Pytanie - Drzwi zewnetrzne Ważne:(
Kupiliśmy ostatnio tj. 2 szt. drzwi zewnętrznych z firmy ... . Zostały wstawione 2 tygodnie temu. Może ktoś ma takie drzwi to proszę o odpowiedź na pytanie:
Czy po opadach deszczu nawet lekkich gdy nakapie na drzwi to zostają plamy, które nie da się wytrzeć tak jakby wchodziły pod lakier. Dopiero po całym dniu wysychają a potem nic nie ma do następnego deszczu. Drzwi są pod przykryciem ale deszcz zacina. To zaraz na drugi dzień po zamontowaniu padał deszcz i złożyliśmy reklamację. Przyjechał Pan serwisant i powiedział że tak ma być że te farby tak mają. Z czym się nie zgadzamy. Powychodziły teraz gdzieniegdzie dziurki to pouzupełniał je jakimś specyfikiem. Jeśli ktoś ma drzwi z tej firmy to czy może sprawdzić czy też tak się dzieje.
W załącznikach zdjęcia drzwi.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Edytowane przez pedziwiatr
jest to normalne w przypadku lakierów wodnych. Plamki zawsze znikają po wysuszeniu. Remmers to najlepsza farba stosowana dostolarki otworowej.
Natomiast dziurki/otworki to korników sprawka - w drewnie liściastym są takie zwierzątka. Serrwisant zaszpachlował i powinno być o`k..
Edytowane przez Charlie
A czy farby lazurowe nie są wodoodporne? Czyli nie powinny wsiąkać wody? Teraz w jednym miejscu wygląda to tak jakby okleina odeszła od drewna taki suchy bąbel się zrobił. W 6 miejscach były zatykane dziury. Wątpię że to po kornikach. Skąd w drzewie klejonym sosnowym są korniki. Przecie z te drzwi maja 2 tygodnie.
To jest drzewo sosnowe klejone. A zewnętrzna warstwa to niby mahoniowa wodoodporna ( przekrój na zdjęciu). A Pan uważa że to jest struktura dębowa? Bo teraz to nie wiadomo? Przesyłam również zdjęcia po naprawie 2 tygodniowych drzwi. Te białe kropki tam pojawiły się dziury, które zostały zaklejone. Na inny naprawiony róg drzwi zupełnie inny kolor. A na ostatnim zgrubienie, które podobno ma wyschnąć
Tak pobieżnie patrzyłem na temat: jasne plamki to norma w lakierach wodnych, ale był tu kiedyś użytkownik zajmujący się zawodwo lakierami i on twierdzi, że to wada lakierowania. Pocieszające jest to, że taka sytuacja zanika po kilku dniach...
Ale to jest lakier lazurowy a one chyba są wodoodporne? Czy nie. Więc dlaczego wchodzi pod nie woda. Plamiki pojawiają się po każdym deszczu już od 3 tygodni. A tearaz robią się dziurki i okleina się tak jakby odklejała
Lakiery akrylowe są wodorozcieńczalne - są "oddychające" i nasiąkliwe w jakimś zakresie.
Nie wiem czy tu jest to normalne - za dużo tego, ale nie znam specyfiki tego konkretnego produktu. Na sprzedane przez siebie drzwi usłyszłbym: "kaszana za tyle pieniędzy@!".
..pomyśleć, że drzwi z PVC można nawet myć Karcherem dużym ciśnieniem wody i żadne plamki nie wychodzą o dziurkach też nie ma mowy a i gwarancja z 10lat i zapisy jakies takie jaśniejsze i bez gwiazdek *...
:)sorki ale nie mogłem się powstrzymać
Ale jeśli ktoś kocha prawdziwe drewno a nie imitację? Plastikowe drzwi mają jeden minus (względem drewnianych) - przy pęknięciu (uszkodzeniu), co przy drzwiach często używanych się zdarza, naprawa jest b. trudna lub niemożliwa. Drzwi drewniane można naprawiać wielokrotnie. I dlatego mam drewniane. A wyceny na drzwi z PCV były podobne do dębowych (mam nietypowy wymiar)
Montowałem w tym roku raz drzwi z PCW na dobrym sztywnym profilu do biura - drewna nie wypadało ze względów wizualnych.
Mój majster nacisnął butem dół skrzydła drzwi - odgięły się o jakieś 1-2cm i powiedzał: "dlatego PCW jest do d. na drzwi"
W drewnie które na codzień montuję taka sytuacja jest nie do pomyślenia.
..tylko jak odsunął buta to skrzydło wróciło spowrotem do futryny, przy drewnie jak się wygnie to już niestety nie wraca.
ja nie jestem jakimś orendownikiem PVC , wiadomo, że każdy materiał ma swoje wady i zalety, ale niektórzy o tym zapominają i widzą tylko zalety
.. w specyficznych warunkach same się wygną , nawet buta nie trzeba
Nieprawda.
Jeśli drewno było dobrze wysuszone i są dobrze zaimpregnowane (jednym słowem robił je fachowiec) nie drgną o milimetr.
Moje dębowe drzwi zewnętrzne były wstawiane przed tynkami, pierwsza zimę dogrzewałem cały dom gazem z butli (grudniowe wylewki i dom bez ocieplenia) i na drzwiach od wewn. strony miałem miejscami centymetr lodu
I NIC SIĘ NIE WYGIĘŁO
mam doświadczenia z drzwiami pokrytymi lakierem wodnym i to co mogę napisać to, że nie powinny zachowywać się w ten sposób, to nie jest normalne.
Nie ma mowy o żadnych plamach ani dziurkach, czy tym bardziej puchnięciu od deszczu. Prawidłowo zadaszone drzwi zewnętrzne nie mają prawa się wypaczać, czy zmieniać koloru. Co do samego spuchnięcia na dole, to nie wróci to do normy, po kolejnych deszczach rozwarstwi się jeszcze bardziej.
Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, zwłaszcza po dwóch tygodniach od montażu.
  • 1 month później...
