Esiak 29.02.2012 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Sooooory Tak to jest jak się cichaczem z pracy nadaje... Ta kabina to tak w przenośni. Prysznic ma być na całą szerokość łazienki czyli 1,55m, tylko nie wiem jaki mam zrobić głeboki żeby był wygodny;) a żeby spokojnie zmieściły sie inne sprzęty rozumiem, że chodziło aby zmieściły się dwie osoby... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/308/#findComment-5198569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 29.02.2012 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 (edytowane) Ja też z pracy piszę, wiec Cie rozumiem;) W tym układzie wygląda to zdecydowanie lepiej. U nas prysznic na dole ma 95x100 (brodzik z plytek), a u góry 90x90(gotowiec). U rodziców jest szer. 80cm i wydaje mi sie trochę mały. Szerszego niz 90cm bym nie robiła, bo to nie jest Wasza główna łazienka i tu raczej będziecie korzystać z wc i umywalki. Jeśli wybierzesz szer. 90cm, plus ścianka k-g obłożona płytkami wyjdzie ok. 15cm, to zostaje Ci jeszcze ok. 170cm, więc spokojnie się zmieści wc i umywalka i powinno być wygodnie. Wymagania funkcjonalne Umywalka 30 cm od prostopadłej ściany, krawędź na wysokości 80-85 cm od podłogi, bateria ściena na wyokości 25-30 cm nad uywalką, pomiędzy umywalką a wanna lub sedesem należy zachować odstęp 20 cm; drugą umywalkę lub brodzik można zamontować z 30-centymetrowym odstępem, wolna pzestrzeń przed urządzeniem: 100 x cm. Wanna brzeg 55-60 cm nad podłogą, odległość od brzegu do uchwytu baterii 10-25 cm, pomiędzy wanną a umywalką powinno się zachować 20-centymetrowy odstęp, jednak w przypadku braku miejca, umywalka może nawet nachodzić na wannę 5 cm, wolna przestrzeń przed urządzeniem: 100-120 x 70-100 cm. Kabina prysznicowa bateria na wysokości 100 cm, a główka natryskowa 170 cm nad brodzikiem, pomiędzy kabiną a innymi urządzeniami należy zostawić 20- (sedes) lub 30-centymetrow odstęp (umywalka) drzwi kabiny przy otwieraniu nie powinny zderzć się z drzwiami wejściowymi lub drzwiczkami szafki, wolna przestrzeń przed urządzeniem: 80-100 x 90-100 cm. Sedes 20 cm od prostopadłej ściany, brzeg 40-45 cm nad poziomem posadzki, poiędzy sedesem a innymi uządzeniami należy zostawić 20-centymetrowy odstęp, z wyjątkiem bidetu do którego odległość powinna wynosić 30 cm, wolna przestrzeń przed urządzeniem: 80 x 60-80 cm. Bidet 30 cm od prostopadłej ściany, 40-45 cm nad poziomem posadzki, pomiędzy bidetem a sedesem należy zachować 30-centymetrowy odstęp, wolna przestrzeń przed urządzeniem: 100 x 70 cm. Edytowane 29 Lutego 2012 przez agalind Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/308/#findComment-5198579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 29.02.2012 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 A tak wogle, to przy takim długim prysznicu (155cm) moze nie robić drzwi szklanych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/308/#findComment-5198584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 29.02.2012 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 rozumiem, że chodziło aby zmieściły się dwie osoby... No ba! Wiadomo, co Lukarnie po głowie chodzi;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/308/#findComment-5198590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukarna 29.02.2012 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Nie wiem co Wam po głowie chodzi:p Zaznaczyłam Teściowi że ma być 85cm szeroki i własnie nie wiem czy wystarczy... Z drugiej strony Aga masz rację, to będzie prysznic uzywany rzadko, więc lepiej zostawić więcej miejsca na umywalkę i sedes - to bedzie używane codziennie. A zresztą czy te 5 cm w tą czy w tą stronę zrobi aż taką róznicę?? No właśnie może lepiej powiększyć prysznic na górze??Planuję wnękę 80*90 ale może zrobić 90*90 albo 90*100?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/308/#findComment-5198774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 29.02.2012 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 no patrz, dokładnie o takim ustawieniu myślałam z tym,że ja narysowałam bez scianki, li tylko ze szkłem drzwi 80, ścianka fix 75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/308/#findComment-5198895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joannk 29.02.2012 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Lukarna - jeśli chodzi o drzwi do prysznica - to najlepiej jakieś standardowe, żebyś nie musiała później przepłacać. Choć przy tym układzie, tak jak zauważyła Aga, drzwi nie muszą być konieczne. Może coś takiego - daj znać to usunę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/308/#findComment-5198944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pumpaluna 29.02.