Mam pytanie do znawców tematu czy wzajemna lokalizacja DZ i POŚ ma jakieś znaczenie czy są mninimalne odległości od siebie czy ma to pozytywny wpływ, negatywny a może wcale nie wpływa jedno na drugie przy wariantach pionowym i poziomym DZ
POŚ Aquamatic ( do tego chyba jeszcze studzienka chłonna)
PC IVT DZ pionowe
Pozdrawiam Wszystkich
https://forum.murator.pl/topic/153010-pc-a-po%C5%9B/
Jak jest z przepisami - nie wiem, ale w praktyce na chłopski rozum to poziomy może spokojnie znajdować się pod drenażami, to chyba nawet dobrze mu się przysłuży (mokro i troszkę ciepła od kanalizacji), a na pionowy to raczej żadnego wpływu nie będzie miało.
https://forum.murator.pl/topic/153010-pc-a-po%C5%9B/#findComment-4516372
To, że mokro to rzeczywiście dobrze ale jest jeszcze jedna sprawa DZ przez okres grzewczy wychładza grunt i pewnie go trochę mocniej zmraża.
Czy nie będzie ryzyka, że zmrozi grunt przez co w rurach do rozsączania wszystko zamarznie?
https://forum.murator.pl/topic/153010-pc-a-po%C5%9B/#findComment-4517907
Myślę, że największe znaczenie ma typ POŚ. Inaczej jest w przypadku oczyszczalni biologicznej, takiej jak podaje kim1980 (jeżeli dobrze zrozumiałem to na wylocie z ostatniego baniaka mamy ścieki oczyszczone), a inaczej dla nieszczelnego szamba z wylotem na drenaż, nazywanego oczyszczalnią. Wiem, jestem wredny, ale nie widzę różnicy między tymi dwoma rozwiązaniami. W "nieszczelnym szambie" teoretycznie proces oczyszczania tlenowego następuje w złożu, które powinno się wytworzyć na ciągu drenacyjnym. Dz pompy położone pod tym drenażem skutecznie zabije (przez wychłodzenie) byblątka odpowiedzialne za oczyszczanie ścieków (zakładając, że one tam się namnożą). Natomiast wpływ ciepłych odpadów płynnych na dz może być jak najbardziej pozytywny. Sprawa umieszczenia tych dwóch urządzeń na wspólnym terenie dałaby się chyba uregulować na podstawie zgody właścicieli tych urządzeń dla siebie nawzajem :D:p. Nawet w formie odstępstwa od przyjętych rozwiązań. Co o tym myślicie? Jak nie szkodzę nikomu, to chyba nie ma przeszkód? No chyba, że się przyczepi jak zwykle urzędas.......
https://forum.murator.pl/topic/153010-pc-a-po%C5%9B/#findComment-4523506
  • 5 months później...
Według mnie raczej mnie ma większego wpływu, istnieje jednak ryzyko zamrożenie drenażu rozsądzającego-ja zaplanowałem DZ na głębokości 2,8m a POŚ na głębokości 0,8m. Według moich symulacji nie DZ nie powinno zamrozić POŚ. Trzeba zaznaczyć że rozproszona utylizacja ścieków bytowych poprzez POŚ jest jednym z bardziej ekologicznych i ekonomicznych sposobów usuwania płynnych nieczystości. Oczyszczalnie skumulowane są o wiele droższe inwestycyjne i eksploatacyjne oraz uciążliwe dla sąsiedztwa oraz ciężkie do rekultywacji gruntów po eksploatacji.
Kazjan :bye:
https://forum.murator.pl/topic/153010-pc-a-po%C5%9B/#findComment-4794346
