szosiu 29.01.2011 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Witam Chce założyć w łazience i kuchni wentylator mechaniczny z higrometrem regulowanym (zakres regulacji higrometru 60% - 90%).Problem polega na tym ze wentylatory które oglądałem mają dodatkowo KLAPY ZWROTNE, które uniemożliwiają grawitacyjną wentylację gdy wentylator jest wyłączony. Wentylator przestaje pracować - wtedy klapki zwrotne sie zamykają. I właśnie poszukuje wentylatora najlepiej tylko z higrometrem (bez zadnych sznurkow, taimerkow a juz napewno klpel zwrotnych) który bedzie bez klapy zwrotnej. Będę montował nawiewniki w każdym pokoju , ma dwa kanały wentylacyjne kominowe (kuchnia i lazienka). Więc zalezy mi na ciągłej wentylacji, non stop 24h/dobę, ale dodatkowo gdy poziom wilgotnosci wzrośnie to chce by wentylator wzpomagal szybsze usuwanie pary. Te wentylatory co czytalem niestety posiadają klapki zwrotne ktore uniemozliwiają prace wentylacji grawitacyjnej 24h/dobę. Czy znacie taki wentylator ktory ma higrometr ale nie posiada klapki zwrotnej ? moze byc drogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153015-wentylator-%C5%82azienkowykuchenny-higro-jedno-male-pytanko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 29.01.2011 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Klapki zwrotne powinny zabezpieczać przed przepływem w drugą stronę, czyli wentylacja grawitacyjna powinna działać, jeśli będzie miała "siłę" podnieść te klapki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153015-wentylator-%C5%82azienkowykuchenny-higro-jedno-male-pytanko/#findComment-4516979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 29.01.2011 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Klapki zwrotne powinny zabezpieczać przed przepływem w drugą stronę, czyli wentylacja grawitacyjna powinna działać, jeśli będzie miała "siłę" podnieść te klapki. U mnie w łazience jest taki ciąg, że na taką klapke zwrotną musiałem przykleić spora podkładkę by dociążyć. Cug / ciąg miałem taki, że był po prostu przeciąg. Teraz klapka lekko podskakuje i według mnie jest o wiele lepiej. Komin 9m wysoki, na górce, prześwit pomiędzy drzewami wschód - zachód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153015-wentylator-%C5%82azienkowykuchenny-higro-jedno-male-pytanko/#findComment-4516993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 29.01.2011 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Problem polega na tym ze wentylatory które oglądałem mają dodatkowo KLAPY ZWROTNE, które uniemożliwiają grawitacyjną wentylację gdy wentylator jest wyłączony. Wentylator przestaje pracować - wtedy klapki zwrotne sie zamykają. Jeśli ta klapka ci przeszkadza, to po prostu ją zdemontuj. Wtedy się dowiesz, co to jest "cofka" i kiepska wentylacja konwekcyjna (zwana potocznie grawitacyjną) z powodu przeszkadzającego jej tego "śmigiełka" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153015-wentylator-%C5%82azienkowykuchenny-higro-jedno-male-pytanko/#findComment-4517207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 30.01.2011 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Dzieki wszystkim za odpowiedz Powiedzmy, ze zamiast wentylatora mam w kuchni i łazience zwykle kratki pomontowane, czyli oba kanały są otwarte non stop. W wiekszości mieszkan tak wlasnie jest. Teraz montuje nawiewniki w oknach i tym samym wytwarza sie wentylacja grawitacyjna. Kierunek przeplywu powietrza jest - przez okna do kratek . Wiec nie rozumiem jaka cofka ?Czy klapka zostanie uniesiona przez siłę naturalnej wentylacji grawitacyjnej tego nie wiem, natomiast w opisach od wentylatorów z klapkami piszą ze "gdy wentylator sie wylaczy to klapka sie zamyka". Czyli wychodzi na to ze wentylacja grawitacyjna nie da rady wypchac tej klapki - to pewnie zalezy od modelu went. z klapką. Co do cofki - to owszem bede mial kociol na ekogroszek w kotlowni ale on bedzie mial wlasne źródło powietrza, poprostu w kotlowni bedzie kanal nawiewny.Spróbuje jeszcze przez zakupem wentylatorów pomailowac ze sprzedawcami, zapytam o ta klapke czy zawsze ona jest zamknieta, bo ja chce miec wentylacje 24h/dobe a nie tylko od czasu do czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153015-wentylator-%C5%82azienkowykuchenny-higro-jedno-male-pytanko/#findComment-4518084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 30.01.2011 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Wiec nie rozumiem jaka cofka ? Co do cofki - to owszem bede mial kociol na ekogroszek w kotlowni ale on bedzie mial wlasne źródło powietrza, poprostu w kotlowni bedzie kanal nawiewny. Przyczyn "cofki" może być sporo, i dlatego nie ma jednoznacznej recepty. Często jedynym lekarstwem jest właśnie zastosowanie tego wentylatora z "klapką". Jeśli nie pracuje on stale, to musi istnieć jeszcze jakaś inna alternatywna wentylacja. Problem "cofki" nie ma nic wspólnego z własnym źródłem powietrza kotłowni. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153015-wentylator-%C5%82azienkowykuchenny-higro-jedno-male-pytanko/#findComment-4518223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 30.01.2011 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Czy klapka zostanie uniesiona przez siłę naturalnej wentylacji grawitacyjnej tego nie wiem, natomiast w opisach od wentylatorów z klapkami piszą ze "gdy wentylator sie wylaczy to klapka sie zamyka". Czyli wychodzi na to ze wentylacja grawitacyjna nie da rady wypchac tej klapki - to pewnie zalezy od modelu went. z klapką. Zależy gdzie wentylator będzie zamontowany. Jeśli w poziomym kanale wybitym przez ścianę, to i owszem, klapka się zamknie. W kominie wentylacyjnym niekoniecznie. A nawet jeśli, przecież zawsze możesz ją zdemontować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153015-wentylator-%C5%82azienkowykuchenny-higro-jedno-male-pytanko/#findComment-4518231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 30.01.2011 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Oczywiście zapomniałem dodać ze oba kanaly wentylacyjne to kanały kominowe, wentylatory bedą montowane prosto do komina na scianie. Właśnie chodzi o to ze chce zakupic poządne wentylatory http://allegro.pl/wentylator-lazienkowy-silent-200-chz-timer-higro-i1419087683.html , a boje sie utraty gwarancji z tytułu ingerencji w wentylator, no chyba ze ta klapka jest doczepiana jakosc od tylu i łatwo ją zdemontowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153015-wentylator-%C5%82azienkowykuchenny-higro-jedno-male-pytanko/#findComment-4518637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 08.02.2011 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 A co sadziecie o takim wynalasku http://www.e-dach.pl/a/2577,wywietrzniki-grawitacyjne , ponoc polepszaja cug zamieniajac wiatr ktory mial by zrobic cofkę w dodatkowe podcisnienie kanału wentylacyjnego , chronia przed opadami i jeszcze co tam bylo. Prosil bym o jakies linki do tego bo zabardzo nie moge znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153015-wentylator-%C5%82azienkowykuchenny-higro-jedno-male-pytanko/#findComment-4539639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
