marika77 30.01.2011 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 czy można zrobic taką konstrukcję dachu dwuspadowego nad poddaszem uzytkowym, która nie potrzebuje jętek? Niestety ogranicz amnie wysokośc budynku i ostateczna wysokośc miedzy stropem poddasza a kalenicą to ok 3 m, kąt nachylenia dachu mialaby ok 10st, ścianka kolankowa ok 1,8 a szerokośc dachu, czyli odleglość między ścianką kolankowa a kalenicą (osią dachu) to ok 4,5 m. Ostatecznie po wylewkach i izolacji dachu maksymalna wysokosć pomieszceń na poddaszu będzie ok 2,6-2,7 więc wolałabym by nie było juz jętek, bo jak będa jetki to pewnie na wysokości ok 2,2m więc nie za wysoko i będzie to troche głupio wyglądało i ograniczalo użytecznośc tego poddasza. Tak sobie myśle o jakiejś konstrukcji stalowej, czy cos takiego. Pytanie czy są takie rozwiązania które się sprawdzą w mojej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153061-dach-bez-j%C4%99tek-s%C4%85-takie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 01.02.2011 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Dowiedz się ile kosztuje przeprojektowanie klasycznego dachu na konstrukcje stalową i... ile kosztuje taka konstrukcja + montaż + dźwig Zapewniam Cię że jak tylko poznasz kwotę od razu pokochasz swoje jętki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153061-dach-bez-j%C4%99tek-s%C4%85-takie/#findComment-4524634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 01.02.2011 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Nie widzę problemu z tradycyjnym dachem w tym przypadku.Zamiast dwu płatwi trzeba zrobić płatew kalenicową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153061-dach-bez-j%C4%99tek-s%C4%85-takie/#findComment-4524706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marika77 02.02.2011 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Dowiedz się ile kosztuje przeprojektowanie klasycznego dachu na konstrukcje stalową i... ile kosztuje taka konstrukcja + montaż + dźwig Zapewniam Cię że jak tylko poznasz kwotę od razu pokochasz swoje jętki Projekt byłby indywidualny więc koszty na projekt dachu i tak będa poniesione, chyba, że zaprojektowanie typowej więźby jest dużo tańsy niż taki stalowy. No walśnie czy te różnice w całkowitych kosztach wykonania typowego dachu a takiego stalowego sa aż tak zaporowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153061-dach-bez-j%C4%99tek-s%C4%85-takie/#findComment-4525354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marika77 02.02.2011 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Nie widzę problemu z tradycyjnym dachem w tym przypadku.Zamiast dwu płatwi trzeba zrobić płatew kalenicową. Ooo! To brzmi przyjemnie. czyli normalna konstrukcja dachu tyle, że jedna płatem w osi dachu i słupy podporające ta płatew też w osi dachu. A czy takie rozwiązanie ma jakies minusy, np. wyższy koszt wykonania, projektowania, lub jakieś inne wady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153061-dach-bez-j%C4%99tek-s%C4%85-takie/#findComment-4525370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 02.02.2011 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 większość konstrukcji dachowych jest bez jętek, więc nie widzę akurat z tym żadnego problemu. Jętki to jakiś wynalazek z katalogów, w normalnych konstrukcjach dachowych są używane sporadycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153061-dach-bez-j%C4%99tek-s%C4%85-takie/#findComment-4525930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 02.02.2011 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Każdy rodzaj konstrukcji ma swoje wady i zalety .Ta więźba o której pisałem w sumie nie różni się od innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153061-dach-bez-j%C4%99tek-s%C4%85-takie/#findComment-4526304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.02.2011 01:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Masz dość płaski dach więc prawdopodobnie są to kleszcze a nie jętki. Zasugeruj projektantowi (konstruktorowi) to co zaproponował szanowny "docent56". należy tylko tą belkę podeprzeć lub dać ją stalową bądź żelbetową. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153061-dach-bez-j%C4%99tek-s%C4%85-takie/#findComment-4527866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 03.02.2011 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 większość konstrukcji dachowych jest bez jętek, więc nie widzę akurat z tym żadnego problemu. Jętki to jakiś wynalazek z katalogów, w normalnych konstrukcjach dachowych są używane sporadycznie. co to normalne konstrukcje dachowe?? rozwin co masz na mysli piszac wiekszosc bez jetek?? jetki to wynalazek katalogow?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153061-dach-bez-j%C4%99tek-s%C4%85-takie/#findComment-4528721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hoo8a 16.02.2021 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Dobry wieczórZastanawiam się czy jest możliwość wykonania więźby dachowej bez widocznych jętek?Mamy zaprojektowany dach dwuspadowy o kącie dachu 45stp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153061-dach-bez-j%C4%99tek-s%C4%85-takie/#findComment-7892138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.02.2021 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Jest taka możliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153061-dach-bez-j%C4%99tek-s%C4%85-takie/#findComment-7892154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hoo8a 17.02.2021 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Mógłbym prosić o więcej szczegółów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153061-dach-bez-j%C4%99tek-s%C4%85-takie/#findComment-7892181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.02.2021 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Ok, podaje więcej szczegółów na temat swojego dachu.Załącz przekrój poprzeczny, podłużny, rzuty dachu, poddasze i parteru.Jakie masz rozpiętości, obciążenia, co masz w kalenicy, czy masz ścianki kolankowe itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153061-dach-bez-j%C4%99tek-s%C4%85-takie/#findComment-7892414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.02.2021 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 A dokładniej to w którym miejscu? REKLAMA ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153061-dach-bez-j%C4%99tek-s%C4%85-takie/#findComment-7892970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
