Mam pytanko: chciałbym mieć taki dach jak na fotkach poniżej tzn. takie zestawienie: blachodachówki grafitowej i wykończeń w kolorze białym.
Sęk w tym, że nie jestem pewien jak fachowo nazywają się poszczególne elementy dachu np. patrząc z boku budynku górna część jest w kolorze dachu (jak się nazywa ta część?) a dolna jest biała. Czy to jest blacha czy inny materiał?
Podobnie z częścią pod rynną poziomą - chodzi o część, która jest biała - jak ona się nazywa?.
Pomoże ktoś?
http://img513.imageshack.us/img513/4513/24400b.th.jpg
http://img406.imageshack.us/img406/9144/24400a.th.jpg
Pokrycie może być dachówką ceramiczną, betonową lub blaszaną. To białe pod rynną to deska okapowa - czołowa, może być malowana na dowolny kolor. Na tej wizualizacji niewiele widać. pozdr adam
Pozioma to deska okapowa a skośna to skrajna krokiew. Obie mogą być malowane białą farbą kryjącą lub obrobione białą blachą bądź białą płytką włóknocementową np. Struktonitem firmy Euronit. Pozdrawiam.
Dziękuję Panowie za odpowiedź:):):) Nie wiedziałem właśnie czy można te elementy wykonać z blachy.
Jeśli chodzi o pokrycie to na 100% będzie blachodachówka - z tym, że mam duży dylemat z wyborem firmy i modelu. Zdecydowanym faworytem była RUUKKI model ELITE w grafitowym macie ale w zeszłym tygodniu dowiedziałem się, że RUUKKI wycofała ją z produkcji (sic!) i na razie zastanawiam się nad blachą z BUDMATU model ARIA:
http://img254.imageshack.us/img254/6555/1170thickbox.th.jpg
