Jarek.P 31.01.2011 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Jestem własnie na progu tej epopei, jaką jest VZM-1. I mam problem, którego nie zdołałem wyjaśnić przeglądając to, co tu już było poruszane, stąd nowy wątek: Mam fakturę na przewody elektroinstalacyjne, przewodów jest od groma, stąd i pozycji sporo. I niestety, w fakturę wkradł się błąd - ten sam rodzaj przewodu (YDYp 3x2,5mm2) jest tam umieszczony dwukrotnie - część zamówienia kryje się pod jedną pozycją z dobrze podanym PKWiU 31.30.13-75.1, jeden zaś krążek dokładnie tego samego przewodu mam na fakturze jako osobną oozycję z PKWiU 31.30.13-70.90. Jak znalazłem w internecie, ten kod dotyczy przewodów "pozostałych" i teoretycznie pasuje, jednak problem dla mnie jest taki, że nie ma takiego kodu w wykazie PKWiU uprawnionych do zwrotu. Co z tym zrobić? Nie przejmować się, bo ważne jest, co to było, czy martwić się, bo ważny jest kod na fakturze?Fakturę brałem ponad rok temu, więc zarządanie korekty może nie jest niemożliwe, ale pewnie byłoby problemem. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153087-b%C5%82%C4%99dne-pkwiu-na-fakturze-co-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 31.01.2011 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 A i jeszcze jedno - siatka ogrodzeniowa pleciona z drutu powlekanego PCV, kod PKWiU 28.73.13-45 - w zestawie uprawnionych do odliczeń jest, ale treść opisu brzmi: "Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego,pokrywane tworzywem sztucznym, pozostałe, z wyłączeniem ogrodzeń isiatek z drutu" A więc są to siatki z drutu, ale z wyłączeniem siatek z drutu. Czy tylko dla mnie brzmi to jak masło maślane i wbrew pozorom zdanie to ma jakiś głębszy, umykający mi sens? A jeśli tak, to czy może mi to ktoś przetłumaczyć z urzędniczego na ludzki? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153087-b%C5%82%C4%99dne-pkwiu-na-fakturze-co-robi%C4%87/#findComment-4520716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 01.02.2011 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 A i jeszcze jedno - siatka ogrodzeniowa pleciona z drutu powlekanego PCV, kod PKWiU 28.73.13-45 - w zestawie uprawnionych do odliczeń jest, ale treść opisu brzmi: "Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, pokrywane tworzywem sztucznym, pozostałe, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu" A więc są to siatki z drutu, ale z wyłączeniem siatek z drutu. Czy tylko dla mnie brzmi to jak masło maślane i wbrew pozorom zdanie to ma jakiś głębszy, umykający mi sens? A jeśli tak, to czy może mi to ktoś przetłumaczyć z urzędniczego na ludzki? J. Jarek.P, 1 - kabel odliczyłbym pomimo błędnego PKWiU na fakturze, według mnie liczy się to co to za towar w rzeczywistości. Sam miałem takie przypadki w moim VZM-1 i przechodziło. 2 - generalnie nie można odliczać towarów związanych z budową ogrodzenia, podjazdu itp (np. kostka betonowa na podjazd, czy cegły klinkierowe na płot, Pkwiu są ok, ale nie można odliczyć). Stąd siatka ogrodzeniowa jest wyłączona, pomimo tego że podchodzi pod PKWiU podlegające odliczeniu (bo np. kratę montowaną w oknie lub jako balustradę już mozna by było). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153087-b%C5%82%C4%99dne-pkwiu-na-fakturze-co-robi%C4%87/#findComment-4522983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 01.02.2011 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 OK, dzięki. Co do tej siatki - śmieszna sprawa, ale ja ją użyłem nie do celów ogrodzenowych, a jak najbardziej budowlanych: posłużyła do zamknięcia szpar między deskowaniem dachu a murłatą, jako zabezpieczenie przeciwkunowe. Jeśli ją wpiszę do odliczenia i się przyczepią, jak sądzisz, takie wytłumaczenie wystarczy? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153087-b%C5%82%C4%99dne-pkwiu-na-fakturze-co-robi%C4%87/#findComment-4523103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 01.02.2011 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 OK, dzięki. Co do tej siatki - śmieszna sprawa, ale ja ją użyłem nie do celów ogrodzenowych, a jak najbardziej budowlanych: posłużyła do zamknięcia szpar między deskowaniem dachu a murłatą, jako zabezpieczenie przeciwkunowe. Jeśli ją wpiszę do odliczenia i się przyczepią, jak sądzisz, takie wytłumaczenie wystarczy? J. Trzeba spróbować. Szwagrowi odliczałem kostkę na opaskę domu i płyty chodnikowe na taras i schody i przeszło bez gadania. Na fakturze napisaliśmy opis do czego ta kostka została wykorzystana i w jego US przeszło. Btw, ja też używałem siatki do podobnego celu, u mnie szpaki właziły pod dachówki skrajne i robiły gniazda. Ale u mnie to była jakaś śmieszna ilość więc machnołem ręką i nie odliczałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153087-b%C5%82%C4%99dne-pkwiu-na-fakturze-co-robi%C4%87/#findComment-4523202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 08.02.2011 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 (edytowane) A i jeszcze trzy pytania, bo nie mogę wygóglać: 1) że zawory kulowe nie można już wiem. Ale wszelkiego rodzaju złączki żeliwne (hydrauliczne) już tak. Co w takim razie z akcesoriami typu kolanka, nyple itp. ale mosiężne? Można czy nie można?2) a narurowe filtry do wody?3) i co z rurami PEX? W internecie znalazłem informację, że komuś się do tego przyczepili... J. Edytowane 8 Lutego 2011 przez Jarek.P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153087-b%C5%82%C4%99dne-pkwiu-na-fakturze-co-robi%C4%87/#findComment-4538713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 08.02.2011 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Hmm, odliczyłem wszystko co piszesz, bez problemu. I zawory i PEX i wszystkie złączki / nyple, zarówno żeliwne jak i mosiężne / miedziane. Na końcu wykazu jest takie hasło - wytrych, pozycja 167 : 167 bez wzgledu nasymbol PKWiUArmatura metalowa przemysłowa - wyłacznie:- armatura zeliwa szarego,- zasuwy,- zawory,- przepustniceArmatura metalowa sieci domowej Myślę że większość można podciągnąc pod ten punkt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153087-b%C5%82%C4%99dne-pkwiu-na-fakturze-co-robi%C4%87/#findComment-4538864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 08.02.2011 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 O, dzięki! J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153087-b%C5%82%C4%99dne-pkwiu-na-fakturze-co-robi%C4%87/#findComment-4538881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.02.2011 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 I jeszcze jedno pytanie - na formularzu mam dwie kolumny: wydatki na cele wymagające i niewymagające pozwolenia na budowę. Czy dobrze uważam, że ponieważ wszystkie moje wydatki związane są z budową domu, to wszystkie je wpisuję w lewą kolumnę ("wymagające"), czy też jest to bardziej skomplikowane? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153087-b%C5%82%C4%99dne-pkwiu-na-fakturze-co-robi%C4%87/#findComment-4543207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 10.02.2011 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Wszystkie faktury wystawione przed datą zgłoszenia domu do użytkowania wpisujesz jako wymagające pozwolenia na budowę po tej dacie jako nie wymagające pozwolenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153087-b%C5%82%C4%99dne-pkwiu-na-fakturze-co-robi%C4%87/#findComment-4543393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.02.2011 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Dzięki! J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153087-b%C5%82%C4%99dne-pkwiu-na-fakturze-co-robi%C4%87/#findComment-4543445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
