Podjąłem się wymiany niedziałającego zaworu. Odpowiada on za odcięcie dopływu ciepłej wody do mieszkania w bloku, a usterka polega na tym, że bez względu na pozycję w której znajduje się rączka, woda płynie i licznik wiruje. Uniemożliwia to np. wymianę uszczelki w cieknącym kranie, bez schodzenia do piwnicy i zakręcania wody w całym pionie.
Zanim wybiorę się do sklepu po nowy zawór, chcę wiedzieć o co mam pytać. Z oczywistych względów nie mogę wziąć starego zaworu 'na wzór'.
Poniżej zamieszczam zdjęcia i proszę o rozpoznanie delikwenta. Wiem, że jest to zwór kulowy, ale czy to wystarczy?
W którym miejscu mam zmierzyć średnicę?
http://www.fotoo.pl/zdjecia/files/2011-01/471fb9de.jpg
http://www.fotoo.pl/zdjecia/files/2011-01/c86c4b65.jpg
https://forum.murator.pl/topic/153004-prosz%C4%99-o-rozpoznanie-zaworu/
na moje oko to może być zawór płcalowy, ale to tylko oko...
weź kawałek kształtki czy rurki półcalowej, przyłóż do zaworu, porównaj jak to samo to będzie widać, jak nie to też
a jeśli się nie uda ;) spróbuj zmierzyć średnicę gwintu złączki wkręconej do zaworu, coś poradzimy ;)
https://forum.murator.pl/topic/153004-prosz%C4%99-o-rozpoznanie-zaworu/#findComment-4516227
Rurka jest 1/2 cala , ale tam jest redukcja na 3/4 cal, przed zaworem.
http://www.farma-malecki.pl/galerie/r/redukcja-ocynk-3-4-1-2-z_1338.jpg
Tak więc zawór 3/4 cala
https://forum.murator.pl/topic/153004-prosz%C4%99-o-rozpoznanie-zaworu/#findComment-4516367
Dzięki, Panowie.
Znalazłem suwmiarkę, więc z określeniem średnicy nie będzie problemu.
Wciąż pozostaje kwestia fachowego nazwania zaworu. Czy jeśli zapytam sprzedawcę o zwór kulowy i podam średnicę to wystarczy? Jeśli można to podajcie linki z cenami zaworów, które mogę zastosować. Pomoże mi to zorientować się w kosztach.
Co może być jeszcze potrzebne do wymiany takiego zaworu oprócz odpowiednich kluczy?
https://forum.murator.pl/topic/153004-prosz%C4%99-o-rozpoznanie-zaworu/#findComment-4516437
Najprawdopodobniej jest to średnica 1/2 cala. Redukcji tam nie ma wkręconej w zawór, tylko bezpośrednio jest przejście na rurkę miedzianą. Potrzebne mogą być dwie nowe uszczelki 3/4 cala do wodomierza, bo trzeba będzie odkręcić wodomierz, aby wymienić ten zawór. Koszt około kilkunastu złotych.
https://forum.murator.pl/topic/153004-prosz%C4%99-o-rozpoznanie-zaworu/#findComment-4516564
Rzeczywiście ,zgadzam się z tym.
https://forum.murator.pl/topic/153004-prosz%C4%99-o-rozpoznanie-zaworu/#findComment-4516725
No i plombownica do srubunku na wodomierzu:) Jeśli w 2 sek. nie jestes w stanie sam określic co to za zawór to lepiej nie bierz się za wymianę bo narobisz sobie kłopotów.
Poza tym ta rurka wygląda mi na pomalowaną miedź. Jest krucha i jeśli ją ukręcisz to bez lutowania się nie obejdzie. Zanim coś załatwisz do lutowania to cały pion będzie bez ciepłej wody:)
Edytowane przez piotrmak
https://forum.murator.pl/topic/153004-prosz%C4%99-o-rozpoznanie-zaworu/#findComment-4517108
Jeśli rzeczywiście nie obejdzie się bez wykręcenie wodomierza (zdjęcie plomby), to nie będę się za to zabierał. Podjąłem się tylko wymiany uszczelki w jednej z baterii, ale z powodu niedziałającego zaworu nie mogłem tego zrobić.
Dobrze, że jest gdzie zasięgnąć rady.
Dziękuję za wskazówki i wypowiedzi..
https://forum.murator.pl/topic/153004-prosz%C4%99-o-rozpoznanie-zaworu/#findComment-4519482
