Conena 29.01.2011 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Witam,mam następujący problem. Chyba głównie z 'drugą połówką'.Mianowicie, sytuacja wygląda tak:Mamy już pozwolenie na budowę domu, pozytywne zgłoszenie budowy przyłącza wody (ważność 2 lata), projekt tego przyłącza i inne formalności. Poniesiony koszt projektu i załatwienia zgłoszenia - 700 zł. Znaleziona firma wykonawcza + wszystkie dodatkowe koszty (geodeta, ZGK) to ok. 5400 zł. Wg mnie należałoby takie przyłącze wykonać możliwie szybko, w każdym razie przed rozpoczęciem budowy domu. I tu zaczyna się dyskusja z 'drugą połową', że może lepiej przyłącze wykonać na koniec budowy. Do tego czasu budowę zaopatrywać w wodę np. w baniakach. Wg mnie absurd, ale trochę brak mi argumentów. Dlatego pytanie do Was, jak byłoby lepiej? Jakie są argumenty 'za' i 'przeciw' zrobieniem przyłącza przed rozpoczęciem budowy domu a jakie pod koniec budowy.Dodam, że raczej mało jest prawdopodobne, że skończymy budowę w dwa lata. Ale nawet gdyby nie wchodziło w grę utracenie ważności zgłoszenia - czy są argumenty za robieniem przyłącza na koniec budowy? Ja nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153013-przy%C5%82%C4%85cze-wody-na-pocz%C4%85tku-czy-ko%C5%84cu-budowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 29.01.2011 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 No dobrze, a jakie są argumenty żony, żeby zrobić to później? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153013-przy%C5%82%C4%85cze-wody-na-pocz%C4%85tku-czy-ko%C5%84cu-budowy/#findComment-4516488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Conena 29.01.2011 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 (edytowane) Żony? To ja jestem żona. Ale z tych, które biorą na siebie główny ciężar budowy. Argument 'drugiej połowy' jest taki, że pieniądze, które teraz trzeba by wydać na przyłącze, można wydać np. na fundamenty i być już etap dalej w budowie domu. Wiąże się to ze sposobem finansowania całej budowy. Do stanu SSZ planujemy to zrobić z wpływów bieżących. Później sprzedać mieszkanie i z uzyskanych środków dokończyć budowę. Jak dla mnie wrzucanie kosztu przyłącza właśnie do tej puli może skutkować tym, że gdzie indziej trzeba będzie ciąć koszty, bo nóż już będzie na gardle (konieczność przeprowadzki). Edytowane 29 Stycznia 2011 przez Conena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153013-przy%C5%82%C4%85cze-wody-na-pocz%C4%85tku-czy-ko%C5%84cu-budowy/#findComment-4516506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 29.01.2011 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 My przyłącz wody planujemy zrobić przy okazji fundamentów właśnie. Póki co projekt jest i wykonawca też jest, musimy jeszcze załatwić zgłoszenie. Ile się czeka od momentu zgłoszenia do realizacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153013-przy%C5%82%C4%85cze-wody-na-pocz%C4%85tku-czy-ko%C5%84cu-budowy/#findComment-4516528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 29.01.2011 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 To niech targa tę wodę w baniakach. Szybko zmieni zdanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153013-przy%C5%82%C4%85cze-wody-na-pocz%C4%85tku-czy-ko%C5%84cu-budowy/#findComment-4517136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Conena 29.01.2011 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 @Princessa Wszystko zależy na jakim jesteś etapie. Do zgłoszenia potrzebny jest projekt, uzgodnienia itd. To trochę trwa. Na samo podbicie zgłoszenia - nie wiem ile ma urząd. Miesiąc? U nas trwało to 3 tyg. Póżniej 30 dni na 'uprawomocnienie'. I jeszcze bodajże trzeba zgłosić 7 dni przed budową w ZGK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153013-przy%C5%82%C4%85cze-wody-na-pocz%C4%85tku-czy-ko%C5%84cu-budowy/#findComment-4517151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Conena 29.01.2011 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 @piotrmak Też użyłam tego argumentu. Dla niektórych to nie jest problem. 1000 litrów w tą czy w tamtą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153013-przy%C5%82%C4%85cze-wody-na-pocz%C4%85tku-czy-ko%C5%84cu-budowy/#findComment-4517162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 29.01.2011 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 ja na etapie budowania fundamentów wywierciłem sobie studnie i resztę prac będę zaopatrywał w wodę właśnie z niej... na samym końcu zajmę się przyłączem z aquanetu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153013-przy%C5%82%C4%85cze-wody-na-pocz%C4%85tku-czy-ko%C5%84cu-budowy/#findComment-4517192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_z_wolna 29.01.2011 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Róbcie tę wodę razem z fundamentami. Możne wtedy bez problemów pod ławami przepuścić i wyjść w pomieszczeniu, gdzie będzie licznik no i kopara na miejscu.Potem jest sporo zachodu. Przecież i tak trzeba będzie to zrobić. No chyba, że jesteście pewni, że nie zamkniecie domu w tym roku i będzie instalacja wystawiona na mrozy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153013-przy%C5%82%C4%85cze-wody-na-pocz%C4%85tku-czy-ko%C5%84cu-budowy/#findComment-4517203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 29.01.