agnikkrol 26.02.2004 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Mam domek wolnostojący z garażem. Garaż ma być nieogrzewany (bo podobno tak jest lepiej dla samochodu). Przed tynkami na ścianę dzielącą garaż od reszty domu mam zamiar położyć 2 cm styropianu.Jak sądzicie to dobry pomysł, czy niezawracać sobi tym głowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15303-czy-ociepli%C4%87-%C5%9Bcane-dzia%C5%82ow%C4%85-od-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 26.02.2004 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 2 cm faktycznie nie robi różnicy, szkoda robocizny. Daj co najmniej 8 - tak naprawdę ściana oddziealająca dom od garażu jest twoją ścianą zewnętrzną (bo w garażu będzie wygwizdowie). Dałabyś 2 cm na ścianę zewnętrzną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15303-czy-ociepli%C4%87-%C5%9Bcane-dzia%C5%82ow%C4%85-od-gara%C5%BCu/#findComment-248461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnikkrol 26.02.2004 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Robi, robi moj rodzice 2 ocieplili jedną ściane reszty nie zdązyli i jest naprawde duża różnica. Styropian to mądry materiał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15303-czy-ociepli%C4%87-%C5%9Bcane-dzia%C5%82ow%C4%85-od-gara%C5%BCu/#findComment-248463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 26.02.2004 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Ja garaż i strychy nieogrzewane od strony zimnej ociepliłem 7cm styropianem. Jest to bardzo skuteczne. 2cm to szkoda zachodu. Z podkoszulkiem jest cieplej niż bez, ale mówimy o zimie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15303-czy-ociepli%C4%87-%C5%9Bcane-dzia%C5%82ow%C4%85-od-gara%C5%BCu/#findComment-248473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 26.02.2004 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 przedewszystkimscianę ociepl, od strony garażu, bardzo to rozsądne,daj jak pisali przedmówcy więcej ocieplenia niż 2, bo koszt ocieplenia (klej, siatka, itp) dla 2 i np: 8 jest taki sam a efekt zdecydowanie inny.ale zastanów się nad materiałem do ocieplenia , jesli planujesz robić jakieś remonty, domowe zajęcia(malowanie krzesła itp.) to rozważ zastosowanie wełny bo jak wiesz styropian w kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi ulatnia się, a takowych w garażu może nieco być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15303-czy-ociepli%C4%87-%C5%9Bcane-dzia%C5%82ow%C4%85-od-gara%C5%BCu/#findComment-248492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 26.02.2004 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 2 cm faktycznie nie robi różnicy, szkoda robocizny. Daj co najmniej 8 - tak naprawdę ściana oddziealająca dom od garażu jest twoją ścianą zewnętrzną (bo w garażu będzie wygwizdowie). Dałabyś 2 cm na ścianę zewnętrzną? juz warto dac nawet 2cm. ja tak zrobilem izolujac piwnice od parteru. roznica jest bardzo zauwazalna . niestety nie moglem dac wiecej styropianu ze wzgledu na wysokosc piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15303-czy-ociepli%C4%87-%C5%9Bcane-dzia%C5%82ow%C4%85-od-gara%C5%BCu/#findComment-248620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 26.02.2004 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Minimum 5 cm styropianu i zatarcie jego to jest inwestycja warta świczki. A w końcu zrobisz i tak i tak jak będziesz chciał/a Agnikkrolu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15303-czy-ociepli%C4%87-%C5%9Bcane-dzia%C5%82ow%C4%85-od-gara%C5%BCu/#findComment-248663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 26.02.2004 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 A może od razu zrobić lekką ściankę szkieletową między garażem a domem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15303-czy-ociepli%C4%87-%C5%9Bcane-dzia%C5%82ow%C4%85-od-gara%C5%BCu/#findComment-248712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Rbert 33 26.02.2004 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2004 