Witam! Poszukuję oświetlenia do łazienki, dokładnie czterech pojedynczych lampek do montażu
na suficie podwieszanym. Problem w tym, że łazienka znajduje się w domu
z drewnianym stropem a odległość między sufitem i stropem wynosi tylko
6cm. Znajomy elektryk podpowiedział mi że w tym przypadku
najbezpieczniej będzie kupić oprawy halogenowe tzw nawierzchniowe (czy
nabudowane) żeby nie "wpuszczać" ich w sufit i umieścić jak najdalej od
drewna. Jedyne tego typu oprawy jakie znalazłam w sklepach to oprawy
meblowe, które są za słabe żeby oświetlić 7m2 pomieszczenia. Proszę o
podpowiedź co w tej sytuacji będzie dobrym rozwiązaniem?
https://forum.murator.pl/topic/153077-problematyczne-o%C5%9Bwietlenie-%C5%82azienki/
Dzięki za odpowiedzi. Powiedzmy ze przekonaliście mnie do LEDów ale wszystkie oprawy jakie znalazłam są wpuszczane i wymagają min. 7cm głębokości, a u mnie jest tylko 6. Może i żarówka LED się nie nagrzewa ale nie chciałabym żeby przewody stykały się z drewnianym stropem. Czy na prawdę nie można kupić oprawy zewnętrznej, czy ja po prostu źle szukam? No i przyznam że te zaproponowane przez kolegę są trochę drogie:/
Z tą taśmą to pewnie dobry pomysł ale potrzeba mi jakiegoś bardziej tradycyjnego rozwiązania;)
https://forum.murator.pl/topic/153077-problematyczne-o%C5%9Bwietlenie-%C5%82azienki/#findComment-4521056
to może jakaś oprawa natynkowa na np GU10 i do tego żarówkę LED dać..problemem może być to, że takie oprawy często są na 230V...
Co jest bardziej tradycyjnego w oczku halogenowym od taśmy LED to nie dociekam...póki nie będziesz tam wieszać kandelabrów to taka taśma będzie ok...można dobrać nawet profil pod kolor sufitu i wtedy nie będzie jej widać:)
https://forum.murator.pl/topic/153077-problematyczne-o%C5%9Bwietlenie-%C5%82azienki/#findComment-4521324
Sufit podwieszany już jest. Dzięki wielkie za wszystkie podpowiedzi, spróbuję poszukać natynkowych opraw do LEDów, jak się nie uda kupię kryształ LAN. Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/153077-problematyczne-o%C5%9Bwietlenie-%C5%82azienki/#findComment-4524516
Twój elektryk ma rację, w Twojej sytuacji z halogenami z daleka od takiego sufitu.
Problem można było trochę uratować, ale to przed położeniem sufitu.
Można było pomyśleć o taśmach LED wokół łazienki, ale tutaj też za późno.
Ewentualnie schowane oprawy świetlówkowe we wnękach w suficie.
Ogólnie rzecz biorąc, teraz jest już musztarda po obiedzie.
Pozostały Ci lampki halogenowe:
- nawierzchniowe,
- kinkiety które można dowolnie regulować na boki
- linkowe - 2 druty na których wiszą lampki
Są też do dyspozycji oprawy świetlówkowe tzw. down light.
Dają dużo rozproszonego lub skupionego światła.
Wybór należy oczywiście do Ciebie.
Zanim dokonasz wyboru odwiedź większe sklepy oświetleniowe.
https://forum.murator.pl/topic/153077-problematyczne-o%C5%9Bwietlenie-%C5%82azienki/#findComment-4525093
Odwiedziłam m.in. leroya, sprzedawca polecił mi oprawy meblowe:/ Czterema takimi lampkami mogę sobie oświetlić co najwyżej blat kuchenny a nie dużą łazienkę...
https://forum.murator.pl/topic/153077-problematyczne-o%C5%9Bwietlenie-%C5%82azienki/#findComment-4526766
a co myślicie o oprawie halogenowej np KRYSZTAŁ LAN 11B?
Jak dla mnie dopuszczalne bo ... już takie montowałem kilka razy. Nie są za drogi a i jeszcze ciekawy efekt na suficie powstaje po zapaleniu. Wygląda to tak:
http://www.instalgw.pl/images/402.jpg
https://forum.murator.pl/topic/153077-problematyczne-o%C5%9Bwietlenie-%C5%82azienki/#findComment-4526982
Zdecydowałam się na kryształ i rzeczywiście wyglądają rewelacyjnie, efekt dokładnie jak na powyższym zdjęciu a pod względem bezpieczeństwa, elektryk powiedział że są jak najbardziej w porządku. Dziękuję wszystkim za pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/153077-problematyczne-o%C5%9Bwietlenie-%C5%82azienki/#findComment-4534506
