MagdaZZZ 19.01.2012 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 a coś w tym stylu http://muratordom.pl/wnetrza/projekty-i-aranzacje/jak-urzadzic-salon-lub-przedpokoj-ze-slupem-we-wnetrzu-galeria-inspiracji,74_8426.html?&photo=26307#gallery ? nie, nie:no: Te sa zbyt surowe i bardzo nowoczesne - trochę takie jak w Hiltonie na siłowni;) Jednak jakąś ozdóbkę muszą mieć Drop - w punkt. W punkt trafiłaś z opisem tego plafonu:yes: - myślę dokładnie tak samo:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagdaZZZ 19.01.2012 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Ja u Ciebie nie widzę okrągłych kolumn:no: Stanowczo bardziej kanciaste formy. A może stolarz od drzwi może Ci je obić białym drewnem? No właśnie moim zdaniem okrągłe... na wizce też takie są i jest okej:yes: A może darować sobie te kwadratowe podstawy? Może jedynie jakąś listwę wokół na górze i na dole?? No ale nie mam takiej inspiracji:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
senmon 19.01.2012 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Wg mnie daruj. Ja szczerze mówiąc nie widzę u Ciebie tych kolumn które pokazałaś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agawi74 19.01.2012 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 No właśnie moim zdaniem okrągłe... na wizce też takie są i jest okej:yes: A może darować sobie te kwadratowe podstawy? Może jedynie jakąś listwę wokół na górze i na dole?? No ale nie mam takiej inspiracji:( Jeśli chcesz okrągłe- to trudno:( ale rzeczywiście stanowczo skromniejsze- nie w stylu Wersal:no: Nie wiem czy znajdziemy taka idealną inspirację... wzór na tych kwadratowych podatawach powinien jakoś nawiązywać do przypodłogowych lub przysufitowych;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barbe-cue 19.01.2012 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 (edytowane) kinkiety planuję takie: http://i3.fmix.pl/fmi1237/a71a41dd000253034f1752c2/zdjecie.jpg Obydwa modele widziałam na żywo, obydwa piękne są... ten pierwszy jest ze szkła i daje obłędne światło:rolleyes: Minus - wycofany z produkcji;) może gdzieś jeszcze upoluję ostatki:lol2: Magda, tak pędzisz, że nie nadążam Na pocztę wp wysłałam Ci link do sklepu, w którym ten kinkiet ma status "dostępny". Mam nadzieję, że to nie jest ten sam sklep, w którym się dowiadywałaś, że są już niedostępne, a tylko na stronie taka ściema Edytowane 19 Stycznia 2012 przez barbe-cue Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barbe-cue 19.01.2012 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 O, i znalazłam takie kolumny. Masz tutaj i okrągłą prostą kolumnę z kwadratową podstawą, i podciągi (spójrz przy okazji, jak jest pomalowana ściana między listwą a krańcem podciągu), i nawet listwy podobne do Twoich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gabi.gg 19.01.2012 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 No właśnie moim zdaniem okrągłe... na wizce też takie są i jest okej:yes: Nienajlepsze zdjęcie, ale coś tam widać: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5b388f188e91af53.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 19.01.2012 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 (edytowane) http://www.wikinoticia.com/images/espaciohogar.comatom./espaciohogar.com.wp-content.uploads.columns11_thumb.jpg Co do lamp w jadalni: jakie krzesła i stół planujesz? Z dużym przymrużeniem oka: http://www.housebeautiful.com/cm/housebeautiful/images/breakfast-room-xlg-31333289.jpg Edytowane 19 Stycznia 2012 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
senmon 19.01.2012 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 O, i znalazłam takie kolumny. Masz tutaj i okrągłą prostą kolumnę z kwadratową podstawą, i podciągi (spójrz przy okazji, jak jest pomalowana ściana między listwą a krańcem podciągu), i nawet listwy podobne do Twoich :yes::yes::yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skibusia 19.01.2012 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Ja u Ciebie nie widzę okrągłych kolumn:no: Stanowczo bardziej kanciaste formy. A może stolarz od drzwi może Ci je obić białym drewnem? popieram, okrągłe kolumny jednak z dworkiem mi się kojarzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lasvegas 19.01.2012 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Madzia co do lamp to niestety ameryka rządzi!!!!! Niestety te dwie pzoostale wg mnie jakosciowo i wizualnie troche slabo wygladaja. Kurcze nie umiem tutaj cytowac kilku postow wczesniej , a co do kolumn to musisz je miec? i gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagdaZZZ 19.01.2012 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Madzia co do lamp to niestety ameryka rządzi!!!!! Niestety te dwie pzoostale wg mnie jakosciowo i wizualnie troche slabo wygladaja. Kurcze nie umiem tutaj cytowac kilku postow wczesniej , a co do kolumn to musisz je miec? i gdzie? Jak to czy muszę? I gdzie? Już je mam - jak wy te moje zdjęcia oglądacie:lol2: Kurczę, nic mi sie nie podoba:( Marzą mi się proste okrągłe (nie zwężane ku górze - jak większość) I na dole tylko jakby listwa przypodłogowa wysoka, taka stopniowana (2 schodki) i u góry jakaś bardzo delikatna listwa na styku z sufitem (w tym wypadku podciagiem) i ok. 15 cm niżej bardzo cieniuteńki paseczek, opaska (taki pół-centymetrowy półwałek)... to moja wizja w głowie... ale zero inspiracji i możliwości na stworzenie tego... chcecie zobaczyc gotowe kolumny? - i się załamać Oto elementy, które można dostać: http://www.prof-bud.pl/kolumny.html - załamka:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sharlotka 19.01.2012 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Magda,z okrągłymi kolumnami to już tylko tego lwa wpuścić....Nie widzą mi się w ogóle - tylko prostokątne!