama wentylacja mechaniczna powoduje stałą wymianę powietrza w pomieszczeniach niezależnie od tego czy otwieramy okna czy nie i jaka pogoda panuje na zewnątrz... jest to wymuszony obieg powietrza... ale niestety straty ciepła przy wentylacji mechanicznej są podobne do tych przy wentylacji grawitacyjnej...
nawiewamy zimne powietrze (zimą), które trzeba ogrzać, a wywiewamy ciepłe powietrze, które ogrzaliśmy (strata energii, nic z tego nie mamy)...
dlatego stosuję się rekuperację aby zmniejszyć straty energii, którą i tak zawsze tracimy przy wymianie powietrza, jeśli są różnice między temp wewnętrzną a zewnętrzną...
rekuperator odzyskuje ciepło z ogrzanego wywiewanego powietrza i przekazuje to odzyskane ciepło chłodniejszemu nawiewanemu powietrzu, dzięki temu zużycie energii do ogrzania nawiewanego powietrza jest zdecydowanie mniejsze... nowoczesne rekuperatory przeciwprądowe potrafią odzyskać do 90% traconego ciepła...
https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/251/#findComment-5067510
sama wentylacja mechaniczna powoduje stałą wymianę powietrza w pomieszczeniach niezależnie od tego czy otwieramy okna czy nie i jaka pogoda panuje na zewnątrz... jest to wymuszony obieg powietrza... ale niestety straty ciepła przy wentylacji mechanicznej są podobne do tych przy wentylacji grawitacyjnej...nawiewamy zimne powietrze (zimą), które trzeba ogrzać, a wywiewamy ciepłe powietrze, które ogrzaliśmy (strata energii, nic z tego nie mamy)...
A więc własnie nie rozumiem sensu robienia wm bez rekuperatora, dlatego nie przyszło mi w ogóle do głowy że coś takego istnieje
https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/251/#findComment-5067529
No to uwaga:D
Dotychczasowy plan był taki, że robimy drzwi tarasowe przesuwne:
http://img217.imageshack.us/img217/1453/przesuwne.jpg
Uploaded with ImageShack.us
i tak to na rzucie wyglada
http://img526.imageshack.us/img526/4329/taraso.jpg
Szerokość drzwi to 2,4m, czerwona tafla otwierana, zielona fix. Ścianka za kanapą ma jakieś 1,45m. Kanapa 3 osobowa na rzucie ma 2m, zachowana jest skala.
Ale Pan w Oknoplaście po pierwsze pokazał mi jak wygląda próg (nie zdawałam sobie sprawy że taki wysoki bedzie:/) A po drugie zapytał czy zastanawiałam się jak będę myła roletę na tym skrzydle stałym. Odpowiedziałam mu zgodnie z prawdą że się nie zastanawiałam nigdy w zyciu i do głowy mi to nie przyszło;)
I zaczął zachwalać okna tarasowe otwierane. Prawdę mówiąc to bardzo podobają mi się otwierane (do wewnątrz dla przypomnienia:)) i od początku o takim myslałam ale zrezygnowałam jak zaczęłam myśleć o ustawieniu mebli w salonie:( Przy otwieranych jedno skrzydło i tak by się nie mogło otwierać bo zastawi je kanapa...
Ale miły Pan powiedział, ze proponuje zrobienie drzwi 3 skrzydłowych 3x 80cm. Przy czym 2 skrzydła z ruchomym słupkiem - wyjście na taras otwierałoby się na 1,6 - rewelacja... To trzecie skrzydło można by zrobić otwierane, uchylne czy stałe - obojętnie, taki układ:
http://img267.imageshack.us/img267/2356/otwierane.jpg
I na rzucie tak:
http://img24.imageshack.us/img24/2749/taras1g.jpg
Różowe skrzydła otwierające się do środka, niebieskie nie wiem czy w ogóle otwierane... Zaleta: szerokie wejście i dużo nizszy próg...
I mam teraz dopiero problem z decyzją...
https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/251/#findComment-5067690
Teraz wszystko jasne i logiczne:) Przesuwki z wysokim progiem nie są zachecające;) Moje balkonowe otwierają się na niecałe 180, bo tarasowe to powyżej 2m jest ok. To trzecie skrzydło zrobiłabym fix i masz pięknie:)
https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/251/#findComment-5067713
A ja jestem za przesuwnymi . I tak będzie szerokie wyjście na taras a przynajmniej przy otwartych z firankami nie będziesz miec problemu. A brałas pod uwagę jak to będzie wyglądac przy otwartych drzwiach?
http://img193.imageshack.us/img193/8563/luku.png
https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/251/#findComment-5067750
zawsze można dołożyć i brać HS czyli niski próg :)
ja mam okno 3 skrzydłowe w tym część środkowa jest przesuwana, próg "wysoki":
http://cyberia.eu.org/Lapis_dziennik/203.jpg
http://cyberia.eu.org/Lapis_dziennik/249.jpg
https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/251/#findComment-5067754
Lukarna - a nie myślałaś, żeby zrezygnować z kominka postawionego narożnie w zamian za kominek z szyba narożną? Ja bym to widziała tak :
http://img694.imageshack.us/img694/1223/arnf.png
https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/251/#findComment-5067789
Kominki narożne najładniejsze są z szybą w kształcie L, szkoda że cena już mniej ładna. My będziemy mieli narożny ale z ramką narożną. Jako że kominek będzie rekreacyjny to spojrzymy na cenę a nie na moc ;)
https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/251/#findComment-5067804