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Faktycznie przy kabinie na całą ścianę można by przemyśleć opcję walk-in i nie w płytkach a w szkle. Optycznie by powiększyło łazienkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/308/#findComment-5199094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ardea 29.02.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Fajnie, że ta łazienka ciągle się zmienia;) Ja na dole też zrobiłabym mała kabinę, taką na szybki prysznic. Na górze zaś największą jak się da:p Jeżeli zdecydujesz się na szybę to musisz byc świadoma czyszczenia (ja jestem;)) u siebie jednak nie wybrałam walk-in, bałam się ze mi się będzie woda rozlewała po łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/308/#findComment-5199202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 29.02.2012 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Ze szkłem taki problem, ze jak sie zachlapie to będziesz szorować a nie o to Ci chyba chodzi. Ja byłabym za małą kabiną zeby mieć więcej miejsca na codzienne korzystanie:http://img13.imageshack.us/img13/4646/beztytuupil.jpg' alt='beztytuupil.jpg'> Uploaded with ImageShack.us[/img] Sorry za kiepską jakość, ale nie siedzę przy swoim kompie. No i proporcje też niezachowane:oops: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/308/#findComment-5199264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ardea 29.02.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Tylko, ze wtedy będzie się wchodzic prosto na wc;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/308/#findComment-5199276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 29.02.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Ale łazienka większa sie zrobi:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/308/#findComment-5199284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ardea 29.02.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 No z przeszkloną kabiną też będzie się wydawała większa. Nie wiedziałam, że Lukarnie chodzi o optyczne powiększenie tej łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/308/#findComment-5199293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 29.02.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Pewnie nie chodzi jej o to. Już się zamykam:sick: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/308/#findComment-5199294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ardea 29.02.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 (edytowane) Ja nie wiem, nie zmykaj, bo powie, ze Cię przepłoszyłam;) Nigdzie po prostu nie doczytałam, że Lukarna che powiększyc łazienke Edytowane 29 Lutego 2012 przez Ardea Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/308/#findComment-5199303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 29.02.2012 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Nie wiem czy chciała powiększać lazienkę. To był tylko pomysł. Zresztą sama pisałaś, ze zrobiłabyś mała kabinę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/308/#findComment-5199369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 29.02.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 a mi dziś wyszło, że nasza wagonowa górna łazienka ma po podłodze prawie 12m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/308/#findComment-5199386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ardea 29.02.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Tak, odp. tylko, że będzie sie wchodzic na wc, a Ty mnie uświadomiłaś, że priorytetem jest powiększenie przestrzeni. Już kiedyś wypowiedziałam sie na temat tej łazienki Lukarny i wtedy dostałam po głowie za to, że mówię o czymś co jest wyłącznie kwestią gustu, a ja zwracałam uwagę na pewien podstawowy zabieg projektowania, który nie ma nic wspólnego z gustem. Doradzanie w sprawach wystroju nie jest, więc moją mocną stroną Więcej się nie wypowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/308/#findComment-5199398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 29.02.2012 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 (edytowane) Niczego nie chciałam narzucać. Takie moje spostrzeżenia. I tyle. Nie chciałam niczego narzucać. Nie miałam takiego zamiaru. Myślę, że nieporozumienie wynika z braku bezpośredniej rozmowy. Na forum cieżko wyczuć emocje i intencje. Edytowane 29 Lutego 2012 przez agalind Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/308/#findComment-5199415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 29.02.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 jeszcze się dziewczyny pokłóćcie a czyjąś łazienkę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153001-dziennik-lukarny-komentarze/page/308/#findComment-5199425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