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sharlotka 19.01.2012 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Faktycznie na wizualizacji nasz okrągłe, ale IMO one nie są ani ładne, ani eleganckie, ani pasujące do NYS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek59 19.01.2012 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Magda Ja tez mam kolumny sztuk dwie. Miałam na niej sto pomysłów na minute . O zrobieniu z nich kwadratowych tez rozmyślałam . A ponieważ nic rozsądnego nie wymyśliłam:no: zostawiałam zwykłe proste tu mozesz zobaczyć jak to wyszło oczywiście jeśli chcesz http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194006-Karolkowy-Dworek-prze%C5%82amujemy-angielsk%C4%85-klasyk%C4%99/page3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia_1982 19.01.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Magda, mnie ogólnie bardziej podobają się kwadratowe, bo z tego co zauważyłam, ich podstawy i górne wykończenie są jakby bardziej "płynne", no poprostu fajniej wyglądają z tą listwą. Przy okrągłych bardziej ta listwa się odznacza- nie wiem czy wiesz o co mi chodzi Skoro jednak u Ciebie te kolumny są już zrobione, to chyba nie ma co dywagować czy kwadratowe czy okrągłe Wrzucę Ci parę przykładów,które znalazłam (jak chcesz to usunę wszystko,daj znać ) : http://img813.imageshack.us/img813/1791/0436v.jpg http://img812.imageshack.us/img812/462/flemingoutdoorlivings30.jpg Teraz podstawy: http://img19.imageshack.us/img19/8636/thumbpolyurethanecrafts.jpg http://img694.imageshack.us/img694/9444/thumbpolyurethanetuscan.jpg http://img823.imageshack.us/img823/4388/thumbtuscanbasefornonta.jpg http://img542.imageshack.us/img542/2204/thumbtuscansquarebase.jpg http://img27.imageshack.us/img27/6609/thumbpolyurethanecoloni.jpg http://img542.imageshack.us/img542/4900/thumbcolonialbase.jpg I wykończenie górne (nawet nie wiem jak to się nazywa!): http://img836.imageshack.us/img836/8139/thumbpolystonetuscancap.jpg http://img641.imageshack.us/img641/2528/thumbromandoriccapital1.jpg I przykłady całych kolumn: http://img696.imageshack.us/img696/3025/75display100tuscanblack.gif http://img715.imageshack.us/img715/2194/design200ntcolumn.jpg http://img12.imageshack.us/img12/1103/artdecothumb.jpg http://img40.imageshack.us/img40/2899/design200s.jpg Tak oto wypowiedziałam się w temacie kompletnie dla mnie abstrakcyjnym,jakim są kolumny w salonie... Generalnie tutaj trzeba wydaje mi się baardzo uważać, bo lew jest już za progiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lasvegas 19.01.2012 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Kochana to ja tak chaotycznie czytam, powiedz gdzie znajde zdjecia tych twoich kolumn? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ruby 19.01.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 (edytowane) Zdjęcia kolumn u Madzi były na zdjęciach, na których pokazywała postępy na zabudowywanym tarasie i gdy pokazywała podciągi. Nie było to dawno np tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172466-MagdaZZZ-si%C4%99-urz%C4%85dza-b%C4%99dzie-eklektycznie-%28chyba-%29/page372 i tu http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=95763&d=1326665768 Dorzucam 2 inspiracje http://cdn.homedit.com/wp-content/uploads/2010/02/Loft-Apartments3.jpg Edytowane 19 Stycznia 2012 przez Ruby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagdaZZZ 19.01.2012 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 No choćby tu je widać: http://i3.fmix.pl/fmi870/b95b88a200033bd44f187cc5/zdjecie.jpg Teraz muszę je czymś obłożyć... Orac i NMC odpadają - to te wzory, które wkleiła Kasia - wycenili mi na 3 tys. jedną No way:no: Z tej firmy co wkleiłam po pierwsze robią na wymiar wszystki, po drugie o wiele, wiele taniej (ponoć) No wiem, ze do lwów już tylko jeden krok;) Te Kasiu wklejone przez Ciebie byłyby okej, tylko bez tych kwadratowych podstaw... http://img812.imageshack.us/img812/462/flemingoutdoorlivings30.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagdaZZZ 19.01.2012 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Zdjęcia kolumn u Madzi były na zdjęciach, na których pokazywała postępy na zabudowywanym tarasie i gdy pokazywała podciągi. Nie było to dawno Dorzucam 2 inspiracje http://cdn.homedit.com/wp-content/uploads/2010/02/Loft-Apartments3.jpg O o o, chciałabym taką kolumnę jak z tej inspiracji, tylko znowu - bez górnej kwadratowej podstawy;) Czyli wysoki cokół na dole (ale mało odstający, mało rozłożysty) i taka podwójna, ale dużo delikatniejsza otoczka u góry - to jest to:yes: Tylko teraz jak to zrobić Listwy flex aż tak się nie wyginają co? A te gotowce potwornie strojne są Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
