Mam nierowna plyte podlogowa - roznice rzedu 2-3cm. Na to ma pojsc 10cm twardego styropianu oraz 7cm wylewki.
Czy przy takich roznicach trzeba podloge wyrownac przed polozeniem styropianu, czy nie?
Jezeli trzeba wyrownac, to jak? Czy warto sie trudzic wypoziomowaniem pod styropianem, czy tez wystarczy zadbac aby ogolniele byla rowna?
https://forum.murator.pl/topic/153086-podloga-plywajaca-na-nierownej-plycie/
Problem jedynie polega na dłuższym okresie wysychania, jeżeli chcesz ułozyc na tej wylewce podłogi z drewna lub drewnopochodne. Radzę zaznaczyć miejsca grubsze w celu późniejszych pomiarów wilgoci resztkowej.Również zapisz sobie jakiego używali cementu do wylewki. Zapytaj posadzkarza żeby ci podał wartość wilgotności równoważnej tej wylewki. Na pewno nie jest maksimum 2% tylko dużo mniej. Miejsce o grubości 10 cm musi zostać poddane starannemu badaniu na wilgoć przy styropianie.
Wylewka 7-10 cm potrafią wysychać ponad rok. Dlaczego tak się dzieje. Warstwa gładzi na je powierzchni blokuje wysychanie. Ta warstwa ma masę gęstszą niż to co jest pod nią. Warstwa ta przepuszcza z dużym oporem wilgoć z wnętrza wylewki. Poza tym jej grubość 7-10cm. Wylewka 4-5cm bez tej wierzchniej warstwy, potrafi wyschnąć w ciągu 3 miesięcy. Każdy następny 1cm schnie miesiąc. Po miesiącu z wylewki należy usunąć warstwę wierzchnią. To wszystko oczywiście jeżeli masz zamiar układać drewno na wylewce.
https://forum.murator.pl/topic/153086-podloga-plywajaca-na-nierownej-plycie/#findComment-4528720
Troche mnie przestraszyles - czekac rok na wykonczenie podlogi? Dla mnie to koszmar :(
Pol biedy, ze nie zamierzam klasc surowego drewna - w swiezym domu zawsze to spore ryzyko. Czesciowo beda plytki, czesciowo posadzka bedzie przemyslowa, a w czesci beda panele.
Tym bardziej zastanawiam sie nad wyrownaniem pod styro. Moze wysypac troche piachu i jednak wyrownac? Mozeniekoniecznie wypoziomowac, ale jednak coby byly mniejsze roznice.
https://forum.murator.pl/topic/153086-podloga-plywajaca-na-nierownej-plycie/#findComment-4528792
Witam.
Właśnie jesteśmy przed podjęciem decyzji o rodzaju podłogi w salonie (parter bez piwnicy, chudziak na gruncie). Pozostawiliśmy go (chudziak) na poziomie -20cm do stanu zero. Bardzo podoba nam się podłoga z litej deski daglezjowe. W sąsiedztwie znaleźliśmy solidny tartak oferujący taką podłogówkę suszoną komorowo. Będę bardzo wdzięczna za wselkie opinie od tchnologii kładzenia poczynając do sensowności położenia tej podłogi. Dodam tylko ,że wymiar pokoju gdzie planujemy tą podłogę to 420x660cm. Jest to nowy budynek z pustaka keramzytowego. Z góry dziękuję za wszelkie info.
https://forum.murator.pl/topic/153086-podloga-plywajaca-na-nierownej-plycie/#findComment-4537532
