Wentylacja grawitacyjna - kilka pytań
Ha!! i kolejne informacje. Sprawdziliśmy co się będzie działo przy uchylonych oknach. I uwaga. Na chwilę ciąg był prawidłowy...po czy przy silniejszym podmuchu wiatru zaczęło znowu wdmuchiwać do środka...
Sprawdziliśmy przebieg przewodu wentylacyjnego łazienkowego i okazuje się że nie idzie do komina, bo biegnie jakieś 70 cm poziomo a potem skręca. Dziś sprawdzimy w którym miejscu wychodzi na zewnątrz. Jest czysty.
Czy zamocowanie elementów zapobiegających odwróceniu się ciągu, montowane na zakończeniu przewodu miałyby tu sens?
  • Odpowiedzi 75
Skoro mieszkanie masz dopiero oficjalnie otrzymać, zażądaj (zrób) odbiór kominiarski.
Kominiarz na protokole niech napisze co i jak z wentylacją.
Mając na papierze negatywna opinię, będziesz miała podkładkę do wymuszenia działań właściciela budynku lub ewentualnie zwrotu poniesionych nakładów na naprawienie tego stanu.
potrzebuje pilnie pomocy - na pewno sa tu madrzejsi i wiedzacy wiecej i lepiej ode mnie...
Mam pytanie odnosnie wentylacyjnej kratki w kuchni...
Czy w kuchni w mieszkaniu w bloku 4-pietrowym z duzym oknem zewnetrzym i otwartej na przedpokoj i z kuchnia elektryczna musi byc kratka wentylacyjna do kominowa???????????
Kominiarz przy ostatniej kontroli nakazal zdemontowac okap. Po zdemontowaniu, ku mojemu zdziwieniu (mieszkanie remontowane przez poprzednich wlascicieli) okazalo sie, ze kratki wentylacyjnej brak, sciana w tym miejscu jest po prostu zamurowana / zabudowana plytkami...
Ale moze w kuchni otwartej z oknem i bez gazu (tylko kuchnia elektryczna) kratki nie musi byc?????????
Prosze, jesli ktos wie, niech mi pmoze, nie wiem co teraz robic, zanim przyjdzie kontrola....
z gory dziekuje...
matko jedyna, to ja nie wiem co ja teraz zrobie.
jesli faktycznie musi byc kratka, w otwartej kuchni mimo braku gazu + okno, to jak poprzedni wlascieciel mogl zakafelkowac caly komin, lacznie z kratka :( :sick: przeciez teraz nakaza mi kuc sciane :(
Jak,jak...
Olał przepisy, nigdy nie gotował płucek :D, więc zapachy gotowania mu nie przeszkadzały, a kafelki mu pasowały do koncepcji wystroju wnętrza.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Ten okap jest ślepy, czy to jest pochłaniacz?
Typowy przykład zasady "wolność Tomku w swoim domku"
no to teraz jestem zalamana :(
okap jak sie okazal jest tylko pochlaniaczem zapachow. myslalam, ze to "normalny" okap, podlaczony do kratki.
pierwszy szok, gdy kominiarz powiedzial, ze okapu nie moge miec, bo zaburza cyrkulacje powietrza w wentyulacji, a teraz drugi, jeszcze wiekszy, ze pod obudowa w ogole kratki nie ma......
:sick:
Coś ten kominiarz mało kumaty, skoro nawet nie sprawdził czy to okap z wyciągiem, czy sam pochłaniacz. :)
Co do reszty miał rację.
Wycinanie otworu w wykafelkowanej ścianie to będzie taka chirurgiczna robota, ale przy odrobinie szczęścia i uwagi nic nie zniszczysz.
Odkuj delikatnie jeden kafelek a potem albo otwornicą, albo wiertłem po obwodzie i delikatnie kuć.
Zobacz u sąsiada w którym miejscu ma tą kratkę zainstalowaną, to może trafisz na oryginalny otwór. ;)
Gość zibik_eng
....Zobacz u sąsiada w którym miejscu ma tą kratkę zainstalowaną, to może trafisz na oryginalny otwór. ;)
Obowiązujące przepisy zabraniają podłaczania do wentylacji więcej niż 1 mieszkania...
Jak słusznie piszesz, obowiązujące przepisy.
Mogę się mylić, ale nowelizacja zdaje się została wprowadzona w 2000 roku i działa wstecz, więc dalej jest bardzo dużo budynków mających wspólne kanały wentylacyjne, stąd moja sugestia.
Gość Konto usunięte_12*
Trzeba by sprawdzić, jak jest w tym konkretnym bloku. Jeśli są wspólne kanały, to kuć w tym samym pionie. Jeśli indywidualne, to dowiedzieć się, gdzie (sprawdzić metodą "dedukcji" :D po wizycie u wszystkich sąsiadów w "pionie").
Edytowane przez Konto usunięte_12*
Jeśli by administrator w tej sytuacji wyraził zgodę na wykonanie wylotu prawdziwego okapu (a nie pochłaniacza) przez ścianę i zastosowanie własnego, zamykanego nawiewu (na czas postoju okapu), to byłoby to jedyne wyjście bez konieczności wykuwania od nowa otworu pod kratkę (nie byłoby zakłócenia ciągu grawitacyjnego, bo nie ma kratki! :D)