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Sugeruję zrobić przyłącze jak już będą ściany fundamentowe - nie trzeba wtedy budować studzienki wodomierzowej, a wodomierz instalujesz w piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153013-przy%C5%82%C4%85cze-wody-na-pocz%C4%85tku-czy-ko%C5%84cu-budowy/#findComment-4517215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Conena 29.01.2011 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Piwnicy nie będziemy mieć. Argument z przemarzaniem instalacji - dobry. W razie czego jak zabezpieczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153013-przy%C5%82%C4%85cze-wody-na-pocz%C4%85tku-czy-ko%C5%84cu-budowy/#findComment-4517231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 29.01.2011 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 bez przesady, pod ławą fundamentową dajesz pcv fi150 i wychodzisz nią równolegle do ściany fundamentowej w pomieszczeniu, w którym docelowo ma być przyłącze wodne...w ten sposób masz zabezpieczone na przyszłość przełożenie rurki od przyłącza pod strefą przemarzania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153013-przy%C5%82%C4%85cze-wody-na-pocz%C4%85tku-czy-ko%C5%84cu-budowy/#findComment-4517242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_z_wolna 29.01.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 150 z pcv ? hm.. Pod ławą przytnij z metra rurę wodociągowej o większym fi, w którą wejdzie ci docelowa, tak, żeby miała osłonę. I pamiętaj, że pod ławą a rurą przyda się jeszcze z 20-30 cm luzu - budynek osiada. Tylko nie rób w tym miejscu wielkiej dziury pod ławą. Maks tyle, żeby przecisnąć rurę. Co do przemarzania, to instalacji nad ziemią, bez ogrzewania zabezpieczyć się nie da. Jedynym sposobem jest spuszczenie z układu wody.Ja byłem pewny, że nie wyrobię się w jeden sezon i musiałem robić studzienkę, która niestety przedrożyła sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153013-przy%C5%82%C4%85cze-wody-na-pocz%C4%85tku-czy-ko%C5%84cu-budowy/#findComment-4517278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 29.01.2011 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 ja zrobiłem po fundamentach a przed chudziakiem, "wodniki" rurą przeszli pod ławą fundamentową i dojechali w naroznik garażu gdzie jej miejsce docelowe było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153013-przy%C5%82%C4%85cze-wody-na-pocz%C4%85tku-czy-ko%C5%84cu-budowy/#findComment-4517289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 29.01.2011 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 ja dałem 150, ponieważ przez nią przełożę rurę od studni i rurę od przyłącza (2 w jednym)..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153013-przy%C5%82%C4%85cze-wody-na-pocz%C4%85tku-czy-ko%C5%84cu-budowy/#findComment-4517293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Conena 29.01.2011 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Dalej czekam na odpowiedzi, kiedy robić przyłącze wody i dlaczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153013-przy%C5%82%C4%85cze-wody-na-pocz%C4%85tku-czy-ko%C5%84cu-budowy/#findComment-4517679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpudlo 30.01.2011 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 W życiu drugi raz bym nie rozpoczął budowy bez wody na działce. I chociaż pożyczałem ją wężem od sąsiada, co była mało upierdliwe, to jednak swój kran, to swój kran. Wożenie wody w baniakach to masochizm. Ale każdy ma swój sposób na budowanie domu. pozdro,mp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153013-przy%C5%82%C4%85cze-wody-na-pocz%C4%85tku-czy-ko%C5%84cu-budowy/#findComment-4519076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktosiek 30.01.2011 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Robić od razu jak się da. Załatwianie i tak trochę trwa. A tak jeden problem z głowy, i to mały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153013-przy%C5%82%C4%85cze-wody-na-pocz%C4%85tku-czy-ko%C5%84cu-budowy/#findComment-4519419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_z_wolna 31.01.2011 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 ja dałem 150, ponieważ przez nią przełożę rurę od studni i rurę od przyłącza (2 w jednym)..... Aaaa... taka zamiana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153013-przy%C5%82%C4%85cze-wody-na-pocz%C4%85tku-czy-ko%C5%84cu-budowy/#findComment-4522125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mopsik87 31.01.2011 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Co do przemarzania i zabezpieczania to wodę się zakręca na zasuwie i zdejmuje się wodomierz. Woda pozostawiona w róże PE nic jej nie zrobi.Wiec z przezimowaniem niema większego problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153013-przy%C5%82%C4%85cze-wody-na-pocz%C4%85tku-czy-ko%C5%84cu-budowy/#findComment-4522371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
