mtsw466 31.01.2011 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Witam mam pytanie związane z zimną obudową wkładu kominkowego z KG. Mam postawiony komin systemowy z dodatkową kształtką na dwa szyby wentylacyjne. Całość jest wmurowana w ścianę. Z jednej strony ściany jeden kanał went. wentyluje pokoik a z drugiej z strony w salonie budowlańcy wycieli mi podejście pod kratkę went. W miejscu tego wycięcia wypadnie mi komora dekompresyjna. Pytanie brzmi czy zamurować ten otwór went. ponieważ będzie wyciągał mi ciepłe powietrze wychodzące z niższej komory? Dodam że kominek ma być podpięty pod dystrybucje gorącego powietrza. Następna kratka went. jest w odległości około 5m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153092-komin-wentylacyjny-wychodzi-w-obudowie-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 31.01.2011 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 przedluzyc poza komore dekompresyjna poziomym przewodem ze spadkiem do kratki, aby kratka znalazla sie na obudowie(zewnetrznej) kominka rure zaizolowac i uszczelnic aby zniwelowac straty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153092-komin-wentylacyjny-wychodzi-w-obudowie-kominka/#findComment-4521129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 31.01.2011 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Ale w dalszym ciągu będzie zasysało ciepłe powietrze z kominka. Chyba zamuruję kanał i podepnę do niego coś na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153092-komin-wentylacyjny-wychodzi-w-obudowie-kominka/#findComment-4521146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 31.01.2011 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Ale w dalszym ciągu będzie zasysało ciepłe powietrze z kominka. Chyba zamuruję kanał i podepnę do niego coś na poddaszu. jak bedzie zasysalo cieple powietrze z komina gdy otwarcie bedzie kratka w pomieszczeniu??owszem, beda wieksze straty ciepla z racji tego ze kratka blisko kominka czyli zrodla ciepla, ale nic z komina ani komory dekompresyjnej nie zassie gdy uszczelnisz wlot rury do kanalu wentylacyjnego gdy dodatkowo zastosujesz izolowany przewod to straty zmniejszysz w pomieszczeniu z kominkiem nawet z zamknieta komora spalania wymagana jest wentylacja grawitacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153092-komin-wentylacyjny-wychodzi-w-obudowie-kominka/#findComment-4521193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 31.01.2011 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 czyli z jednej strony obudowy na wysokości dekompresji będą dwie kratki: przewiew dekompresji i kratka podpięta rurą do kanału went. A czy jest dopuszczalne bo tych kratek trochę będzie puścić dekompresję za ścianę, i to samo z kratkami zasysającymi na dole? doprowadzenie do wkładu powietrza do spalania rurą na stałe fi 200. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153092-komin-wentylacyjny-wychodzi-w-obudowie-kominka/#findComment-4521308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 31.01.2011 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 czyli z jednej strony obudowy na wysokości dekompresji będą dwie kratki: przewiew dekompresji i kratka podpięta rurą do kanału went. A czy jest dopuszczalne bo tych kratek trochę będzie puścić dekompresję za ścianę, i to samo z kratkami zasysającymi na dole? doprowadzenie do wkładu powietrza do spalania rurą na stałe fi 200. dokladnych przepisow nie znam, nie jestem kominiarzem ani zdunem mozesz rozdzielic kratki i umiescic je na bokach obudowy kominka: - z dekompresji np z lewej strony kominka, wentylacja na tym samym poziomie ale z prawej np lub odwrotnie czy wolno przez sciane dekompresje to nie wiem, podejrzewam ze to nie wnosi nic do pracy komory - ma wentylowac i wentyluje a czy sa przepisy w ktora strone ma wentylowac?? moze pomoze ktos inny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153092-komin-wentylacyjny-wychodzi-w-obudowie-kominka/#findComment-4521325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 31.01.2011 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 a może ktoś inny pomoże:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153092-komin-wentylacyjny-wychodzi-w-obudowie-kominka/#findComment-4521581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
