bułkazmasłem 08.01.2012 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 (edytowane) oj bułkazmasłem, coś tam czytałeś ale do końca nie wiesz w którym kościele dzwonią... Ściana wymurowana z pustaków ceramicznych ,trójkąty docięte z solbetu, wcześniej między krokwie wstawione na piankę styro 15 cm , na zewnątrz wystawiona krokiew 12 cm ,tyle co ocieplenie, wewnątrz wystaje 20 cm, do krokwi przybite listewki do szczeliny między styro a deskami. może zdjęcie coś rozjaśni. Edytowane 8 Stycznia 2012 przez bułkazmasłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/257/#findComment-5071970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukarna 08.01.2012 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Aby podsumować: 1. Jeżeli jest dylatacja przy kominach systemowych to jest OK i nie mam się czym przejmować2. Jeżeli niezdylatowane pustaki wentylacyjne sa połączone z kominami to kominom się nic nie stanie, jedynie te wentylacyjne mogą ucierpieć3. Ściana szczytowa nie powinna być wymurowana do końca, ma być zostawiona szczelina celem ocieplenia. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/257/#findComment-5071990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 08.01.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Ściana wymurowana z pustaków ceramicznych ,trójkąty docięte z solbetu, wcześniej między krokwie wstawione na piankę styro 15 cm , na zewnątrz wystawiona krokiew 12 cm ,tyle co ocieplenie, wewnątrz wystaje 20 cm, do krokwi przybite listewki do szczeliny między styro a deskami. może zdjęcie coś rozjaśni. mistrzu, to co pokazujesz to ścianka działowa, nie szczytowa - wnioskuję po tym, ze po obu stronach ściany są jętki.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/257/#findComment-5072009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bułkazmasłem 08.01.2012 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Aby podsumować: 1. Jeżeli jest dylatacja przy kominach systemowych to jest OK i nie mam się czym przejmować 2. Jeżeli niezdylatowane pustaki wentylacyjne sa połączone z kominami to kominom się nic nie stanie, jedynie te wentylacyjne mogą ucierpieć 3. Ściana szczytowa nie powinna być wymurowana do końca, ma być zostawiona szczelina celem ocieplenia. ? dokładnie tak, problem ocieplania ściany szczytowej poruszano w dziennikach Netbeta i BasHa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/257/#findComment-5072013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bułkazmasłem 08.01.2012 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 (edytowane) mistrzu, to co pokazujesz to ścianka działowa, nie szczytowa - wnioskuję po tym, ze po obu stronach ściany są jętki.. chyba wiem co pokazuję to ściana szczytowa mojego domu, od kiedy to w działówkach wstawia się okna i nadproża i muruje z pustaka 24 cm??? pomyśl w więżbie krokwiowo-jętkowej każdą krokiew rozpiera jętka niezależnie od ścian nośnych czy działowych bo taka więżba mocowana jest do budynku tylko murłatą. w tym konkretnym moim przypadku przedostatnia zewnętrzna krokiew posłuży , poza oczywistą funkcją, do montażu podbitki, zastosowałem jedną jętkę(pozwala na to niewielka odległość kolejnej ostatniej krokwi już z dwoma jętkami) ukrytą w przyszłości w warstwie styro , inaczej wiecznie miałbym na nie kupy ptaków Edytowane 8 Stycznia 2012 przez bułkazmasłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/257/#findComment-5072019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 08.01.2012 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 w działówkach wstawia się nadproża w otwory pod drzwi np...czyli jętki masz z obu stron ściany szczytowej..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/257/#findComment-5072029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bułkazmasłem 08.01.2012 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/257/#findComment-5072052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bułkazmasłem 08.01.2012 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 u Esiaka jest szczelina na wypełnienie wełną, co widać na zdjęciach http://cyberia.eu.org/Lapis_dziennik/243.jpg Jak sobie napchasz wełny w tą szczelinę to przynajmniej na szerokości 24 cm przykryjesz deskowanie, brak szczeliny uniemożliwi wełnie i deskom wysuszenie się od ewentualnej wilgoci, jak będziesz miał pecha = malo sprawną wentylację i/lub nawet niewielki przeciek na papie to masz remont dachu za 10 lat. między działówką po lewej stronie a drewnem krokwi masz izolację? nie widać więc, co zrobić,jak? da się prosto i skutecznie to naprawić ,spytaj wuja googla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/257/#findComment-5072093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 08.01.2012 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 w takim razie zgniją mi też deski od ocieplenia 15cm styropianem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/257/#findComment-5072191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bułkazmasłem 08.01.2012 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 (edytowane) w takim razie zgniją mi też deski od ocieplenia 15cm styropianem... w innych dyskusjach np.,,ocieplam poddasze'' tłumaczysz wszystkim ,zresztą słusznie, że szczelina wentylacyjna przy deskowaniu jest konieczna cytat,,- jeśli mamy deskowanie, to niezależenie od rodzaju wełny (skalna czy szklana) zostawiamy szczelinę wentylacyjną między deskowaniem a izolacją'', a tu udajesz greka? lubisz się droczyć? jeżeli masz krokiew 18cm i dystans z listewek3 cm to można spokojnie montować styro 15cm Nie? przecież to bajecznie proste. Jak