Zmieniłem ogrzewacz gazowy Junkers 20-letni ,na nowoczesny.
Model popularny,jeden z wielu jakie można spotkać na wystawach sklepów tak to powiem.
O ile Wam spadły rachunki za gaz po zmianie takiego pieca?
Słyszałem,że nawet o połowę tylko niewiem czy to prawda :/
Dodam,że "sprawność" tego pieca wynosi 87% według specyfikacji producenta.
Rodzina 3 osobowa.
https://forum.murator.pl/topic/153024-ile-wam-spad%C5%82y-rachunki-za-gaz-po-zmianie-junkersa/
Po 1 dlaczego?
Po 2 nieznasz sie
Po 3 może mylisz z ogrzewaniem nie wody,a mieszkań...
Ogrzewacze gazowe,te z lat komuny,to zazwyczaj Junkersy.
Zużycie gazu i oddana z nich ciepła woda,a ta sama praca w ogrzewaczu gazowym najzwijmy to "współczesnym" to jak porównanie Żuka,który spalał xxx litrów benzyny na 100km ,do Golfa 1.9 TDi który pali minimalnie 4 litry na 100km.
Niewiem czy wiesz ocb ale inaczej nie umie tego wytłumaczyć...
https://forum.murator.pl/topic/153024-ile-wam-spad%C5%82y-rachunki-za-gaz-po-zmianie-junkersa/#findComment-4517361
ad1. dlatego, że konstrukcyjnie palnik w tych urządzeniach nie zmienił się od kilkudziesięciu lat, jedynie palnik pilota nie musi się palić non stop ale jeśli ktoś np. gasił jak nie korzystał to i tak nie ma to znaczenia
ad2. nigdzie nie pisałem, że się na tym znam
ad3. ogrzewanie mieszkań odbywa się zazwyczaj przez ogrzewanie wody która póżniej płynie w kranie lub grzejnikach, często dzieje się to za sprawą jednego palnika.
Tematy motoryzacyjne są mi bardzo bliskie jednak porównywanie spalania beznynowej furgonetki do osobowego diesla jest lekko rozstrzelone. pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/153024-ile-wam-spad%C5%82y-rachunki-za-gaz-po-zmianie-junkersa/#findComment-4518062
Cieszę się, że jest tak duża wiara w moc i sprawność urządzeń i w mniejsze rachunki. Przypadki które znam nie zauważyły różnicy po zainstalowaniu nowego "Junkersa". pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/153024-ile-wam-spad%C5%82y-rachunki-za-gaz-po-zmianie-junkersa/#findComment-4518484