Ja natomiast mam między garażem a domem ścianę grubości 24 b/k garaż w bryle ,a cała bryła domu ocieplona 12 cm wełny i czy wtedy jest sens ocieplać jeszcze ta ścianę wewnętrzną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15303-czy-ociepli%C4%87-%C5%9Bcane-dzia%C5%82ow%C4%85-od-gara%C5%BCu/#findComment-249283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ElaB 27.02.2004 02:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2004 Ocieplaj. Uzyj taka sama izolacje jak uzywasz do domu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15303-czy-ociepli%C4%87-%C5%9Bcane-dzia%C5%82ow%C4%85-od-gara%C5%BCu/#findComment-249330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 27.02.2004 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2004 Ja natomiast mam między garażem a domem ścianę grubości 24 b/k garaż w bryle ,a cała bryła domu ocieplona 12 cm wełny i czy wtedy jest sens ocieplać jeszcze ta ścianę wewnętrzną. U mnie podobnie - garaż w bryle budynku, który jest ocieplony 13 cm styropianu (ściana 3-warstwowa), czyli ściana zewnętrzna budynku i jednocześnie garażu jest ocieplona. Dodatkowo ściana pomiędzy garażem i resztą domu będzie ocieplona 5 cm wełny pod płytami G/K. Puszczę tam więkzość kabli i rurek. Przynajmniej jednej ściany nie będę musiał kuć. Ocieplenie jest w projekcie i nic tu nie wymyślam. Po prostu zakłada się, że w garażu, pomimo, że będzie ogrzewany, będzie niższa temperatura niż w domu, więc chcę uniknąć strat ciepła. Koszt takiego ocieplenia jest minimalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15303-czy-ociepli%C4%87-%C5%9Bcane-dzia%C5%82ow%C4%85-od-gara%C5%BCu/#findComment-249342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 15.10.2004 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 A czy ktoś z Was słyszał, że przy ociepleniu wewn. ścian garażu /odcięciu icgh od domu/, powstanie jakiś efekt lodówki? ... co jest podobno niekorzystne...??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15303-czy-ociepli%C4%87-%C5%9Bcane-dzia%C5%82ow%C4%85-od-gara%C5%BCu/#findComment-437258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 15.10.2004 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 Mam ocieploną ścianę od garażu tak jak resztę domu. 12 cm. Garaż od zewnątrz też 12 cm. Na razie to nie wykończone i w garażu jest "wygwizdów" ale docelowo będzie sufit z sidingu a na nim ocieplenie. Wtedy w garażu będzie nie tak ciepło jak w domu ale znacząco cieplej niż na podwórku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15303-czy-ociepli%C4%87-%C5%9Bcane-dzia%C5%82ow%C4%85-od-gara%C5%BCu/#findComment-437291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 15.10.2004 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 a jakie ocieplenie dajecie na dach garażu przylegajacego do domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15303-czy-ociepli%C4%87-%C5%9Bcane-dzia%C5%82ow%C4%85-od-gara%C5%BCu/#findComment-437364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 15.10.2004 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 Na dachu, pulpitowwym, ocieplenia nie ma i chyba nie będzie. Na suficie dam (chyba) wełnę, podobnie jak na poddaszu, położę z 10 cm na siding Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15303-czy-ociepli%C4%87-%C5%9Bcane-dzia%C5%82ow%C4%85-od-gara%C5%BCu/#findComment-437747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 15.10.2004 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 Mam garaż stykający się jedną ścianą z domem i dałem własnie wczoraj na nią 10 cm styropianu od wewnątrz garażu. Dodatkowo będą ocieplone 3 zewnętrzne ściany garażu, tak jak dom, 15 cm styropianu. Dach garażu jest dwuspadowy i chyba, przynajmniej na razie, nie będe go ocieplał - szkoda kasy, skoro i tak jest nieogrzewany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15303-czy-ociepli%C4%87-%C5%9Bcane-dzia%C5%82ow%C4%85-od-gara%C5%BCu/#findComment-437894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