jesteś taki miłośnik wełny to poczytaj o rakotwórczym pyleniu wełny. styropian nie jest tańszy i upierdliwy w montażu na piankę ale mniej szkodliwy, nienasiąkliwy(mokra wełna nadaje się tylko do wyrzucenia) ,lekki, łatwo uzyskać trwałą w czasie szczelinę wentylacyjną.Optymalne są systemy mieszane wykorzystujące zalety obu materiałów. Edytowane 8 Stycznia 2012 przez bułkazmasłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/257/#findComment-5072362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 08.01.2012 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 i szczelina wentylacyjna będzie na całej połaci dachu, ale nie na ścianach szczytowych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/257/#findComment-5072412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bułkazmasłem 08.01.2012 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 i szczelina wentylacyjna będzie na całej połaci dachu, ale nie na ścianach szczytowych... skoro wentylacja nie musi być na odcinku ściany szczytowej to dlaczego musi być np.metr dalej , stosując taką logikę w zasadzie nigdzie nie musi być wentylacji bo przecież deskowanie jest takie same na całej połaci. Jak zwykle bywa w takich przypadkach , zarzucający mi pobieżną wiedzę sam niewiele ma do zaprezentowania. Nie? no to oświeć mnie proszę gdzie najwięcej pojawi się wilgoci na Twoim poddaszu z łazienkami,wannami,prysznicami? czy nie na najzimniejszej przegrodzie czyli ścianie szcztytowej ? czy czasem nie jest to miejsce o którym właśnie dyskutujemy? a skoro wilgoci jest najwięcej na styku ściany szczytowej czy z czasem, za parę lat nie ma szans dostać się tam do wełny (nieszczelność łączenia paroizolacji połaci ze ścianą)? jest to możliwe, a wtedy tylko wentylacja może to osuszyć. nad ścianą szczytową masz łączenie deskowania z nadbitką , jeżeli choć jeden gwóżdz jest krzywo czy niechlujnie wbity i wystaje ostra krawędż to z czasem może przebić papę i niewielki ale zawsze przeciek na wełnę na szczycie gotowy, to też jest możliwe. I co,jak mawiał Ferdek Kiepski zatkało kakao? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/257/#findComment-5072474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 08.01.2012 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 gwoździe są bite w dół... deski są mocowane do krokwi, na przybite deski dopiero idzie papa, więc nie ma prawi nic jej przebić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/257/#findComment-5072519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bułkazmasłem 08.01.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 gwoździe są bite w dół... deski są mocowane do krokwi, na przybite deski dopiero idzie papa, więc nie ma prawi nic jej przebić... i tak i nie,jak w dechę 25mm wbijesz papiaka samego 25mm czy 30 mm ( przybijając papę 5mm) to z czasem po paru latach wyjdzie z dechy, zawsze musi być dłuższy niż grubość deski i dobrze wyleść z drugiej strony. Jak stosowałeś gwożdzie 80 kręcone do deskowania(jak u mnie) i nadbitki to strasznie ciężko je wbić( a jeszcze trudniej wyciągnąć), czasem gamonie nie mogąc wbić pogiętego zaklepują łeb w deskę zamiast wyciągnąć, czasem nie wyjmą ostrego jak brzytwa sęka ,z dechy, przyciętego pod kątem, papa na dachu stale pracuje od temperatury i czasem może się na ostrej krawędzi przetrzeć, więc trzeba patrzeć dekarzom na rece. nic nie piszesz o połączeniu paroizolacji połaci ze ścianą szczytową jako mniejscu potencjalnej nieszczelności i zawilgocenia niewentylowanej wełny u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/257/#findComment-5072659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukarna 08.01.2012 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Dyskusja pouczająca jest i z uwagą ja później przesledzę ale pytanie na szybko: Czy uszczelka gąsiora aluminiowa to to samo co taśma kalenicy?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/257/#findComment-5072949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 08.01.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Dyskusja pouczająca jest i z uwagą ja później przesledzę ale pytanie na szybko: Czy uszczelka gąsiora aluminiowa to to samo co taśma kalenicy?? taśma kalenicowa zazwyczaj jest aluminiowa, więc może uszczelka gąsiora to taśma kalenicowa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/257/#findComment-5072991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pumpaluna 08.01.2012 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 trudne pytania zadajesz, czyżbyś walczyła z dachówkowymi sprawami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/257/#findComment-5072998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1976pinacolada 08.01.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Czy uszczelka gąsiora aluminiowa to to samo co taśma kalenicy?? Rany boskie ja tego nawet przeczytać nie umiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/257/#findComment-5073004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukarna 08.01.2012 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 trudne pytania zadajesz, czyżbyś walczyła z dachówkowymi sprawami? Usiłuję wyceny porównać:/ Pinacolada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/257/#findComment-5073043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1976pinacolada 08.01.2012 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Lukarna - a co tam u Karoli ??? Masz z nią kontakt ?? Kiedy wyjeżdżają? Jak dzieciaki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/257/#findComment-5073335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
