kukulek 30.01.2011 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 (edytowane) Witam. Jesienią zrobili mi wylewkę w piwnicy na gołym gruncie. A więc folia wywinięta na ścianę, na to 10 cm styropianu, zbrojenie i na koniec 8 cm właściwej wylewki. Zdążyło ładnie wyschnąć, dzisiaj wchodze do piwnicy, a tam mokro!! Sciany mokre na ok. 50cm wysokości, podłoga mokra - woda nie stoi, ale wszystko ciemne, mokre, głównie od ścian zaciąga. Kto zrobił błąd? W zasadzie szukanie winnych mija się z celem, bo to dobry znajomy - "fachowiec" robił, a teraz lipa. Ważniejsze pytanie brzmi: co dalej? Co z tym zrobić? Przyjdzie wiosna, roztopy, to nas zaleje. Można to jakoś uratować? Zabić wykonawcę to mały problem, co dalej? Chciałem latem kafelki, panele kłaść HELP! EDIT: Dodam, że drenaż wokół budynku jest zrobiony, budynek ma 5 lat i czasami (przed wylewką) zbierało się z 5 cm wody podczas opadów, roztopów. Edytowane 30 Stycznia 2011 przez kukulek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153055-nowa-wylewka-i-mokro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BMS 30.01.2011 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Pierwsza podstawowa zasada - beton (wylewka) nie jest wodoodporna. Druga - folia budowlana nie jest hydroizolacją w Twoim przypadku.Jak miałeś goły grunt w piwnicy to należało najpierw wylać chudy beton, na niego ułożyć papę termozgrzewalną z wywinięciem na ściany, dopiero folia, styropian, folia i właściwa wylewka. Papa powinna być wywinięta i połączona z poziomą hydroizolacją(papą) - to jest ideał ale nie zawsze osiągalny. Teraz proponowałbym więc potraktowanie obecnej wylewki jako chudziaka i wyklejenie tego papą i dopiero wylewka właściwa, obniży Ci się pomieszczenie ale będziesz miał sucho od podłogi. Ściany natomiast mogą podciągać albo od zewnętrznej strony - pół biedy bo należy je z zewnątrz odkopać i tam zastosować hydroizolację, jak podciągają od spodu, bo nie masz właściwej hydroizolacji poziomej to już gorzej ale na ten temat ja się nie wypowiadam bo ja jestem od wylewek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153055-nowa-wylewka-i-mokro/#findComment-4518898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 30.01.2011 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 (edytowane) jezeli wystepuje podciaganie kapilarne to w tym momencie pomoże iniekcyjne wykonanie przepony poziomej. Izolacja na istniejącej wylewce może być wykonana jak kolega BMS napisał lub z wykorzystaniem szlamu uszczelniającego i natryśnieciu bitumicznej powłoki.Co do iniekcji:- skuwamy tynk w strefie iniekcji i do 50cm powyżej- mierzymy wilgotność w strefie iniekcji i powyżej- wiercimy rząd otworów w poziomie co 15-17 cm oraz równolegle drugi około 8 cm wyżej z przesunięciem pod katem 30-45 stopni:* * * * * * * * * * * *. * * * * * * * * * * * *- wywiercone otwory oczyszczamy sprezonym powietrzem- w otwory podajemy iniekt (ciśnieniowo lub grawitacyjnie), jeden z trzech (mikroemulsja silikonowa w kremie, mikroemulsja silikonowa w plynie, iniekt krzemianowy)- otwory zamykamy lub nie (w zaleznosci czego uzylismy)- czekamy .... czekamy .... czekamy- mierzymy wilgotność w strefie iniekcji i powyżej (jeśli ok - przechodzimy do punktu niżej, jeżeli nie - poprawiamy)- otwory wypełniamy mikrocementem (cisnieniowo)- szpachlujemy otwory- szlamujemy lub nie (to zalezy)- tynkujemy Edytowane 30 Stycznia 2011 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153055-nowa-wylewka-i-mokro/#findComment-4519038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 30.01.2011 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 A może to wcale nie jest wilgoć z wód gruntowych? Posadzka wylewana była w piwnicy, późną jesienią. Nie miała ona odpowiednich warunków aby wyschnąć (to jest piwnica i jest zima) więc czymś normalnym jest, że wilgoć przeniosła się na ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153055-nowa-wylewka-i-mokro/#findComment-4519104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 30.01.2011 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 EDIT: Dodam, że drenaż wokół budynku jest zrobiony, budynek ma 5 lat i czasami (przed wylewką) zbierało się z 5 cm wody podczas opadów, roztopów. Folia nie pomoże ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153055-nowa-wylewka-i-mokro/#findComment-4519107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BMS 30.01.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Folia nie pomoże ..... Takem napisał - ''folia budowlana nie jest hydroizolacją w Twoim przypadku' Doktoryzowałem się z tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi i izolacjami piwnic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153055-nowa-wylewka-i-mokro/#findComment-4519264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kukulek 30.01.2011 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Niestety, posadzka była sucha, przez ostatnie roztopy podeszło wszystko wodą. Sciany mokre, nie tylko zewnętrzne... Załamaliście mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153055-nowa-wylewka-i-mokro/#findComment-4519381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
